Página 403 de 467 PrimerPrimer ... 303353393399400401402403404405406407413453 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4,021 al 4,030 de 4667
Tema: Hilo Oficial Placas Base Ryzen: AMD Chipsets Series 300 / 400 / 500 / 600...
  1. #4021
    Tengo la placa Asus x370 Prime pro, con el rizen 7 1700x podía poner la memoria a 2933mhz como máximo.
    He cambiado al ryzen 5 3600 y he puesto la memoria a 3200mhz y me funciona sin errores. Probare si puedo subir más la memoria.
    Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
    ryzen 5 3600 stock, thermalright macho rev C, Asus x370 prime pro, ram corsair vengance LPX 16Gb 3000Mhz CL15 @3600Mhz CL18-19-19-39 1.36V
    SSD Adata SX8200 Pro 512Gb, HDD Seagate 2Tb
    Nox Urano TX 1050
    Gigabyte RTX2070 windforce 8g power limit 80%, monitor AOC C24G1 y AOC G2460VG6
  2. #4022
    Cita Iniciado por Mmatao Ver mensaje
    Editas de vídeo por casualidad? A cuanto tenías el 1700x y a cuánto tienes el 3600? Estoy pensando en actualizar mi 1700 pero edito video y no sé si pasar de 8 a 6 cortes perderé mucho. Básicamente 50% juegos y 50% edición.
  3. #4023
  4. #4024
    Cita Iniciado por Jamelcr Ver mensaje
    No edito video, en cinebenc R20 en multinúcleo da prácticamente la mismas puntuación 100-200Mhz arriba o abajo, con o sin oc.
    El 1700x lo tenía a 3,82ghz a 1.32v 3600-3700 puntos en cinebenc.
    Si es para jugar a 144fps merece la pena el cambio, para renderizado podrías mirar unos benckmark.
    El 3600 a 4,25ghz 1.25v 3700-3800 puntos en cinebenc y la memoria se puede poner a 3600Mhz sin problemas.
    Nox Urano TX 1050
  5. #4025
    Master Avatar de RAMI
    SEVILLA
    Depende del software que uses. Si le saca o no partido a esos núcleos. De todas maneras el 3600 tiene mayor IPC y a estas alturas de la película, es mejor micro.
  6. #4026
    SEVILLA
    Cita Iniciado por RAMI Ver mensaje
    Si la baje esta tarde y estuve viendo la mejoras de la Beta, pero no he actualizado. Ya veré.
    Ahora mismo ya he bajado de 69ns con las Ballistix Sport a 3733 CL16 en 68ns con la 1.70, a falta de seguir afinando.
    El equipo lo veo bastante bien. mañana pruebo la 2.70 y si no me mola, me vuelvo. Una vez termine con las memos empiezo con el OC.
    Creo que lo voy a dejar asi.
    No se calienta demasiado. En Bios tengo menos voltaje y offset de -50mw, no lo mide bien el RM.
    Y la puntuación normal.
    Las memos las dejo como están. Igual pruebo a bajar algo el voltaje. Estables a 3733Mhz
    Con todo de stock no hay color entre la TUF y la Taichi. Ya lo comente anteriormente, pero son uno 300/400 puntos en R20 de diferencia. Con la TUF como no actives el AUTO OC nada de nada, y no queda muy estable.
    Última edición por RAMI; 31/12/2019 a las 17:49
  7. #4027
    Gente una duda, voy a actualizar la bios, hace falta guardar algo en concreto? o hacer algo en especial antes de actualizar?
    //// Placa Base Asus x570 Tuf Plus - CPU Ryzen 2700x - Ram Crucial Ballistix 3200mhz //// Sistema W10
  8. #4028
    Avatar de Tuelas
    Cita Iniciado por Omaita Ver mensaje
    No. Solo la bios a actualizar en un pendrive lógicamente.
  9. #4029
    SEVILLA
    ¿Que versión de Bios tienes?
    Lo digo por que esperes a que saquen, por lo menos la siguiente.
    La ultima (1405) yo no te la recomiendo, ni la anterior tampoco, vamos el ultimo AGESA. Ademas una vez que actualices, no puedes volver a una Bios con AGESA anterior.....otra de las muchas cagadas de ASUS en esta generación.
  10. #4030
    En mi caso, tengo una ASUS, lo único que guardo son los profiles que tengo creados con todas las configuraciones que he ido haciendo para cargarlos después de flashear.
    Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
    PC: Ryzen 9 3900x - Corsair H115i Platinum - Asus Crosshair VI Hero - G.Skill TridentZ 2x16GB 3200 CL14 - EVGA 1080Ti TFW3 -Samsung nvme 970 Evo Plus 500Gb - 2x SSD Samsung 950 EVO Plus 500Gb - PSU Corsair RM850i - Corsair Obsidian 750D
    MiniYo (HTPC): AMD FX 6100 - M5A78L-M-LE - 16 Gb DDR Ripjaw 1833 Mhx - SSD 120G - NVIDIA Asus EN210 silent - Chieftec CI-01B-OP
