Página 395 de 430 PrimerPrimer ... 295345385391392393394395396397398399405 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 3,941 al 3,950 de 4300
  1. #3941
    Getafe
    Por si acaso, voy a intentarlo de nuevo porque en Google bno encuentro nada y en el manual tampoco. ¿Sabéis qué tecla hay que pulsar (si es que existe este método) en la Asus Crosshair VI Hero para entrar en el menú de arranque de discos duros, SSD, regragadora o un USB? Hasta ahora casi siempre era F11, al menos en la ASRock que tengo así era, y en los anteriores ordenadores, si no era F11 era F10, F9... F8 suele ser para arrancar con el menú de inicio normal, modo seguro, modo seguro con red, etc. Pregunto esto porque para arrancar desde un USB u otro disco que no sea el SSD principal tengo que meterme en la BIOS y es tedioso tener que hacer eso cada vez.
    AMD Ryzen™ 7 2700X OC 4100 MHz + Noctua™ NH-D15 SE-AM4 / Asus ROG Crosshair VI Hero (AM4 X370) / 2x8 GB G.Skill Trident Z DDR4 3400 MHz CL14 / KFA2 GeForce™ GTX 1060 EXOC 6GB GDDR5 / Creative Sound Blaster™ X-Fi Elite Pro + Logitech Z906 5.1 / Corsair™ HX850W / Samsung C27HG70 27" 144 Hz 2K / Cooler Master Storm Trooper
  2. #3942
    En un lugar de La Mancha...
    Cita Iniciado por Uridium Ver mensaje
    Yo lo tengo a stock porque todavía estoy esperando por los anclajes de Noctua y no quiero tocar nada de OC sin un disipador en condiciones, pero, aun así, estoy contentísimo con él.
    Bueno, en realidad, pese al OC en la frecuencia, se caliente menos porque lo tengo con voltaje fijo 1.2125v y aguanta sus 4,2Ghz. En auto le metía más voltaje y por tanto más calor. No hace falta esperar al disipador si lo que quieres es ir probando con un voltaje menor.
    PC: Antec DA601 Dark Avenger // AMD Ryzen 7 2700x @ [4Ghz 1.0875v] o [4.2Ghz 1.2125v] // Arctic Freezer 34 eSports DUO //Asus Prime X470-Pro // 32GB Crucial Ballistix LT Sports DDR4 3200Mhz CL16 // Zotac RTX 2070 Super AMP Extreme 8GB GDDR6 // Asus Xonar DGX //Antec HCG 650W 80 plus gold // Crucial MX500 SSD SATA 1Tb // Corsair ML 2x120mm (front push) + 2x140mm (up pull).
    Periféricos: monitor
    BenQ Zowie XL2411P // Auriculares HyperX Cloud Alpha // Ratón Razer Mamba Hyperflux + alfombrilla Firefly // Teclado Drevo Blademaster TE Gateron Brown // Gaming seat Sharkoon Skiller SGS2.
  3. #3943
    Cita Iniciado por Pixar Ver mensaje
    ¿Has seguido algún tutorial concreto para ello?
  4. #3944
    Mediterráneo
    Cita Iniciado por dino-rhino Ver mensaje
    por si acaso, voy a intentarlo de nuevo porque en google bno encuentro nada y en el manual tampoco. ¿sabéis qué tecla hay que pulsar (si es que existe este método) en la asus crosshair vi hero para entrar en el menú de arranque de discos duros, ssd, regragadora o un usb? Hasta ahora casi siempre era f11, al menos en la asrock que tengo así era, y en los anteriores ordenadores, si no era f11 era f10, f9... F8 suele ser para arrancar con el menú de inicio normal, modo seguro, modo seguro con red, etc. Pregunto esto porque para arrancar desde un usb u otro disco que no sea el ssd principal tengo que meterme en la bios y es tedioso tener que hacer eso cada vez.
    F8 cuando aparece el logo de Asus.
    boot option priorities these items specify the boot device priority sequence from the available devices. The number of device items that appears on the screen depends on the number of devices installed in the system.• to access windows® os in safe mode, press <f8> after post (windows® 8 not supported). • to select the boot device during system startup, press <f8> when the asus logo appears
    Del manual asus crosshair vi hero 3-21
    PC 1: Ryzen 5 3600, Asus CH VI HERO, Viper Steel 4000, GTX 1080 FTW HYBRID, SSD MX300, Corsair H100i GTX, EVGA 750w GQ, Phanteks Eclipse P400s, Lenovo L220x
    PC 2: i5 4670k@4.2, Asus Hero VI, 16GB 1600@2133, R9 290@390, RL Custom (CPU+GPU), SSD MX200, EVGA 750w G2, Cooler Master Stacker 832, Nec PA272W-BK-SV
  5. #3945
    Cita Iniciado por Dino-Rhino Ver mensaje
    Hay veces que no vale con reiniciar, y tienes que apagar el equipo y esperar unos minutos para poder entrar en la bios.
    Monitor: Dell U2515H - 1440p / 60hz
    Caja: Antec Nine Hundred
    Fuente: Corsair TX 650 V2
    Placa Base: Gigabyte Aorus Elite
    Micro: Ryzen 3600 + Arctic Freezer 34 eSports Duo
    Grafica: GTX 1070 Ti Gigabyte Windforce
  6. #3946
    La verdad es que no, solo las indicaciones de los compañeros orientándome en el hilo de los Ryzen 1xxx y 2xxx. Pero vaya, todo auto menos el multi de la frecuencia y el voltaje de la CPU.
    Lo importante es coger un punto de referencia, por ejemplo 4Ghz, e ir probando a bajar desde los 1.3v
    Yo, por ejemplo, hago los 4Ghz con menos de 1.1v, pero no es lo normal con el 2700x según dicen, éste me ha salido bastante bueno en ese aspecto.
    Enviado desde mi CLT-L09 mediante Tapatalk
  7. #3947
    Cita Iniciado por Räikkönen
    Que sorpresa ver otro usuario con la X370i, no tenía muchas esperanzas de encontrar a otro poseedor e intercambiar experiencias.
    Es que es una placa muy guapa, pero que estaba a un precio excesivamente caro. Al final, en Coolmod y Xtremmedia la rebajaron muchísimo y eso me animó a actualizar todo el equipo.
    Como comenté, esta versión 5220 es la que mejor me ha funcionado de todas las que he probado. No sabría decirte valores exactos, pero puedo garantizar que en mi caso, con un R5 2600 y unas G.Skill Trident Z 3200 CL16, he arañado algunos puntillos en test sintéticos a la vez que he reducido considerablemente los voltajes y con ello temperaturas y consumo, todo ello manteniendo una estabilidad perfecta tras horas y horas de videojuegos y test de estabilidad.
    Lo dicho, si tienes tiempo yo te animo a actualizar, creo que será la última o de las últimas versiones de BIOS de las que disfrutemos en esta placa (data de septiembre, y hasta la fecha parece que no hay novedades sobre una nueva versión).
    Efectivamente, es la última. Yo no actualizaba, ni a ésta ni a la anterior, porque eliminan la opción de PCIe v4. Era un poco tontería, porque creo que pasará muchísimo tiempo hasta que ponga una cpu que soporte PCIe v4. Cuando comentaste que mejoraban los voltajes, entre eso y que la versión anterior añadía mejoras significativas ( aunque no sé cuales eran ) para linux - que es lo que uso -, no lo dudé y la puse.
    No he probado gran cosa. El 1700x lo tengo con un multi de 37,5 - o sea, 3.750 MHz. -, y con el voltaje en modo offset. Además el LLC lo tengo en nivel 3. Antes de actualizar a esta Bios, el offset lo tenía en -0,09375 y ahora le he puesto -0,1.
    Ahora, con el PC sin carga - navegando, mirando alguna cosa o escribiendo texto -, el vCore oscila normalmente entre 0,35V y 0,75V, con algún pico raro de 1,1V e incluso de 1,2V. En carga ( ffmpeg o Blender o Stockfish ), ahora se pone a 1,24V constantes, con algún pico a 1.25V. Con el offset anterior se ponía a 1,25V, con algún pico a 1,26V. Recuerdo que con Prime95 logré ver 1,27V. Ahora todavía no me he animado a pasarle el Prime: me jod..ría que me petase.
    Eso sí, te recomiendo que además de guardar el perfil y configuración mediante las utilidades propias de la BIOS, también hagas capturas o fotos de las opciones más relevantes pues en mi caso no pude recuperar los perfiles antiguos por algún error en el proceso y las fotografías me salvaron
    No fue por ningún error en el proceso. Desde hace algún tiempo, en las placas Asus - por lo menos en las ROG -, solo se pueden restaurar perfiles que se hayan guardado con la misma versión de Bios; si son archivos que se han guardado con una Bios de distinta versión, no los reconoce. Dicen que lo hacen para evitar tener que hacerse cargo de las posibles inestabilidades que podrían sobrevenir.
    Yo lo que hago es guardar el perfil en un archivo de texto ( te lo guarda con una codificación UTF-16LE con BOM, que no leen todos los editores ). Ese archivo lo exporto a UTF-8 y lo paso al móvil.
    Salu2
    Haz el amor y no la guerra
  8. #3948
    Getafe
    Bueno, luego has dicho que tu 2700X te ha salido cojonudo, porque estaba alucinando que con 1'2v el procesador pueda alcanzar los 4'2GHz. Por cierto, ¿los 4'2 GHz son fijos o baja de frecuencia cuando no se requiere de potencia?
    Cita Iniciado por Boogie el aceitoso Ver mensaje
    Pues no he debido leer el manual con suficiente paciencia, pero estoy completamente seguro de haber pulsado F8, aunque ya no estoy seguro ni de mi sombra. En el siguiente reinicio lo probaré.
    Gracias.
    No he entendido eso de entrar en la BIOS, porque no he preguntado por cómo entrar en BIOS, sino para que aparezca un menú de arranque de dispositivos.
    Última edición por Dino-Rhino; 16/12/2019 a las 13:49
  9. #3949
    Bueno, luego has dicho que tu 2700X te ha salido cocjonudo, porque estaba alucinando que con 1'2v el procesador pueda alcanzar los 4'2GHz. Por cierto, ¿los 4'2 GHz son fijos o baja de frecuencia cuando no se requiere de potencia?
    Con el plan de energía de Windows en modo "equilibrado" la frecuencia baja hasta los 2Ghz cuando no se requiere más y va oscilando, pero el voltaje en la bios lo tengo fijado; y el multiplicador también lo tengo Manual para los 4,2Ghz.
    Es una roca, no he tenido ni un solo pantallazo azul o congelación del PC desde octubre que lo tengo.
  10. #3950
    Donde nace el Mediterraneo.
    Si estresas al máximo el PC los VRM de la placa base ¿ que temperatura tienes en ellos ?
    No sera que tienes un LLC muy alto o el auto de esa placa lo mete muy alto.
    Vamos si estos son frescos, desde luego te toco una CPU impresionante.
    RYZEN 3200G // GIGABYTE B450M S2H // 16GB DDR4 3000 mhz // SSD+HDD // COOLER MASTER 600w // LG 27MK600.
