Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Cual serian las temperaturas no peligrosaa tras OC a un i7 920 ?
    Predeterminado Cual serian las temperaturas no peligrosaa tras OC a un i7 920 ?
    Hola tras mucho tiempo parado, se me ha ocurrido hacerle OC a mi i7 920. Un poco retro, en fin tras subirlo de 2.67 Ghz@ 3.6 Ghz. Cuales serian unas temperaturas normales en ociosso? Seria normal que estuvieae a 44° en reposo y unos 80° a full? Voy a seguir bajando el v-core un poco más a ver si consigo que bajen algo más pero no tengo ni idea de cuál sería la temperatura a la cual tras el OC seria normal, en fin a haber si me orientais algo.
    Un saludo
    Predeterminado Re: Cual serian las temperaturas no peligrosaa tras OC a un i7 920 ?
    Aguantan más de 80º, pero ya es una temperatura para ir planteándose el no subir más.
    La temperatura del micro no sólo depende de la frecuencia y vcore, sino también de la temperatura ambiente, pasta térmcia, ventilación de la caja, y sobretodo disipador.
    Codif: 2xXeon X5670 Intel S5500BC 2xAntec 620
    HTPC: i7 2700k@4,4GHz
    P8Z77-M Pro
    Corsair H110
    Juegos: i5 2500k@4,4GHz P67A-UD4 HD 7970@280x 3Gb Noctua nh-u12s
    Otro: i7 920@4.2GHz GA-X58A-UD3R v2 HD 6970 2Gb RL Custom
    Otro: Xeon E5504 Dell T3500
    Otro: Xeon X5460@3,8GHz P5K3 Deluxe 8500GT 512Mb CM 212
    Otro: Xeon X5440@3,4GHz P5Q Deluxe HD 5850 1Gb CM V8
    Otro: Phenom II 955@3,7GHz M4A88TD-M
    Cita Iniciado por susoasi Ver mensaje
    Más o menos tengo claro que esa temperatura es algo alta tengo una caja Antec P183 y un cooler Noctua no recuerdo modelo con dos ventiladores de 12 trabajando en push-pull lo que no tengo muy claro es si en reposo que esos procesadores a 44 45 grados están por encima de lo que debieran estar con un AC de un gigahercio por encima de la velocidad de reloj que trae de serie de todas maneras gracias por tu contestación
    Avatar de Tuelas
    Hola clonic
    Te muevo el post a su respectiva sección correspondiente para una mejor ayuda.
    Un saludo
