Página 368 de 428 PrimerPrimer ... 268318358364365366367368369370371372378418 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,671 al 3,680 de 4272
  1. #3671
    Hasta hace poco, si pagabas con google pay te hacían un descuento de 5€, mirad si aún funciona, lo digo por si queréis ahorraros los gastos de envío de esa forma. Creo que el gasto mínimo para que aplicaran el descuento eran 150€.
    Gracias por el consejo. En mi caso no utilizo esa forma de pago, pero está bien saberlo.
    Con qué cpu la vas a emparejar? Lo bueno es que en bios y demás será bastante similar a la Crosshair VI y si tienes algún problema, seguro que te pueden ayudar enseguida con la cantidad de gente del foro que la tiene. A mí me parece un buen precio, la verdad, hubiese sido mi elección de haber querido cambiar.
    Pues la idea es comprar la CPU con la extra de navidad. Si no tengo gastos imprevistos, trataré de meterle un 3700X para pegar el buen salto de mis actuales 4+4 (i7 2600K) a un 8+8. De lo contrario, pues igual le pincho un 3600 y luego, ya más adelante, cambio a un 12+12 cuando los precios hayan bajado.
    Por cierto, por lo que he leído parece que ya no hace falta comprar memoria más "premium" como se recomendaba con las anteriores generaciones, ¿no? Es decir, con unas 3200-3600 CL16/17 podría tener una RAM equilibrada sin gastar demasiado dinero ahí, ¿me equivoco?
  2. #3672
    Gracias a todos por la ayuda, al final pillé el 2600 y ya si eso actualizo a serie 4000 si lo necesito más adelante, ya he buscado cómo hacer algo de OC y veo que, de primeras, no parece complicado, así puedo exprimir bien la 5700xt.
  3. #3673
    Master Avatar de Desactualizado
    Cita Iniciado por Uridium Ver mensaje
    Buena compra, en todo caso por si experimentases algún problema de bloqueos, evita:
    1. Soft de Asus que no sea el imprescindible.
    2. Meter varios programas para "monitoreo" de hardware, los necesarios que te recomienden los compañeros y ya.
    3. Usar más conexiones para ventiladores de las necesarias, si no necesitas copar todas pues mejor.
    Es un problema que ha tenido gente con Asus AM4, lo que te menciono parece ser la causa, en caso extremo pasar la alimentación de los ventiladores, salvo el de CPU, a la fuente pero en principio no es necesario. No te asustes si te ocurre, si se da el caso tiene solución y no tiene que pasar necesariamente y menos si tomas en cuenta lo que te comento pero te echo una venda antes por si acaso.
    Salu2.
    PC1: AMD R5 1600AF/GT 1030/.../2x8GB DDR4 2666 CL16/.../.../...
    PC2: Intel Core i3 4130/HD 4400/H81M P33/2x4GB DDR3 1600 CL11/850 EVO 120GB/Mint 19.3.
    PC3: AMD Athlon 5150/R3 8400/AM1B-ITX/2+2GB DDR3 1600 C
    L11/V300 120GB/W7 Ultimate.
    Huawei Mate 20 lite
    ​: HiSilicon Kirin 710/Mali G51/4GB LPDDR4/64GB "ROM"/EMUI 10.0.0.
  4. #3674
    En un lugar de La Mancha...
    Salu2.
    Ya ves, estar jugando y ver como van muriendo los ventiladores y como va subiendo la temperatura es una situación nada agradable xDDDD Solo me ha pasado una vez, eso sí.
    PC: Antec DA601 Dark Avenger // AMD Ryzen 7 2700x @ [4Ghz 1.0875v] o [4.2Ghz 1.2125v] // Arctic Freezer 34 eSports DUO //Asus Prime X470-Pro // 32GB Crucial Ballistix LT Sports DDR4 3200Mhz CL16 // Zotac RTX 2070 Super AMP Extreme 8GB GDDR6 // Asus Xonar DGX //Antec HCG 650W 80 plus gold // Crucial MX500 SSD SATA 1Tb // Corsair ML 2x120mm (front push) + 2x140mm (up pull).
    Periféricos: monitor
    BenQ Zowie XL2411P // Auriculares HyperX Cloud Alpha // Ratón Razer Mamba Hyperflux + alfombrilla Firefly // Teclado Drevo Blademaster TE Gateron Brown // Gaming seat Sharkoon Skiller SGS2.
  5. #3675
    Cita Iniciado por Pixar Ver mensaje
    He estado buscando un hilo tratando el tema abierto por compañero xSombrax, él creo que además necesitaba o tenía programas para controlar temas de luces y demás, por ahí hay un hilo en el que enseña su equipo, lo encontré, es un TR4 pero puede ser de utilidad ya que el problema es básicamente el mismo:
    https://foro.noticias3d.com/vbulleti...d.php?t=459256
    Se tienen que sumar circunstancias ya que hay gente con 0 problemas. Otro programa que tiene fama de dar guerra es el iCUE
    Salu2.
    Huawei Mate 20 lite
  6. #3676
    Salu2.
    Buen consejo, gracias.
    Programas de monitoreo no suelo utilizar salvo el MSI Afterburner cuando juego o los típicos como CPUz o Realtemp haciendo pruebas de OC para medir voltaje o temperatura. El software de ASUS ni tocarlo salvo que sea absolutamente necesario -de hecho, nunca o casi nunca instalo utilidades de los fabricantes. Y, respecto de los ventiladores, mi caja lleva un hub donde conecto todos salvo los dos del disipador de la CPU que van directamente a un conector de la placa base.
    Dicho lo cual, tengo un buen lío con la RAM. El compi Obione me ha recomendado varias pero no sé cuál elegir:
    - Crucial Ballistix Sport 3200 16GB CL16 85€. Incluso coger 2x16GB por 170€.
    - Patriot Viper 4 Blackout 3600 16GB CL17 80€.
    - Patriot Viper Steel DDR4 4000 16GB CL16 109€.
    ¿Alguna sugerencia?
  7. #3677
    Inframundo
    Bueno, es que si me preguntas a mí, no soy muy partidario de gastar mucho en ram. Tampoco comprar la más barata o algo así, pero a partir de ciertas latencias y velocidades el precio se dispara y no suele merecer la pena la ganancia, antes y ahora. Lo que pasa que los Zen anteriores eran mucho más quisquillosos y si querías tener unas 3200 a su velocidad XMP, no solía funcionar salvo que tuvieses memorias en la QVL o que te pusieses manualmente a cambiar todo. En los nuevos, es más plug&play, puedes poner las memorias que quieras, meter el XMP y que funcione sin ningún problema, así que puedes plantearte esas 3200CL16 o 3600CL17 sin problema de ver qué chip te toca (salvo que quieras toquetear mucho para ganar rendimiento). Además, como tienen más cache L3, las latencias de las memorias influyen menos que en anteriores generaciones.
    En resumen, lo que dices es, en mi opinión suficiente, pero si por algo más de precio (no mucho) tienes unas 3200CL14, o 3600CL16-CL15 o mismas latencias y más velocidad, pues igual si merece la pena gastar un poco más, pues todo suma, pero sin disparates, no sé si me explico
    P.D: Software de Asus, no instales nada, lo que quieras modificar, directamente en la bios y a correr. Para monitorizar está el HWInfo.
    Asus ROG Strix Vega 64 @ Patata 64/Samsung 960 EVO 500GB/Crucial MX500 2TB/2x2TB Seagate Compute/MS-Tech X3 Crow
  8. #3678
    Donde nace el Mediterraneo.
    Tiradisima de precio y muy buena compra esa PRIME.
    Solo lo que te comento los amigo Desactualizado y Fantasma no instales los programas de ASUS a ser posible. Tampoco pierdes nada.
    El resto de soft habitual sin problemas ( Hwinfo, AIDA etc..etc..)
    Vamos yo no tuve ningún tipo de problema, pero varios compañeros reportaron alguno al mezclar el soft de ASUS con programas habituales de monitoreo.
    Pedazo de placa que soporta hasta los 3950X por sus buenas fases.
    PD.
    Cuando nos referimos al soft de ASUS, es en exclusiva los que monitorizan, solo esos.
    RYZEN 3200G // GIGABYTE B450M S2H // 16GB DDR4 3000 mhz // SSD+HDD // COOLER MASTER 600w // LG 27MK600.
  9. #3679
    Mediterráneo
    ¿Alguna sugerencia?
    Parece mi lista de compra de RAM: las Crucial, las he tenido 45 días en mi PC (van bien a 3600 CL16) y luego han ido al equipo de mi sobrino. Las Viper 3600 Blackout las tengo ahora instaladas (finas a 3800 CL16) pero mañana las cambio por las Viper Steel 4000
    Entre las Crucial y las Viper, a igualdad de precios, me quedo con estas ultimas: suben mas y tienen mejor disipación (pero ambas carecen de sensor de temp). Las Steel dudo que le saque provecho pero me tira el tener RAM B-die, y de alta frecuencias, para un incierto futuro aprovechamiento de cara a Ryzen 4000.
    En mi caso la diferencia de precio entre una y otra han sido 17 euros (las Viper las he pagado caras), de ahí que haga el salto. En tu caso son casi 30 euros, no se si se justifica tanto.
    PC 1: Ryzen 5 3600, Asus CH VI HERO, Viper Steel 4000, GTX 1080 FTW HYBRID, SSD MX300, Corsair H100i GTX, EVGA 750w GQ, Phanteks Eclipse P400s, Lenovo L220x
    PC 2: i5 4670k@4.2, Asus Hero VI, 16GB 1600@2133, R9 290@390, RL Custom (CPU+GPU), SSD MX200, EVGA 750w G2, Cooler Master Stacker 832, Nec PA272W-BK-SV
  10. #3680
    ¿Alguna sugerencia?
    En tema de RAM me quedé en Ryzen 2000, para 3000 ni idea pero si ves 32 GB asequibles y baja un poquito el 3700X tendrías PC hasta que te hartes. Ale, si buscas maximizar prestaciones y OC haz caso a los compañeros que las tienen y le dan mucho al tema de afinarlas.
    Pero si no buscas nada especial como pueda ser exprimir una gráfica de gama alta, tiraría de barato:
    https://www.ldlc.com/es-es/ficha/PB00248739.html
    O si te conformas con 16GB:
    https://www.alternate.es/G-Skill/Aeg...roduct/1283393
    Salu2
    Huawei Mate 20 lite
