Página 5 de 301 PrimerPrimer 1234567891555105 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 41 al 50 de 3002
Tema: [Hilo Oficial] GTX 1080Ti
  1. #41
    Predeterminado Re: [Hilo Oficial] GTX 1080Ti
    Cita Iniciado por txemote83 Ver mensaje
    Ultimamente crysis92 no te entiendo, en el subforo de procesadores no le ves sentido a benchear en juegos a bajas resoluciones para ver el impacto real de una CPU a la hora de jugar y en el hilo de la GTX1080ti haces hincapié en utilizar resoluciones bajas para medir monstruos en potencia como lo son las GTX1080 y las GTX1080ti. Vamos todo lo contrario de lo que nos marcaría la lógica.
    No , es un error pienso lo mismo en ambos sentidos sobre las bajas resoluciones .quizas no me e explicado bien .Es que no comparto la opinión que se esta dando en el foro de bajar resolución ,tanto en gpu como cpu .hay otros factores de influllen a la hora de ver el potencial del chip .Para mi a mas resolución mejor .
  2. #42
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de josrob536
    alicante
    Pero en cpu no, ya que si metes un sli de 1080ti perfecto, pero con una grafica no muy potente el limitante va a ser la gpu en 4k, por lo tanto no mides los fps que es capaz de alcanzar el micro y en las gpus es al contrario hay que subir resolucion para que la cpu no limite a la grafica.
    Cita Iniciado por Peggy Sue´s Ver mensaje
    ¿11gb de vram?. ¿No tiene 12?. ¿Le pasa algo como a las gtx 970 o?.
    Son mas que suficientes, pero me extraña.
    No es como la gtx 970, son 11gb integros, le han quitado un modulo de ram y mantiene todas las especificaciones de la titanxp, solo que el bus pasa de 384bits a 352bits y de 96 rops a 88rops, pero en cambio las memos en la gtx 1080ti vienen a 1ghz en vez de 10hz la titanxp, por lo que al final tiene mas ancho de banda la gtx 1080ti que la titanxp.
    en la pagina principal puedes ver especificaciones de ambas.
    ASUS STRIXX F-GAMING X570
    ,RYZEN9 3900X . 2X8gb 16gb GSKILL TRIDENTZ 4266MHZ , GIGABYTE RTX 2080 TI GAMING OC, NVME SAMSUNG 970 EVO 256GB Mushkin Chronos 120GB ,WD Green 2TB ,kingston v300, Toshiba DT01ACA300 3TB , caja CORSAIR AIR 540 HIGH AIRFLOW.
    CORSAIR RM 1000W, MONITOR Newskill Icarus 2K 165hz 1ms 27" .
  3. #43
    Cuenta inhabilitada
    Yo creo que es casi una titanxp pero si no pasa de 2200 al tope se queda por detras. A stock si da mas porque boostea mas pero a igualdad de clock no.
  4. #44
    alicante
    Cita Iniciado por manoliño Ver mensaje
    Que he puesto la imagen atras ambas con oc, que overclokea mas y solo con tener unos pocos mhz es mas rapida.
    la titanxp toca antes el powerlimit que la 1080ti fe y espera a las custom cosa que la titanxp no tiene, eso sin mencionar que el pcb tiene el doble de mosfet por fase.
    aqui tienes ambas al maximo oc por aire y disipador de referencia.
  5. #45
    Cuenta inhabilitada
    Yo estoy leyendo sitios guiris y españoles porque quiero pillarla y teniendo mas rops la titanxp si la ti no ocea mas de 2200 no creo que la supere porque las mejores titanxp hacen 2189 y 2200 en agua y con el mod del clu.
    Ademas vi en xdevs que meter mas voltaje por encima de 1.093 empeora rendimiento si no usas superfrio.
  6. #46
    alicante
    Pero vamos que estas pruebas son con diferencias de frecuencias pequeñas a 2200mhz pues estara con una titanxp de 2150mhz por que las memos suben a 12ghz+ y al final acaba teniendo mas ancho de banda y si hay que hacer mod al pcb es algo que yo no apruebo.
    para eso una gtx 1080ti custom tendra un TDP mucho mayor, no puedes comparar una gtx titanxp con el mod en el pcb con una que no lo tenga no crees, para eso hay que usar misma refrigeracion y mod. de echo se llevan cuanta frecuencia de serie una miseria y tiene 0.5tflops mas la 1080ti.
    si te fijas sus frecuencias de serie son de 50mhz a favor de la 1080ti no es una barbaridad.
    pero si quieres una TITANXP en 1300€ yo no sere quien te diga que no, hay un hilo sobre ella donde te pueden asesorar mas, respecto al overclok de la misma.
    Yo no la he tenido, pero se que por aire no hacen milagros y por agua tampoco y si hay que perder la garantia puenteando el pcb para rascar mas mhz vamos apañados. en cambio gtx 1080ti saldran custom con TDPS a la altura, como las galax HOF o las evga classified.
  7. #47
    Cuenta inhabilitada
    A mi me interesa la ti por el precio. Solo decia que aplicando logica con menos rops a igual clock rinde mas la titan. Creo que vi un comentario en overclock.net que ponian a igual clock y sacaba 200 puntos mas la titan.
    Me recuerda esto a la titan maxwell y la 980ti. La titan a tope frente a la ti a tope la superaba siempre. Si los chips de la ti estan mejorados y ocean mas con el limite de 1.093 entonces si podra superar a la titan pero en caso contrario dificil y para eso se necesitan mas de 2200.
  8. #48
    alicante
    Justo 50mhz mas, pero sinceramente cuantos tienen titanxp a 2200mhz para el uso diario, que usan refrigeracion por fase, por que vamos aun con RL hacen throtting bueno y hay que puntear con liquid pro y con la escasez de mosfet no se si a la larga es recomendable.
    en el caso de la 980ti tenia menos cudas y aqui son los mismos cudas y tmus el recorte esta en los rops/que han intentado apaciguar con unas memos que vienen mas rapidas y que ocean mas, con 50mhz mas ya rinde mas que es como vienen de serie, buscar la logica del oc extremo es ya irse a limites que no creo que sean interesantes para la mayoria de los que las compran para jugar.
  9. #49
    Cuenta inhabilitada
    Estuve viendo comentarios de usuarios que las tienen por agua con el mod del clu y juegan estables hasta 2164 con temperaturas de 30-40 grados dependiendo de si es invierno o verano. Luego para benchs las suben a 2189-2200 asi tipo timespy.
    http://www.3dmark.com/hall-of-fame-2...sion+1.0/1+gpu
    Kingpin y Marc0053 usaron ln2, doorules y splave enfriamiento superior y de ahí para abajo agua normal, por ejemplo el español vmanuelgm, que hizo 11900 puntos hace nada. Marc0053 uso 1.062v para su marca con ln2, lo explico en overclock.net y fue campeon hace poco. Doorules tiene una titanx que le hace +1000 en las memos.
    Pero bueno yo estoy interesado en la Ti y ojala que salgan cañeras y lleguen a mas de 2200. Ti powaaaa
  10. #50
    alicante
    Pero si tu vas a hacer oc extremo, solo tienes que esperar a las 1080 custom, la HOF te manda vbios de 1.3v si gustas solo tienes que pedirla a kfa2 y ellos te la mandan, si le metes una refrigeracion que baje de cero seguro que consigues unos resultados estupendos a 1.3v.
    pero como digo la mayoria de los mortales usamos la gpu para jugar, no modificamos el PCB de referencia con liquid ultra lo cual invalida la garantia, por no mencionar que esta pasando mas corriente de lo que puede aguantar una titanxp la cual como digo tiene menos mosfet que la 1080ti.
    asi que espera a una buena custom y ya esta, aqui no vas a ver esos resultados, por que ninguno o casi ninguno nos dedicamos a benchear con ellas expresamente por lo tanto no le vamos a meter liquid pro al menos yo no, para ganar otro 5/7% de rendimiento, ya cambiare con volta no se si me explico.
    de echo pocas gtx 1070/1080 abras visto en este foro a 2.2ghz por lo mismo la gente se dedica a jugar y hacer ocs normales dentro de los parametros que permite la grafica sin hacer mod al pcb.
    Yo ni siquiera metere RL asi que los resultados van a estar lejos de una modificacion de esa calaña con una RL que vale tanto o mas que la gpu.
    como mucho puedo meterle el kraken g10 desmontando solo la carcasa de arriba de la grafica.
    aqui se ve como quita la carcasa de arriba y los VRM y memos siguen refrigerados por el fronplate.
