Página 1395 de 1455 PrimerPrimer ... 39589512951345138513911392139313941395139613971398139914051445 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 13,941 al 13,950 de 14545
Tema: [Hilo oficial] AMD Ryzen [Series 1000/2000, excepto Threadripper]
  1. #13941
    Vive aquí
    Sevilla
    Predeterminado Re: [Hilo oficial] AMD Ryzen [Todas las generaciones, excepto Threadripper]
    Te da muy buena velocidad pasando R20. Creo que es porque tu placa permite meter más offset de voltaje y por tanto no calienta tanto.
    Estás en 1.312 para 4200, cuando mi Taichi por la config de PBO y el máximo offset que me permite de -0,1v, pasa de 1.37, como se calienta más, me baja frecuencias a 4150-4175 y va bajando según sube la temperatura.
    Una joya de placa esa MSI.
    Offset llevo -0,875v si no me equivoco, hago la trampa de LLC muy relajado, nivel 7 de 8 forzando un buen vdrop, manías de cuando la placa no tenia offset, pero me va bien así.
    Sobre la placa estoy muy contento, cuando la compre no se podía tocar el fsb ni tenia offset y MSI se a comportado añadiéndolo. No puedo decir lo mismo de Asus y la Crosshair cada bios nueva parecía peor que la anterior.
    Ryzen 3600 - Noctua D15S - MSI B450 PRO Carbon - 16Gb GSkill TridentZ 4400@3400 CL14 - EVGA RTX 2070 XC Ultra
    Samsung 970 EVO 500Gb - Samsung 850 EVO 250Gb - Fractal design Meshify C - Logitech G710+ - Logitech G403 - Sennheixer PC360 SE - Asus Xonar DGX - Corsair RM850X
  2. #13942
    Pues yo ya no doy mas vueltas, he logrado el equilibrio optimo entre consumo/calor y rendimiento del 1700
    CPU: RYZEN 1700 3.8ghz + NOCTUA D15SE GPU: VEGA 56 PULSE Placa: MSI X470 gaming plus RAM: 2x8GB GEIL 3200mhz SSD: Sandisk 480 plus+Crucial MX100 256GB HDD: samsung spintpoint f1 1TB+500GB Fuente: Silverstone Nightjar 520w Platinum Caja: Fractal Define R4 Sonido: Asus Xonar DX + DAC SMSL sanscrit + Amplificador ifi Ican + Amplificador a valvulas little dot MK2 Auriculares: AKG K702, AKG K551, Sennheiser HD598 Special Edition, Beyerdinamic DT990 Premium 250ohm, Audiotechnica AD900 Ultrasone HFI780, Grado SR60i, Superlux 668b y Sony stereo headset 7.1
  3. #13943
    El señor de los forillos Avatar de kertsz
    Ourense
    ¿Que lo dejas fijo a 3.6Ghz, has notado perdida de rendimiento con tenerlo a 4Ghz?
  4. #13944
    Vive aquí
    Sevilla
    Cita Iniciado por Stakado Ver mensaje
    Que rendimiento te da con esa configuración? Yo suelo usar directamente el perfil economizador en windows que se queda en unos 3262Mhz a 0,872v según hwinfo consumiendo 48,5w (SMU), para la mayoría de cosas ya sobra cpu.
    En el test del mismo cpuid no esta lejos de un 1700 de serie sin tocar.
    Y unos 3300 puntos en R20
    Si necesito mas cambio el perfil de energía a equilibrado y listo
  5. #13945
    Cita Iniciado por kertsz Ver mensaje
    Muy poca, un 10% más o menos, pero tengo un 50% menos de consumo y no llego a 55º con el ventilador relajado
  6. #13946
    Ourense
    Cita Iniciado por Arucard Ver mensaje
    Como te dice @eXteR es bastante bajo, PBO 1 en la Asus equivale al PBO activo en la MSI, sin embargo en mi caso te saco mas de 500 puntos, incluso en single unos pocos puntos. Tu Dark rock pro 4 es equivalente a mi D15S en rendimiento si no me equivoco
    Si, ya se que es bajo... sobretodo en FULL. Pero es que ya me pasaba con los primeros test de IBT cuando lo compre, la gente sacaba 200 y pico y yo no llegaba. Igual es mi unidad en si, por que no tengo nada raro tocado (o la temperatura).
    He desmontado los 32GB y he dejado solo 2x8GB, la temperatura no se ha visto afectada (Yo pensaba que si), lo que si... ahora consigo tener Level º1 de POB con 102.2 de BCLK y la RAM a 3400Mhz cl16 (igual las podría apretar mas, hay tiempo).
    Pues si, muchas veces es tontería subirlos tanto... no se gana mucho llegado cierto punto. Es por el cacharreo jaja
    Lo que me llama la atención es que no he ganado nada con la RAM a 3.4Ghz ¿será por los timins?
    En ganado en multi hilo un poco.
  7. #13947
    Las memorias apenas afectan el resultado en cinebench. Yo creo que como mínimo bajes a CL15, creo recordar que era mejor las memorias a 3200@CL14 que tu actual setup, al final es un compromiso entre ambos valores. Yo con lo que me he dado de cabezazos en con el Geardown mode, tengo que activarlo si no no es estable, al final me he dado por vencido y voy a intentar apretar por otro lado, porque la latencia sube bastante al activarlo.
    Asus Crosshair Hero VI | Ryzen 5 2600X@4.2Ghz | 16GB Trident Z 3600CL16@3466CL14 | Sapphire R9 Fury Nitro
    Monitor Samsung 2233RZ (1680x1050@120HZ) - Logitech G5 - Logitech Momo Racing Wheel
  8. #13948
    Vive aquí
    Sevilla
    A nivel memoria es más rápido 3200 cl14 que tenías antes que 3400 cl16.
    Aún así es bajo lo que sacas contando tienes subido el bus a 102.
    Yo recuerdo con la crosshair hacer bench con pbo 3 sin problema. Parece problema de temperatura, pero con tu disipador no debería
    Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
  9. #13949
    Ourense
    Tengo que desmontarlo y volver montar todo bien a ver si mejoro, por que muy normal no es.
    De todos modos ya digo, desde el primer dia que saco peores resultados que los compañeros, por lo que tampoco le voy dar mucha vuelta.
    Me tiene mosca el tema del offset, ¿a vosotros también os da tan poca diferencia?, me explico.
    Ahora tengo Level 1 sin tocar BCLK, y el vcore que me da todo en automático a FULL Prime95 es de 1.177v y 1.188v va variando. Pero si bajo el offset a -0.100 me baja solo a 1.123v y 1.134v, y Yo me digo, tan poca diferencia para tanto offset ¿os pasa lo mismo?
    Al final paso de RAM a 3400Mhz, ya no es solo que vaya mejor a 3.2Ghz... sino que es su frecuencia original y la traga mejor (en PUBG he notado peor frametime con 3400Mhz en la RAM).
    Para el tema de temperaturas no me queda otra que pillar un kit de RL, por que para mi que el problema reside en que esta muy pegado el disipador a la VGA y no es fresca precisamente.
  10. #13950
    para ser un micro de 160€ no esta mal xD
    77w de consumo de CPU package SMU pasando cinebench y 51º de maxima con el ventilador a 500rpm
