Página 614 de 615 PrimerPrimer ... 114514564604610611612613614615 ÚltimoÚltimo
Resultados 6,131 al 6,140 de 6147
Tema: Hilo Oficial P.B Ryzen AM4: AMD Chipsets Series 300 / 400 / 500...
  1. #6131
    Master Avatar de morrit
    La Tierra
    Predeterminado Re: Hilo Oficial Placas Base Ryzen AM4: AMD Chipsets Series 300 / 400 / 500...
    Hola tengo la placa: A320M-A PRO M2
    https://es.msi.com/Motherboard/A320M-A-PRO-M2/Overview
    En el pc con Win 11 tenia instalado el programa Command Center en que podía ver los ventiladores y ajustar las rpms. Antes tenia Windows 10 y se paso a 11.
    Ahora he formateado y he puesto Windows 11 y pruebo de instalar el programa descargado de la web y me da error al iniciarlo, lo he encontrado en la parte de Windows 7.
    Instalo la versión Command Center 3.0.1.03
    https://es.msi.com/Motherboard/A320M...upport#utility
    >Win 7 Command Center 3.0.1.03
    El error:
    No si era la misma versión o alguna anterior. Alguien sabe como arrancarlo ok ?
    Gracias.
    Asrock P4i65G , P4 2,4B, 1GbDDR 333/400, 2x80+250Gb Seagate
    Gigabyte 7600GS Sound Blaster Live! 24-bit, AeroEngine II
    //Toshiba A100-497 >>499€. (8/07) Chollo Carrefour
  2. #6132
    Cita Iniciado por morrit Ver mensaje
    Hola morrit.
    MSI, actualizo en su momento su software y herramienta MSI Command Center a MSI Center Dragon y actualmente MSI Center y en la web de tu placa base puedes encontrarlo: https://es.msi.com/Motherboard/A320M...upport#utility
    Lo que yo no te puedo asegurar porque no tengo una placa MSI (Aunque he instalado muchas, pero no probe dicho software) es si te va a hacer el mismo apaño o no, pero tiene soporte para Windows 11. También existen ciertas alternativas gratuitas y de pago, pero tendrás que mirar y probar, si tanto el software como el hardware de monitoreo y demás, se dejan manejar y no presentan problemas en la gestión.
    Tienes de manera gratuita y de código libre por orden:
    SpeedFan: https://www.almico.com/speedfan.php
    FanControl: https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
    FanCtrl: https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases
    Fan-control: https://github.com/wiiznokes/fan-control
    De prueba y pago:
    Argus Monitor: https://www.argusmonitor.com/index.php?language=en (30 días de prueba y a pasar por caja)
    HWMonitor PRO: https://www.cpuid.com/softwares/hwmonitor-pro.html
    La Tierra
    Tuelas. Gracias...
    Pues mira tenia la versión de Windows: Win 11 Pro y formatee puse la Home y me arranco bien...que raro. Jaja.
    Me parece un programa simple y efectivo.
    https://es.msi.com/support/technical...mpatibility_OS
    Es que tengo un Amd G3000 y lleva este ventilador:
    https://static-geektopia.com/storage...b729f0531.webp
    y es ruidoso sin hacer casi nada y el ruido sube y baja...y lo que hago es coger "la 3ra bolita" y la bajo hasta abajo así me bajan las rpms y ya subirían si hubiera una calentamiento moderado que no pasa.
    Compre este mejor de 2a mano, el AMD Wraith Stealth
    https://www.amazon.es/AMD-Wraith-Ste.../dp/B07MFMFL7R
    Y se nota mucho más silencioso, tengo que montarlo.
    Gracias y probare esos programas que dices.
    Puse el MSI Center pero no veo como tocar las rpms.
  4. #6134
    Buenos días, tengo una duda existencial. Actualmente poseo un ryzen 1700x con una asrock taichi X370. Me he agenciado un Ryzen 5700X3D que me llega la semana que viene ya que el 5800X3D está descatalogado.
    Mi intención en principio sería cambiar mi actual GTX 1080ti por una RTX 5080 si no se va mucho de madre y veo que salen bien y demás.
    Problema, la plataforma X370 tiene pci 3.0 y creo que las RTX 5000 viene con 5.0. No se hasta que punto perdería rendimiento al pinchar las 16 líneas con el 3.0.
    He visto que las B550 el soporte pcie 4.0 no es completo pero no se que pasa que creo que las placas x570 x570s están descatalogadas.
    Como resumen, mi intención es comprar un nvme y mantener mi ssd sata 3 más 1 Hdd cambiar la gráfica y quién sabe si cambiar la RAM. Actualmente G Skills flarex 3200 C14 16gb.
    ¿Mantengo la Taichi X370 o me agencio una B550 o intento buscar una x570s?
    Perdón si esto no va por aquí.
    Enviado desde mi SM-S918B mediante Tapatalk
  5. #6135
    Inframundo
    Cita Iniciado por Kanon83 Ver mensaje
    Nunca había oído que el soporte de las B550 del PCIe 4.0 no es completo..., tengo una y no tiene problemas con la gráfica en PCIe 4.0 ni echo de menos nada. En estos caso soy de la opinión de que para cambiar de placa siempre se está a tiempo. Si la última bios soporta el 5700X3D y lo puedes pinchar, adelante. Si luego echas de menos algo o ves que la gráfica no rinde como debe, puedes cambiar más adelantes, lo mismo con la ram.
  6. #6136
    Se referirá a que el 2° conector PCIE de la placa que viene del chipset es 3.0 y no 4.0 como en las X570.
  7. #6137
    Es exactamente lo que dice chipster. El segundo conector es 3.0 no 4.0.
    Si no tenía pensando cambiar la placa en un principio pero si las están descatalogando miedo me da que en un futuro no pueda conseguir una como ha pasado con el 5800X3D.
    Tengo que preguntar pero tengo una amiga que me deja todos los componentes mucho más baratos que si los compras en tienda ya que esta surte a pc componentes y otras tiendas asi que en ese sentido bien.
    Las B550 estarán tiradas de precio la duda es si compensa o no por la pérdida de rendimiento que pudiera tener.
  8. #6138
    Yo ahora mismo tengo una B350 con 32GB ddr4 y un 3600 en un pc y estoy dudando de si pillar una B550 o no.
    Se que aprovecharía mejor los ssd y grafica que tengo montados, pero me entra la duda, de si en un año se quedaría ya corto y merece la pena invertir en una plataforma que ya no tiene más vida.
    Por otro lado, el salto a AM5 todavía no lo veo.
    Y al nuevo socket de Intel queda totalmente descartado.
  9. #6139
    Hola.
    Parece una pregunta, pero son varias. Empecemos por lo más fácil:
    "...me agencio una B550 o intento buscar una x570s?"
    La única razón para buscar una X570 sería la ventaja de tener un segundo slot PCIe 4.0., o bien la de poder usar dos puertos NVMe V4, cuando con una B550 puedes usar uno como máximo.
    No creo que sean ventajas significativas, incluso aunque tu intención fuese la de comprar más de un nvme. Dicho de otra manera, no te vale la pena buscar una x570. Si tu amiga tiene alguna X570 más barata que las b550, entonces ya podrías pensártelo; si no es así, ni de coña.
    Nos queda la parte importante de la pregunta:
    "¿Mantengo la Taichi X370 o me agencio una B550?".
    Yo ahí estoy con @Fantasma:
    "... En estos caso soy de la opinión de que para cambiar de placa siempre se está a tiempo. Si la última bios soporta el 5700X3D y lo puedes pinchar, adelante. Si luego echas de menos algo o ves que la gráfica no rinde como debe, puedes cambiar más adelantes"
    Si es cierto que corres el riesgo de que más adelante no encuentres una B550, pero incluso en ese caso puede que la ventaja de pinchar la gráfica en un slot 4.0 no sea para tanto. Eso va a depender de si los juegos en que la emplees son muy dependientes del ancho de banda. Vamos, en cualquier caso consiste en estar atentos al mercado de las B550.
    Lo que no creo que te reporte ningún beneficio apreciable es cambiar la ram. Casi con seguridad son Samsung B-die. Aunque encontrases algún kit que pudieras ponerle con mejores tiempos/latencias la diferencia en rendimiento será mínima.
    Salu2
    Haz el amor y no la guerra
  10. #6140
    Cita Iniciado por roman13 Ver mensaje
    Hola.
    Salu2
    Gracias por contestar de antemano a ti y a todos.
    La taichi x370 tiene soporte para zen 3 por esa parte no hay problema. Es más engorroso porque tienes que meter una BIOS puente creo recordar luego montar el 5700X3D y meter la nueva pero tendría que mirar.
    No tengo intención de meter más de 1 nvme en cuanto a discos duros iría servido con ese más el SSD SATA 3 y el HDD.
    La RAM no la tengo ni oc. Perfil xmp y a volar. Son chips samsung b die dual rank creo las flare x.Podría exprimirla y sacar algo más pero dudo mucho que gane algo significativo.
    El tema es que 16gb se van a quedar ya cortos en breve. Son de 2017 las memorias.
    No se como están de precio ni cuales son las mejores a día de hoy en DDR4 pero creo que las placas B550 admiten hasta 5ghz algunos modelos.
    Preguntaré precios por tantear pero si cambio la placa creo que en mi caso es mejor una b550 que una x570.
