Imagino que quieres un sistema barato para eso, pero casualmente te enlazo esta noticia que estaba leyendo para que tengas la información.
Hola,
Quisiera saber si existe en el mercado algún cargador de panel solar que tenga el voltaje y la fuerza necesaria para cargar un ordenador portátil (laptop). Tengo entendido que el voltaje requerido para cargar la batería de un portátil es de 19-20V, y que los cargadores de panel solar entregan solo 18V.
Le tengo echado el ojo a uno de 40W, pero temo que no de la talla. Todos los que he mirado en Amazon pecan de lo mismo.
Los powerbanks tampoco entregan 19-20V de salida, con lo que estaría en las mismas.
Gracias y saludos
Hola, con 18v debería cargar sin problemas, las baterías son de menos.
Por ejemplo acabo de mirar mi portátil, carga a 19,5v pero la batería pone que es de 11,1v, mira en el tuyo.
Con que el voltaje sea un 30% más que el de la batería ya te debería cargar sin problemas, incluso con menos voltaje también cargaría aunque sería más lento.
Asegúrate que la placa lleve un diodo que impida que la corriente vaya del portátil a la placa, sino se lo pones tú.
Y que los vatios que dice tener sean reales.
Cabe la posibilidad que si el portátil detecta un voltaje inferior a 19v no cargue.
Busca en los chinos de ebay: step up down converter
Hola skualo. He visto el articlo y es interesante, pero los enlaces a powerbanks a amazon, no tienen opiniones, y las que lo tiene son malas. he encontrado esto en amazon:
https://www.amazon.es/MAXOAK-Capacid...cm_rdp_product
Que parece que si cargaria un portatil. Y según he leido del comentario de un comprador: "Nos carga unos 2-3 veces los portátiles + 3-4 móviles huawei. Tarda en llenarse unas 5-6 horas...nosotros hemos conseguido cargarla con una placa solar portátil suaoki de 60W."
Pero, si la placa solar puede cargar este powerbank y el powerbank puede cargar el portatil, ¿porque no puede cargarse directamente el portatil con el panel solar de 60W?
las baterias de la powerbank tienen 1000 ciclos de carga, si se esta cargando mucho, se estropeara y quedara inservible enseguida.
Hola Kgonla. Aún no lo tengo el portatil, lo voy a adquirir en breve, pero tengo entendido que el estandar en las baterias de portatil es ese, 19,5-20V. Mi compra ira en funcion de si hay adaptadores y demas que permitan que se cargue con la placa solar.
La placa seria esta: https://www.amazon.es/gp/product/B01...=AWPA24GC2QA1D
el modelo de 40w o el de 60W 8si se queda corto el de 40W), creo que ya lleva el diodo que comentas y demas protecciones. Tienes muy buenas criticas, posiblemente los watios sean reales.
Ya busque en ebay lo de step up down converter....pero según he leido sirve para transformar de 110v a 220v y viceversa. En que esta relacionado esto con lo de la placa solar?
Gracias a los dos por las respuestas
Normalmente las placas solares se usan a 12v, es decir para el standard de las baterías.
Se pone la placa solar y después un aparatillo protector que impide que la corriente supere los 14v, corta la corriente por debajo de 11v y no se qué más.
Esta de amazon, al menos por el tamaño que dicen que tiene sí debería dar los vatios pero ten en cuenta que los aprox. 18v es el máximo que va a dar, si está algo cubierto, si no está bien apuntado, si el sol no pega fuerte el voltaje será menor.
Aquí entra el step up down converter que te he dicho, es un pequeño circuito que lo que hace es regular la corriente continua entre 3 y 30v más o menos.
Osea le metes cualquier voltaje a la entrada, lo regulas para que tenga 19,5v a la salida y cualquier voltaje que haya a la entrada entre unos 5 y 30v te los convertirá en 19,5
El inconveniente de este aparato es que puede chuparse hasta un 20% de la corriente que le llegue dependiendo de la diferencia entre el voltaje de entrada y el de salida.
Y lo del diodo es importante porque si el voltaje en la placa solar es inferior al de la batería la corriente iría en sentido contrario y se te descargaría.
Este tiene buena pinta:
http://www.ebay.es/itm/DC-DC-Automat...QAAOSwZQRYbIRJ
Pues que buen invento el step up down converter
Se ve más bueno el que me has puesto tú. Yo mire este, que tiene muchas unidades vendidas: http://www.ebay.es/itm/130987148386
Pero lo venden asi, sin carcasa protectora ni nada?
Si el voltaje de entrada es de 18V y el de salida es 19,5V, cuanto porcentaje de carga se puede chupar el step up down converter?
Yo lo del diodo lo entendí como si fuera a construirme un cargador de placa solar casero por mi cuenta (hay tutoriales en youtube) y que era algo necesario, como dices, para que no se descargue...pero al ser un cargador de placa solar comercial, entendí que ya te entra en el precio el diodo, protección de sobrecarga, etc...Si no es asi, pido disculpas por el retraso
El convertidor que has puesto tu es solo para 1-2A con lo que podrías sacarle 30W pero se calientan y no lleva disipador por lo que con el tiempo es fácil que se queme y no estarías aprovechando los 40w de la placa solar.
Estos cacharrillos pueden ser peligrosos por que si casca te puede dar el voltaje máximo y ponerse a 30v, el que te he puesto lleva fusibles y protecciones y además es para 5A por lo que no debería dar ningún problema con una placa de 40w.
El rendimiento varía dependiendo de la cantidad de volvios que conviertas, si pasas de 12 a 19,5 rinde mucho menos y se calienta más que si pasas de 18 a 19,5, así a groso modo ponle que las pérdidas sean de entre un 5 y un 10% lo cual no es mucho, suponiendo que lo que dicen los chinos que lo venden sea cierto.
Hazte a la idea que la placa solar te va a dar unos 15v, lo de los 18 es el máximo.
Las placas solares suelen venir solo con un diodo aunque sean comerciales, los circuitos protectores si son buenos son carillos y harían subir el precio.
Hay convertidores de estos que vienen con caja pero el precio suele aumentar bastante y no siempre hay lo que buscas.
Si eres un poco manitas puedes pillar una cajita cualquiera, hacerle un agujero para que el disipador salga por fuera e incluso añadirle un pequeño ventilador si ves que se calienta mucho.
Hace unos años quise hacerme un invento como el tuyo, compré dos placas solares de 10W rígidas y un aparato protector de esos para baterías, pero claro busqué el más barato y después de probarlo ni protegía ni regulaba nada, al final fué a la basura y compré otro más caro pero que sí funcionaba bien, cuando tuve el invento hecho cambié de idea y todo fué a parar al montón de los trastos
Te comento esto para que pienses bien si realmente lo vas a utilizar antes de gastarte el dinero.
Gracias kgonla por toda la info, realmente eres de mucha ayuda.
Si, yo hago lo que me digas. Yo pensaba que las placas solares comerciales, y más las de 40-60W (las más caras) ya incluian toda la circuiteria necesaria que comentas, por aquelo de que lo compras ya todo montado, y no tienes que montarte tu propia placa. Para alguien como yo, que no sabria hacerlo, creia que era la mejor opcion. Por eso me desalienta un poco pensar que incluso las placas solares comerciales que te venden sensiblemente más caras que montartela tú mismo no tienen ese tipo de medidas de protección.
Lo de la cajita para el step up down no es importante por un tema estetico, es que me temo que así desnudo, puedes tocar alguna soldadura del PCB y enramparteAunque teniendo un poco de cuidado...
Pues acabo de recibir un mensaje del vendedor del powerbank que enlace unos mensajes más arriba, me dice lo siguiente: KayoMaxtar ha respondido:
"No, K2 no puede ser recargado por el panel solar.
no, K2 can't be recharged by solar panel."
Y si eso no era suficiente, me dice que el portatil MSI que queria comprarme (este: MSI Apache GE62 7RD-219XES) no puede ser cargado nisiquiera con ese powerbank especifico para portatiles:
"Generalmente, la corriente de salida de la CC del ordenador portátil de MSI es sobre 4.5 A, así que usted no puede cargar por nuestro banco de la energía. Puede comprobar la corriente en el adaptador.
muchas gracias.
Judy"
Que bajón. vamos que no me serviria de nada ni siquiera cargar el powerbank en un enchufe, despues el powerbank no podria cargar el portatil...
Pues no sé que hacer.
Mi situación es esta: Por trabajo tengo que irme durante bastante tiempo a el monte (incluso a veces iria a parque natural -con permiso-) a realizar mediciones, etc, y me tiraria todo el dia por el monte, bajando solamente a dormir a refugio, motel, etc, incluso habria dias que tendria que dormir en tienda de campaña o incluso en vivac en verano, y el portatil me iria pero que muy bien, por eso queria saber si apañando la placa solar e incluso un powerbank especifico para portatiles podria hacer algo. Daba por contado que tendria muy poca autonomia y que tendria que estar cargando el portatil con la placa solarn continuamente...pero no me esperaba que todo fueran pegas por parte de los fabricantes y vendedores...se de otros paises en que se apañan algo parecido con sus portatiles, aunque no sé exactamente como.
¿Que puedo hacer?
Hombre, si te tienes que llevar tienda de campaña, portátil, aparatos de medición y más cosas me imagino que irás en un vehículo.
Ponle un inversor de 12v continua a 230v alterna y asunto arreglado, si te chupa la batería lo pones en marcha un rato.
Te ahorras un buen dinero y te olvidas de historias.
Y si te llevan al sitio y te dejan sin vehículo coje una batería de camión y el inversor, si con eso no te llega entonces añades una placa solar más el circuito protector para que te cargue la batería.
Ten en cuenta que solo una placa de 40w no te da ni para hacer funcionar el portátil.
Si existe se llama panel de 200w regulador que operan a 24v luego con DC to DC de 24 a 19v podrías cargar el portátil sin problemas.
El diodo es contra inversiones protege al panel.
Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn.
