Página 1401 de 1597 PrimerPrimer ... 401901130113511391139713981399140014011402140314041405141114511501 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 14,001 al 14,010 de 15961
Tema: [Hilo oficial] AMD Ryzen [Series 1000/2000, excepto Threadripper]
  1. #14001
    Master Avatar de iNeri
    México
    Predeterminado Re: [Hilo oficial] AMD Ryzen [Todas las generaciones, excepto Threadripper]
    A cuanto pones el offset de stock? -0,05?
    Por lo que se ve en el SVI2 como -.08-.09 Se ve que tiene un 2700x patita negra. Para ese bclk 102 yo necesito -.04 :P
    Ryzen 3700X@4.3 GHz 1.31v LLC3+ Kraken X61push/pull|Asrock X370 Taichi|EVGA XC 2080 Core@2010Mhz & VRAM@15000 Mhz 0.975v|GSkill FlareX 8GBx2 3733MHz CL 16-15-14-28-42-282-1t@1.39v|EVGA SuperNova 850W|Thermaltake View 31 RGB|NVME WD Black SN750 500GB+NVME Corsair MP510 1 TB+HDD Seagate 3TB 200 MBps | LG 27GL83A-B 27" 1440p@144hz G-SYNC
  2. #14002
    Tarragona
    Cita Iniciado por iNeri Ver mensaje
    Esto me da a mi mientras paso CB20.
    Offset -0,075
    BCLK 102
    RAm a 3264 (Solo le subí el voltaje para asegurarme que fuera estable)
    Me ha dado 4100 puntos, algo menos de lo que saca Arucard. Tendré que probar a bajarle más el offset, o simplemente su CPU es mejor y no hay mas que hablar. xD
    Eso si, lo que vale mucho la pena de hacerlo así en lugar de PBO, es que son 10º menos de temperatura. Además, los VRM seguro que sufren mucho menos. Juraría que están 5º más frescos o algo más.
    Siendo realistas, 100mhz menos en juegos, dudo yo que suponga un 1%, y por añadido el equipo es más silencioso, porque por tal como tengo las curvas, no suben tanto las RPM.
    Como dice Arucard, vale mucho la pena así.
    EDIT:
    Ahora tengo pasando IBT AVX para comprobar estabilidad.
    Mantiene 4000-4050 en todos los cores, el voltaje en 1.18 clavado y 60º Tdie de máxima.
    Además, totalmente fino, porque no pega trompicones mientras paso el bench. Ya sabes tu que si no lo tienes bien de voltaje mientras pasas el IBT, pega tirones el sistema y se queda clavado aunque termine.
    Última edición por eXteR; 23/05/2019 a las 17:32
    Ryzen 3900X - RL Custom (420+280) - MSI MEG X570 ACE - 16Gb gSkill FlareX 3600 CL16 - MSI RTX 2080Ti Lightning (RL Bykski)
    Edifier R1280DB
  3. #14003
    México
    Offset -0,075
    BCLK 102
    EDIT:
    Mantiene 4000-4050 en todos los cores, el voltaje en 1.216 clavado y 60º Tdie de máxima.
    Ye lo he dicho desde siempre, desde que probé por bclk todo me iba mucho mejor que con PBO. Pero no crees nada jajaja
  4. #14004
    Vive aquí Avatar de felixsev
    Sevilla
    Offset -0,075
    BCLK 102
    EDIT:
    Para hacer esto simplemente subes el bclk o tienes que toquetear varias cositas¿?
    le acabo de pasar un IBT a mi 2700x y nose que coño le pasa que me da 92gb...y a ti te pone 192 :O
    Placa Base: Rog Strix-E X570 | CPU: 3700X | RAM: 2x16GB TridenT Z Neo 3600C16@3733 16-16-16-16-32-50 1T
    GPU: RTX 2080ti Gaming OC
    RL custom GTS280 x2 ML140 Pro RGB + CE420 + x3 ML140 Pro + Quantum Kinetic TBE D5
    NVMe: Samsung 970 EVO 1TB + Samsung 860 EVO 500GB + WD NAS 4TB | PSU: Corsair HX750i |
    Monitor: LG 27GL850-B
    | Caja: Phanteks P600S | Ratón: Logitech G403 Teclado: Corsair K65 Lux TKL | Altavoces: Edifier Studio R1280T 2.0
    GamePad: PS4 Sixasis Auricular: HS-70
  5. #14005
    Tarragona
    Cita Iniciado por felixsev Ver mensaje
    Tienes que usar la version AVX. Te dejo link de descarga a mi drive.
    https://drive.google.com/file/d/1K4u...w?usp=drivesdk
    Edifier R1280DB
  6. #14006
    Vive aquí
    Sevilla
    Offset -0,075
    BCLK 102
    EDIT:
    Probe IBT y fluctua entre 3976 y 4100Mhz aunque la mayoría esta como la captura
  7. #14007
    Sevilla
    Ah vale ahora me va a 4090-4140 aunque solo me saca 53s y 145GRops.
  8. #14008
    Tarragona
    En very high?
    Edifier R1280DB
  9. #14009
    Sevilla
    En very high?
    Si lo he puesto en very high. las ram simplemente las tengo con el oc activado normal, no estan como en mi firma porque formatee y simplemente le active el docp
    Última edición por felixsev; 23/05/2019 a las 18:56
  10. #14010
    Vive aquí
    Sevilla
    Un ligero reajuste al offset -0,0875v y LCC6 en la CPU y ya pasa IBT fino y con unos valores mas constantes en el resultado, asi se va a quedar de momento en modo verano sevillano
    Última edición por Arucard; 23/05/2019 a las 19:19
