Página 390 de 431 PrimerPrimer ... 290340380386387388389390391392393394400 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,891 al 3,900 de 4303
  1. #3891
    Puedes dejar el DOCP pero, ponlas a 1.4 si quieres 3600. Si te da errores con TM5 1usmus ponle CL18 o bájales un punto de frecuencia.
    Gracias por la sugerencia. ¿1.4 de voltaje es seguro? Disculpa si pregunto una tontería, pero soy un completo novato overclockeando la RAM.
  2. #3892
    Avatar de Obione
    Valencia
    Sí, incluso puede que necesites un poco más en BIOS, monitoriza con HWiNFO si eso.
    Editing: Si ves que es estable ya si quiere te lías a bajarle o fuerzas un poco tRFC. Yo estoy con 1.395 para 3600 + DOCP (16-18-18-36-82) "1T Gear Mode Down".
    Editing2: Acabo de mirar CPU-Z y marca un XMP con tRC de 72 para 3200 (frente al 82 que tengo), el DOCP creo que solo fija los 3 primeros parámetros. Supongo que tu placa se comportará similar siendo ambas Asus X370.
  3. #3893
    Por probar, he pasado el programa TM5 con la config que sugieren aquí. Para mi absoluta sorpresa puesto que no he hecho ningún OC a las memorias, sólo he puesto el perfil DOCP a 3200 y 1.35v, ya en el primer ciclo me salen 19 errores y eso que lo he parado. What the fuck???
    ¿Tendré algo mal? El ordenador es perfectamente estable tanto pasando Cinebench como compilando o jugando. No entiendo nada...
    EDITO: Acabo de probar este otro y tras cuatro minutos me salen ¡50 errores!
    Última edición por Uridium; 14/12/2019 a las 14:24
  4. #3894
    Apátrida
    Cita Iniciado por Uridium Ver mensaje
    Antes que nada decir que no entiendo nada de oc.
    ¿ Esos problemas era con la velocidad de 3200 ó ha sido al probar y subir las frecuencias ?
    Lo comento ya que tengo las mismas memorias que tú por si dan problemas
    Caja: LianLi A 71 F -- Micro: AMD Ryzen 7 2700
    Placa Base: Asrock X370 Taichi -- RAM:
    16 GB Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK 3200 CL 16
    Gráfica: Gigabyte Radeon RX 570 Gaming 4GB -- Fuente Alimentación: Corsair Gold AX 1200
    SSD: 1 Ramsta SSD 480 GB -- HDD: 1
    Seagate 2 TB - 2 Toshiba 3 TB - 1 Seagate 3 TB - 1 W.D. Purple 1 TB
    Disipador: EVGA CLC 120 400-HY-CL12-V1
    -- Monitor: LG 27" 27EA33
  5. #3895
    Cita Iniciado por geltops Ver mensaje
    A 3200, es decir, sin OC alguno.
  6. #3896
    Apátrida
    Pues vaya...
  7. #3897
    Avatar de Obione
    Valencia
    Yo creo que pasé el V2. También he funcionado sin problemas aparentes obteniendo fallos en este test antes de subir voltaje a 1.395. Sube voltaje a 1.4 y prueba.
    ¿Tienes el Gear Mode Down activado? La verdad es que tener errores con DOCP no es normal ¿Qué voltaje te muestra HWiNFO?
    Yo el SoC no lo he tocado ni en esta placa ni en la MSI B450, hay quien le ha metido mano para mejorar la estabilidad.
    ¿Tienes la última BIOS, qué micro pillaste al final?
  8. #3898
    Master Avatar de Desactualizado
    ¿Probarlas a 2933/3066 es opción? Si no tienes alguna necesidad de exprimir al máximo igual se van esos errores o bien puedes darlas "boleto" y dar una oportunidad a las Aegis aunque no sean un primor en cuanto a prestaciones. Las Hyper X 3000CL15/3200CL16 también suelen ser muy compatibles pero suelen tener malos precios
    Salu2.
    PC1: AMD R5 1600AF/GT 1030/.../2x8GB DDR4 2666 CL16/.../.../...
    PC2: Intel Core i3 4130/HD 4400/H81M P33/2x4GB DDR3 1600 CL11/850 EVO 120GB/Mint 19.3.
    PC3: AMD Athlon 5150/R3 8400/AM1B-ITX/2+2GB DDR3 1600 C
    L11/V300 120GB/W7 Ultimate.
    Huawei Mate 20 lite
    ​: HiSilicon Kirin 710/Mali G51/4GB LPDDR4/64GB "ROM"/EMUI 10.0.0.
  9. #3899
    Mediterráneo
    Estos moderadores sin configuración en firma...
    Uridium, entiendo que tienes una Asus Prime x370 pro, bios 5220, un R5 3600 y RAM Crucial Ballistix 3200 (8*2). Si es así es la misma configuración que he montado para mi sobrino y la RAM hacia los 3600 a 1.4 con timings 16-19-19-37 T1, estable y sin fallos. Que de fallos a 3200 y DOCP es raro raro...
    Yo probaría cada dimm por separado para descartar que no haya uno que no este bien, ademas de sacar el DOCP (a veces poner cualquier cosa) y dejar todo en auto (levantara unos timings horribles). Podrían estar los dos jodidos o ser un problema de configuración (o controladora, o tantas cosas...), pero es una primera opcion para encontrar al culpable.
    PC 1: Ryzen 5 3600, Asus CH VI HERO, Viper Steel 4000, GTX 1080 FTW HYBRID, SSD MX300, Corsair H100i GTX, EVGA 750w GQ, Phanteks Eclipse P400s, Lenovo L220x
    PC 2: i5 4670k@4.2, Asus Hero VI, 16GB 1600@2133, R9 290@390, RL Custom (CPU+GPU), SSD MX200, EVGA 750w G2, Cooler Master Stacker 832, Nec PA272W-BK-SV
  10. #3900
    Inframundo
    Tiene un 2000, así que lo de la ram podría venir por ahí. 4 módulos de ram en un serie 2000 a 3200Mhz, sí que me puedo imaginar alguna problemática.
    Asus ROG Strix Vega 64 @ Patata 64/Samsung 960 EVO 500GB/Crucial MX500 2TB/2x2TB Seagate Compute/MS-Tech X3 Crow
