Página 394 de 431 PrimerPrimer ... 294344384390391392393394395396397398404 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,931 al 3,940 de 4303
  1. #3931
    ¿Qué test estás pasando a la RAM?
    Mi RAM oficialmente es CL17-19-19-39 pero el primer valor lo tengo en 16 y está funcionando bien, no obstante me gustaría testear la estabilidad.
    Monitor: Dell U2515H - 1440p / 60hz
    Caja: Antec Nine Hundred
    Fuente: Corsair TX 650 V2
    Placa Base: Gigabyte Aorus Elite
    Micro: Ryzen 3600 + Arctic Freezer 34 eSports Duo
    Grafica: GTX 1070 Ti Gigabyte Windforce
  2. #3932
    Estos que puse en el siguiente mensaje: https://foro.noticias3d.com/vbulleti...=1#post5805389
  3. #3933
    Gracias Uridium, lleva casi 20 minutos y ningún error.
    Eso sí el micro no ha pasado de 4.091mhz cuando en teoría debería llegar a los 4.200 mhz. Pensé que con las últimas bios esto se solucionó.
    Dejo la RAM tal y como está a CL16 pues.
  4. #3934
    Como soy de culo inquieto he probado a subir la RAM a 3200 y probar con 1.365v. Como resultado he pasado los test sin errores. Peeeero, me he fijado en BIOS que tengo el VSoc en auto y éste marca 1.15v. ¿Es un valor correcto?
  5. #3935
    En un lugar de La Mancha...
    Cita Iniciado por Uridium Ver mensaje
    Por probar, he pasado el programa TM5 con la config que sugieren aquí. Para mi absoluta sorpresa puesto que no he hecho ningún OC a las memorias, sólo he puesto el perfil DOCP a 3200 y 1.35v, ya en el primer ciclo me salen 19 errores y eso que lo he parado. What the fuck???
    Lo he pasado por curiosidad con esa config. que enlazas y cero errores en 15 minutos de test.
    Mi memoria es la de la firma: 2x8GB 3600mhz 1.35v y 16-18-16-36-58-1T. El voltaje del SOC a 0.9v
    No puedo estar más contento con este 2700x, la verdad, además de las frecuencias que me alcanza con poco voltaje y lo que me costó, 169€ en octubre. No se me pasa por la cabeza ni remotamente cambiarlo por algo que no sea un serie 4xxx en un par de años.
    PC: Antec DA601 Dark Avenger // AMD Ryzen 7 2700x @ [4Ghz 1.0875v] o [4.2Ghz 1.2125v] // Arctic Freezer 34 eSports DUO //Asus Prime X470-Pro // 32GB Crucial Ballistix LT Sports DDR4 3200Mhz CL16 // Zotac RTX 2070 Super AMP Extreme 8GB GDDR6 // Asus Xonar DGX //Antec HCG 650W 80 plus gold // Crucial MX500 SSD SATA 1Tb // Corsair ML 2x120mm (front push) + 2x140mm (up pull).
    Periféricos: monitor
    BenQ Zowie XL2411P // Auriculares HyperX Cloud Alpha // Ratón Razer Mamba Hyperflux + alfombrilla Firefly // Teclado Drevo Blademaster TE Gateron Brown // Gaming seat Sharkoon Skiller SGS2.
  6. #3936
    Mediterráneo
    Por lo visto era tema del SOC voltage (tu Vsoc) que te comentaba unos post antes. Por lo que leo es mas normal tenerlo entre 1 y 1.1 pero no se si dicho valor varia dependiendo si es Ryzen 2000 o 3000. Tampoco creo que se extra de 0.05 sea excesivo.
    PC 1: Ryzen 5 3600, Asus CH VI HERO, Viper Steel 4000, GTX 1080 FTW HYBRID, SSD MX300, Corsair H100i GTX, EVGA 750w GQ, Phanteks Eclipse P400s, Lenovo L220x
    PC 2: i5 4670k@4.2, Asus Hero VI, 16GB 1600@2133, R9 290@390, RL Custom (CPU+GPU), SSD MX200, EVGA 750w G2, Cooler Master Stacker 832, Nec PA272W-BK-SV
  7. #3937
    Tarragona
    Puedes bajarlo tranquilamente a 1.05 o incluso menos.
    Yo lo tenia a 0.95 con el 2700x, ram 3200cl14 y bien apretada.
    Ryzen 3700X - Corsair H110i GT - Asrock X370 Taichi - 16Gb gSkill FlareX 3600 CL16 - MSI RTX 2080Ti Lightning
    Phanteks Evolv X - Logitech G513- Logitech G403 - Sennheiser Game One - Asus Xonar DGX
    - Edifier R1280DB
  8. #3938
    Manteniendo 3600 mhz bajé el CL a 16 de los CL17-19-19-39 originales porque un compañero lo comentó.
    Si bajo los dos valores de 19 a 17, quedando 16-17-17-39, y me pasa el test de Uridium unos 30 minutos se podría dar por válido ¿no?
    Por el contrario lo más negativo que puede pasar es que no arranque y tenga que entrar en la bios a corregirlo, ¿no?
  9. #3939
    Cita Iniciado por Pixar Ver mensaje
    Yo lo tengo a stock porque todavía estoy esperando por los anclajes de Noctua y no quiero tocar nada de OC sin un disipador en condiciones, pero, aun así, estoy contentísimo con él.
    Cita Iniciado por Boogie el aceitoso Ver mensaje
    El SOC no lo he tocado, sólo he subido de 1.35 a 1.365 el voltaje de la RAM. Con esa pequeña subida ya no salta ningún error en los test.
    Probaré a bajarlo un poquito tal y como sugieres.
  10. #3940
    Mediterráneo
    Ah pensaba que ya habías intentado subiendo vdimm, en algún post previo creo que te recomendaban hasta 1.4v.
