Página 1 de 301 123451151101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 3002
Tema: [Hilo Oficial] GTX 1080Ti
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de josrob536
    alicante
    Predeterminado [Hilo Oficial] GTX 1080Ti
    Hola señores como ya sabeis a dia de hoy 9 de marzo salieron las reviews y se retiro el NDA de las mismas sobre esta gpu 1080ti.
    La cual sale en 699dolares, aqui en españa 829€, la grafica es mas rapida que la titanxp aun llevando un pequeño recorte en los ROPS ya que nvidia la ha provisto de los mismos cudas/tmus y unas memorias mas rapidas asi como unas frecuencias de serie superiores, bueno a continuacion los datos.
    los datos sobre ella son los siguientes.
    Reference GeForce GTX 1080 Ti Titan X GTX 1080 GTX 1070 GTX 1060 GTX 980 Ti
    (2016 edition)
    GPU GP102-350-A1 GP102-400-A1 GP104-400-A1 GP104-200-A1 GP106-400-A1 GM200
    Architecture Pascal Pascal Pascal Pascal Pascal Maxwell
    Transistor count 12 Billion 12 Billion 7.2 Billion 7.2 Billion 4.4 Billion 8 Billion
    Fabrication Node TSMC 16 nm TSMC 16 nm TSMC 16 nm TSMC 16 nm TSMC 16 nm TSMC 28 nm
    CUDA Cores 3,584 3,584 2,560 1,920 1,280 2,816
    SMMs / SMXs 28 28 20 15 10 22
    ROPs 88 96 64 64 48 96
    GPU Clock Core 1,480 1,417 MHz 1,607 MHz 1,506 MHz 1,506 MHz 1,002 MHz
    GPU Boost clock 1,582 1,531 MHz 1,733 MHz 1,683 MHz 1,709 MHz 1,076 MHz
    Memory Clock 2752 MHz 2500 MHz 1,250 MHz 2,000 MHz 2,000 MHz 1,753 MHz
    Memory Size 11 GB 12 GB 8 GB 8 GB 3 GB / 6 GB 6 GB
    Memory Bus 352-bit 384-bit 256-bit 256-bit 192-bit 384-bit
    Memory Bandwidth 484 GB/s 480 GB/s 320 GB/s 256 GB/s 192 GB/s 337 GB/s
    FP Performance 11.5 TFLOPS 11.0 TFLOPS 9.0 TFLOPS 6.45 TFLOPS 4.61 TFLOPS 6.4 TFLOPS
    GPU Thermal Threshold 91 Degrees C 91 Degrees C 94 Degrees C 94 Degrees C 94 Degrees C 91 Degrees C
    TDP 250 Watts 250 Watts 180 Watts 150 Watts 120 Watts 250 Watts
    Launch MSRP ref $699 $1200 $599 $379/$449 $249/$299 $699
    reviews gtx 1080ti FE:
    https://www.guru3d.com/articles_page..._review,1.html
    https://www.techpowerup.com/reviews/...e_GTX_1080_Ti/
    https://www.tomshardware.com/reviews...0-ti,4972.html
    https://www.anandtech.com/show/11180...1080-ti-review
    https://www.eurogamer.net/articles/d...1080-ti-review
    https://www.profesionalreview.com/20...080-ti-review/
    https://www.hardocp.com/article/2017..._card_review/1
    reviews custom:
    INNO3D ICHILL X3
    https://hexus.net/tech/reviews/graph...tx-1080-ti-x3/
    ASUS STRIXX OC
    https://www.techpowerup.com/reviews/...0_Ti_Strix_OC/
    MSI GAMING-X
    overcloking: para desbloquear voltaje en afterburner seguir las instrucciones.
    Add the card to third party database yourself (edit MSIAfterburner.oem2 included in the last official build) then select third party voltage control mode in properties and adding the following will do the trick.
    [VEN_10DE&DEV_1B06&SUBSYS_120F10DE&REV_??]
    VDDC_Generic_Detection = 1
    Tiendas: conforme vayan saliendo custom ya ire añadiendo URL de interes para su compra.
    https://www.pccomponentes.com/msi-ge...on-11gb-gddr5x
    https://www.coolmod.com/tarjetas-gra...ia-pci-express
    Cuando la reciba ya ire poniendo test y videos, asi como este sea nuestro reunion de encuentro tanto para los que la adquieran, como para los que quieran opinar sobre la misma.
    Un abrazo a todos/as.
    Última edición por josrob536; 30/03/2017 a las 15:17 Razón: añadir video
    ASROCK Z370 TAICHI
    ,I9 9900K . 2X8gb 16gb GSKILL RIPJAWS V 3800MHZ , GIGABYTE RTX 2080 TI GAMING OC, NVME SAMSUNG 970 EVO 256GB Mushkin Chronos 120GB ,WD Green 2TB ,kingston v300, Toshiba DT01ACA300 3TB , caja CORSAIR AIR 540 HIGH AIRFLOW.
    CORSAIR RM 1000W, MONITOR Newskill Icarus 2K 165hz 1ms27" 2560 X 1440P 144HZ CURVO.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de txemote83
    Predeterminado Re: [hilo oficial] GTX 1080TI
    Gracias josrob536 por la creación del hilo, estás siempre al pie del cañón , .
    A ver como se comportan estas nuevas GTX1080ti, desde luego por lo visto tienen muy buena pinta, si se mantuvieran estables con OC's de 2.000Mhz o 2.100Mhz vaya juguetitos. Estoy esperando ansioso a que empiecen ya a listarla en tiendas para poder echarle el guante a una, mientras si te llega a ti antes y visto que saltas como yo desde una GTX1080 ya vas comentando las diferencias que notas. También hay que decir que mi experiencia con la GTX estos meses ha sido genial, .
    CPU: Intel i7 8700k @5.1Ghz (AVX-1) // Disipador: NZXT Kraken X52 // Placa base: Asus ROG Maximus X Hero // Tarjeta gráfica: MSI GTX1080ti Gaming X // Memoria RAM: 16GB G.SKILL Trident Z RGB 4133Mhz Cl.18
    Disco duro 1: Crucial MX200 250Gb // Disco duro 2: 2x WD 1TB // Caja: Corsair Crystal 570X // PSU: Corsair TX-950w // Monitor: Dell UltraSharp U2515H // Sonido: Logitech G51 5.1
    Cojo sitio , quiero una de estas . Gracias por crear el hilo y la información.
    Van a ser un verdadero monstruo en cuanto OC, ahora cuando cada fabricante saquen las suyas, se van a poder hacer verdaderos cohetes
    alicante
    Cita Iniciado por txemote83 Ver mensaje
    Gracias compañero, decir que cuando la tenga hare incluso gameplays para que se vea las frecuencias de serie y oc y temperaturas asi como % de ventilador.
    pero en las reviews algunas de ellas dan 2129mhz pico y mas de 2ghz estables asi como las memos que alcanzan mediante overclok mas de 12ghz, vamos una autentica bestia, que de seguro con overclok escalara bastante por cada mhz.
    yo como soy cagaprisas pues me he pillado la de referencia, aunque he de decir que el pcb de referencia de la gtx 1080ti deja a la altura del vetun al de la titanxp, teniendo 7 fases ambas pero con dualfet por VRM en el caso de la gtx 1080ti por lo que puede aguantar un mayor amperaje., asi como una mayor estabilidad electrica y oc.
    En principio nvidia me ha dicho que me la envia mañana y que tarda de 1 a 3 dias laborables, hoy ya me la han cobrado, el pedido era de fecha del 2 de este mes, fui rapido cuando vi en la web que dejaba comprar en vez de reservar jajaja y a las pocas horas ya ponia reserva y al dia siguiente notificame jajaja.
    Por lo que entiendo que debe haber una demanda del copon.
    Última edición por josrob536; 09/03/2017 a las 18:21
    ASROCK Z370 TAICHI
    Palma De Mallorca
    Pillo sitio, a ver que se cuece
    Corsair Air 540 - 3 ML140 + 2 Vardar 120 + 2 Noctua NF-A14 + D5 EVO + EK 280 y 140 Radiator - Aorus X RTX 2080 TI Fullcover Bykski - EVGA Supernova 1600 - Corsair K95 RGB + M65 RGB - ROG PG279Q GSync 1440p 165HZ IPS
    Asus Prime X299 Deluxe - i9 7900X@4.8 Delid - 4 x 8 G.SKILL Ripjaws V DDR4@3.800 C16 1T - Intel Optane 900P NVME - M2 Samsung XP941 - Samsung EVO 860 4TB + Optane 32GB - DAC Teac UD H01 + AKG K612 Pro + 2.1 Studio
    Mohi, no te olvido: "Las cosas importantes de la vida no son cosas" .................................................. .......................................
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de R3537
    Otro que se apunta. Jos, muchas gracias por abrir el hilo . A ver si la semana que vienen van saliendo las custom y me hago con una. Por supuesto comentaré impresiones.
    El señor de los forillos Avatar de Jexux
    Ciudad Real
    Menudas temperaturas con un accelero-hybrid-III
    https://www.youtube.com/watch?v=PKWwoKcViXU
    Genial para las temperaturas que vienen.
    Palma De Mallorca
    Voy a aprovechar este hilo para algo que no suelo hacer, pedir opinión para comprar un componente XD
    Actualmente con el equipo de mi firma, no hay nada que se me resista, ningún juego que no pueda disfrutar a la resolución nativa de 2560x1440 del monitor, que es a 60 Hz. Me tienta mucho esta nueva 1080 TI, pero creo que estaría tirando el dinero.
    La review de Guru3d, donde analizan el rendimiento con Ryzen comparado con un equipo como el yo tengo, 5960X con una 1080 y una 1080 TI a esos 2560x1440, creo que es muy esclarecedora de esa sensación que tengo actualmente de ir sobrado incluso con los juegos más modernos:
    http://www.guru3d.com/articles_pages...review,31.html
    Me parece obvio que a no ser que me pasase a 4K o a 120 HZ o más, no iba a notar nada pasando de una 1080 a una 1080 TI, más allá de benchmarks o usar el Fraps. Mencionar que la 1080 que tengo está refrigerada por agua con un buen y estable overclock por sus bajas temperaturas, y que mi 5960X va a más velocidad que el de Guru3d, 4.400-4.500 Mhz, y con 32 GB de memorías muy veloces, 3.200 Mhz C13.
    También es verdad que tengo en mente a corto medio-plazo cambiar el monitor por uno de más Hz y/o mayor resolución, pero mientras no lo haga, creo que voy sobrado por muchas ganas de "cacharreo" que tenga. Y en este caso, el tiempo correría a mi favor, cuando cambie el monitor tal vez haya algo mejor ya que la 1080 TI, o al menos, sea más económica esta. No se, a ver que opináis.
    En cuanto a las reviews, me parece una muy buena tarjeta esta 1080 TI. Como nota negativa, solo le veo un consumo bastante más elevado que la 1080, no se si mi AX860 aguantaría todo lo que tengo con suficiente soltura si cambiase ........
    alicante
    Yo pepillo te diria, que usando tu monitor con la grafica que tienes vas sobrado y el sobrecoste de la gtx 1080ti no estaria justificado, aunque yo por ejemplo soy cacharrero y no justifico los cambios, pero en tu caso te diria que te quedaras como estas, cuando cambies de monitor entonces valoras que hay en el mercado.
    Viendo que han echado la carne en el asador con la gtx 1080ti, ahora pienso que no sacaran las gtx 200 hasta final de año o principio del que viene. asi que si esperas por que no lo necesitas ahora, puede que tu siguiente grafica sea volta, menos consumo mas VRAM y seguro que mejor desempeño en dx12 asi como temperaturas.
    en cuanto a fuente de alimentacion estoy seguro que irias sobrado. pero como digo es un cambio innecesario en tu caso.
    es mi opinion objetiva.
    ASROCK Z370 TAICHI
