Página 428 de 437 PrimerPrimer ... 328378418424425426427428429430431432 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 4,271 al 4,280 de 4368
  1. #4271
    El señor de los forillos Avatar de Cosita_ES
    En la Tierra
    Predeterminado Re: Hilo Oficial Placas Base Ryzen: AMD chipsets Series 300 / 400 / 500 / 600...
    Cita Iniciado por dA_vO Ver mensaje
    Hola,
    Para un Ryzen 3900x entre estas dos al mismo precio con cual se quedarían?.
    ASUS CROSSHAIR VIII HERO WIFI
    O
    MSI MEG X570 ACE
    Saludos y gracias.
    Pienso lo mismo que el compañero, una Unify
    Be Quiet¡ Dark Base 900 Pro Rev.2//NZXT Hale90 750W//MSI X570 MEG ACE//AMD Ryzen 3800x//2x8GB G.Skill Trident Z DDR4 3600 15-15-15-35 1,35v//EVGA 1080 FTW//AOC 24G2U//Sound BlasterX AE-5+Woxter DL-410+Takstar Pro 82//Crucial P1 1TB+Kingspec M2 256GB//Drevo BlademasterTE Red//Logitech G403//Mando Xbox One
    Al rico agua
  2. #4272
    Master Avatar de iNeri
    México
    Te perdonaremos cuando salga la siguiente colación de Intel. XDD
    A mi la Taichi llevaba unas semanas haciendo el tonto al arrancar y resulta que la ultima bios 6.20 no puedo meter un undervolt tan agresivo al soc. Lo tenia a 1v y tuve que subir a 1.025 porque se quedaba tonta al bootear.
    Yo tenia 1.1v en el soc y lo mismo, a 3800/1900 if me hacia lo mismo, Lo subí a 1.15v de acuerdo a tu experiencia con LLC5 (la mas baja) y me queda en 1.13v sin problema alguno ya a 3800/1900
    Ryzen 3700X@102 bclk+ Kraken X61push/pull|Asrock X370 Taichi|EVGA XC 2080 Core@2010Mhz & VRAM@15000 Mhz 0.98v|GSkill FlareX 8GBx2 3733MHz CL 16-15-14-28-42-282-1t@1.39v|EVGA SuperNova 850W|Thermaltake View 31 RGB|NVME WD Black SN750 500GB+NVME Corsair MP510 1 TB+HDD Seagate 3TB 200 MBps | LG 27GL83A-B 27" 1440p@144hz G-SYNC
  3. #4273
    Con la Msi Unify, que es algo más barata y los mismos componentes que la Ace, salvo los rgb. Además mejor refrigeración.
    Cita Iniciado por Cosita_ES Ver mensaje
    Hola, pero solo entre esas dos cual?
    Gracias.
  4. #4274
    Master Avatar de RAMI
    SEVILLA
    Cita Iniciado por apriliars3 Ver mensaje
    Espero que te equivoques, yo creo que va a ser al revés, tienen mas oferta que demanda ya que han fabricado pensando que se iba a vender y ahora con el problema de China no están comprando pcs ni ram en china ya que tienen otra cosa más importante que pensar.
    Los fabricantes de componentes van a perder mucho dinero si sigue parada China por todo esto ya que ni smartphone, gráficas, procesadores,.... están comprando como deberían hacerlo habitualmente.
    También es verdad que es fácil parar la producción o disminuirla para ajustarla, y por lo menos que sigan los mismos precios pero subir como lo hagan más la ram no creo que lleguen a expectativa de ventas que tenían para todo el año.
    por
    Pero solo hay ofertas de esta marca. Normalmente esto sucede cuando se quiere limpiar stock, por el motivo que sea.
  5. #4275
    Gracias.
    Mi opinión subjetiva, la msi ace buena ( de los que la tienen no recuerdo haber leído ninguna opinión negativa sobre ella).
    La crosshair VIII me parece de más calidad, fases más que de sobra y bien refrigerada, temperaturas buenas pero con un defecto que no tiene la ace, el ventilador se queda casi completamente tapado por la GPU ( tengo la crosshair viii wifi y aún quedando tapado en carga no sobrepasa los 60° y no percibo ruido molesto).
    Dicho esto, cojas la que cojas las dos son placas excelentes.
    Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
  6. #4276
    En la Tierra
    Gracias.
    Unify, la ACe es igual, con algún extra más y con el RGB ese en los disipadores
    Al rico agua
  7. #4277
    Hola, duda rápida sobre las memorias ddr4 en la MSI Tomahack MAX. Entré en la bios y las memorias estaban por defecto a 2100mhz, cuando son de 3200mhz. Activé el XMP en la version básica de la bios y luego en avanzado seleccioné correctamente DDR4 3200mhz. He pasado un 3DMARK versión demo y en CPU daba 6700 y al hacer los cambios a 3200 pasó a 7200, supongo que funciona correctamente a 3200 pero no se como comprobarlo en tiempo real.
    Con el CPU-Z en apartado memoria veo que está el NB FREQUENCY a 1599,6mhz, fsb:dram a 1:16
    Son unas Corsair LPX 2X8GB 3200MHZ.
    De momento todo bien, las temperaturas con un Coolermaster 212 son muy buenas, no pasa nunca de 60º, la placa está bastante bien en tema conectores, sata y acabados aunque se nota que no es de gama alta. No se si meterme a bajar voltajes o subir frecuencia, es posible o al ser un 3600 no X lo hace automáticamente hasta el máximo posible?
    Gracias un saludo!
  8. #4278
    Cita Iniciado por ScOrPiA Ver mensaje
    Gracias un saludo!
    El cpuz te indica 1/2 de la frecuencia de la RAM así que si, la tienes configurada a 3200mhz y te la reconoce bien.
  9. #4279
    Cita Iniciado por retena Ver mensaje
    Hola,
    Voy a comprar la Asus, en varios review me gusto que es una de las mejores en temp en VRMs, la GPU va en vertical así que no creo afecte mucho la temperatura de la misma, gracias a todos, la unify no la hay acá en Bogota (Colombia).
    Hola,
    Si la GPU va en vertical resuelto el problema, los vrm te aseguro que van fresquisimos, yo estoy contento con ella.
