Página 392 de 431 PrimerPrimer ... 292342382388389390391392393394395396402 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,911 al 3,920 de 4303
  1. #3911
    Apátrida
    Deberías probar a subir el voltaje de ram algo y quizás el soc también.
    Los serie 2000 son puñeteros al poner 4 módulos y más velocidad. Tengo en la oficina un 2600x con 32gb y las bajé a 2666 porque sino cascaba. Cosa de controlador de memoria, no de las rams en sí.
    Que de stock y por separado te den errores es muy raro, como te digo probaría a subir algo el voltaje, 1.39 o así.
    @geltops la Taichi x570 es Daisy. Sólo era T top la versión de preproducción que hicieron review, pero las que comercializan confirmó el mismo Buildzoid que son Daisy chain
    Hola:
    Entonces, ¿ las tres versiones x370, x470 y x570 Taichi son Daisy Chain ?
    ¿ Tendría problemas con esos 16 GB y el Ryzen 7 7200 en la x370 Taichi que ya tengo ... ?
    La placa y el micro ya los tengo. Sólo falta el micro por comprar.
    En su día compré a EVGA el kit de refrigeración líquida EVGA 400-HY-CL12-V1. Contacté con ellos y después de dar el número de serie me dijeron que me enviaban los soportes para AMD4.
    Caja: LianLi A 71 F -- Micro: AMD Ryzen 7 2700
    Placa Base: Asrock X370 Taichi -- RAM:
    16 GB Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK 3200 CL 16
    Gráfica: Gigabyte Radeon RX 570 Gaming 4GB -- Fuente Alimentación: Corsair Gold AX 1200
    SSD: 1 Ramsta SSD 480 GB -- HDD: 1
    Seagate 2 TB - 2 Toshiba 3 TB - 1 Seagate 3 TB - 1 W.D. Purple 1 TB
    Disipador: EVGA CLC 120 400-HY-CL12-V1
    -- Monitor: LG 27" 27EA33
  2. #3912
    Es que me parece muy raro, para serte sincero. Entiendo que a su velocidad anunciada -3200Mhz- deberían de funcionar correctamente dándoles el voltaje indicado de 1.35v y probando cada kit de forma separada. Que colocando los dos kits deba de retocar algo, vale, lo puedo entender.
    Cita Iniciado por Boogie el aceitoso Ver mensaje
    @Uridium, creo que como dice Exter el problema esta en el controlador del CPU mas que en la RAM, yo subiria un pelin el "SOC Voltage" para ver si eso estabiliza el tema. Cambiar los chips de RAM podría ser una solución pero es tirar tiros a ciegas.
    Quizás tengas razón, ¿pero no te parece raro que un kit supuestamente certificado para trabajar a 3200 y 1.35 lance errores utilizando esos valores? Aparte, aunque tampoco lo he utilizado a fondo, el sistema parece estable. Sólo tengo problemas pasando el test de memoria y con ese comportamiento extraño en el arranque en frío.
  3. #3913
    Apátrida
    @Uridium, creo que como dice Exter el problema esta en el controlador del CPU mas que en la RAM. Es posible que otro chip sea menos sensible pero es tirar tiros a ciegas.
    @geltops, si el presupuesto da, yo optaría por un Ryzen 3000 y mas de cara a usar 4 dimms y de 3200 Mhz en adelante.
    La cuestión es que de ese 7200 a un Ryzen 3000 hablamos casi de 50€ más.....
  4. #3914
    Tarragona
    Cita Iniciado por geltops Ver mensaje
    Hola:
    Taichi x370 y x470 son T Topology.
    Por el tema de la ram vale mucho la pena un 3600 y 50€ de diferencia es poca cosa.
    Llevan controlador de memoria muy mejorado.
    Cita Iniciado por Uridium Ver mensaje
    No te creas, en según que modelo que probé, tenía que poner algo más del voltaje normal para que funcionarà bien el xmp.
    La única que iba tal cual eran las Flarex que tengo.
    Pero si me parece raro que simplemente con 2 módulos no vaya bien. El tema es que como el IMC del micro también puede tener culpa, pues no te se decir.
    Por ejemplo la ram de mi firma en el 2700x era un dolor pasarla de 3200, y con el 3700x las he llegado a tener a 3733 sin problemas.
    Ryzen 3700X - Corsair H110i GT - Asrock X370 Taichi - 16Gb gSkill FlareX 3600 CL16 - MSI RTX 2080Ti Lightning
    Phanteks Evolv X - Logitech G513- Logitech G403 - Sennheiser Game One - Asus Xonar DGX
    - Edifier R1280DB
  5. #3915
    Mediterráneo
    Niet. Lo de certificado habría que ver sobre que plataforma y con que CPU lo han hecho. Si fuera un Ryzen 3000 entiendo el reclamo pero en los 2000, por lo que vi, no es algo tan seguro los 3200 con cualquier chip.
    Mejor IPC, mejor comportamiento con la RAM y casi certeza de no tener problemas en configuraciones 4 dimm....(mira el caso de Uridium y lo feliz que estaría si hubiera comprado un Ryzen 3000 )
    PC 1: Ryzen 5 3600, Asus CH VI HERO, Viper Steel 4000, GTX 1080 FTW HYBRID, SSD MX300, Corsair H100i GTX, EVGA 750w GQ, Phanteks Eclipse P400s, Lenovo L220x
    PC 2: i5 4670k@4.2, Asus Hero VI, 16GB 1600@2133, R9 290@390, RL Custom (CPU+GPU), SSD MX200, EVGA 750w G2, Cooler Master Stacker 832, Nec PA272W-BK-SV
  6. #3916
    Inframundo
    La velocidad máxima oficial de las memorias en los Ryzen 2000 es 2933Mhz con 2 módulos instalados (con 4 creo que eran a 2666Mhz). Todo lo que pase de ahí, en verdad es oc. Suelen llegar a los 3200Mhz, y alguno algo más (con algunas B-Die), pero no está garantizado y según el controlador de memoria que te toque sí pueden ser problemáticos.
    Otra cosa serían los 3000, que en aspectos de compatibilidad de ram está muchos pasos por encima y es raro que no puedas meter cualquier cosa hasta los 3600Mhz y funcione.
    Asus ROG Strix Vega 64 @ Patata 64/Samsung 960 EVO 500GB/Crucial MX500 2TB/2x2TB Seagate Compute/MS-Tech X3 Crow
  7. #3917
    Apátrida
    Buenas:
    Para ver si me voy aclarando.
    Para que mis memorias funcionen SIN TOCAR NADA a esos 3200, ¿ debería escoger un Ryzen 3 ( tal vez un Ryzen 5 3600 ) ?
    Si fuera un Ryzen 7 7200, ¿ no funcionaría a 3200 las memorias ? ¿ Debería hacer oc para llegar esos 3200 ?
    Como ya me habréis leído yo NO sé hacer oc a nada.
    Quiero cosas fáciles: instalar y a funcionar....
  8. #3918
    Inframundo
    Buenas:
    A ver, las memorias para funcionar a la velocidad indicada, mínimo tendrás que activar el XMP en la bios en cualquier cpu que compres (también Intel).
    Un Ryzen de la serie 3000 (por ejemplo el 3600), lo normal es que actives el XMP y a funcionar, pues el soporte oficial (sin oc) es de 3200Mhz para la ram.
    Un Ryzen de la serie 2000 (por ejemplo el 2700), puede que funcione activando sólo el XMP o puede que no, pues poner las memoria a 3200Mhz ya es oc para el controlador de memoria de la cpu. Pero también puedes poner las memorias a menor velocidad (2933Mhz, normalmente 3000Mhz suele ir casi siempre) y debería funcionar sin problemas.
    El que menos posibilidad de quebraderos de cabeza te puede dar es el Ryzen 3000, obviamente.
  9. #3919
    Apátrida
    Me haréis estirarme el bolsillo ........... pero si me compensa sin que tenga que tocar nada, valdrá la pena.
    Saludos y gracias a todos.
  10. #3920
    Pues tiene toda la pinta de ser tal y como vosotros estáis comentando. He pinchado los 32GB y he pasado el test a 2400 y ni un sólo error tras más de media hora y dos ciclos completos. En resumen, si quiero los 3200 para los 32GB toca aumentar voltaje de la RAM o un poquito el SOC, ¿estoy en lo correcto?
    No creas, el 2700X me está pareciendo un pepino considerable para lo que me costó. En absoluto estoy descontento con él salvo el detalle de la memoria que espero subsanar para bien
