Página 1519 de 1530 PrimerPrimer ... 51910191419146915091515151615171518151915201521152215231529 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 15,181 al 15,190 de 15296
Tema: [Hilo oficial] AMD Ryzen [Series 1000/2000, excepto Threadripper]
  1. #15181
    Avatar de Obione
    Valencia
    Predeterminado Re: [Hilo oficial] AMD Ryzen [Series 1000/2000, excepto Threadripper]
    Tampoco se puede pedir peras al olmo, es un disipa pequeño con venti de 9 y 4 HeatPipes
    Si te parecen altas afina voltaje hasta andar satisfecho, ya habrá tiempo de montar micros y disipas mejores.
  2. #15182
    Recientemente me he comprado un 2700X aprovechando las ofertas del Black Friday y me surgen una serie de dudas respecto de su correcta refrigeración. Entiendo que viene con un disipador decente de stock, pero vivo en Andalucía y el calor del verano es capaz de freir un huevo en el asfalto de las carreteras. Asimismo me gustaría subirlo un poquito de frecuencia siempre dentro de unos márgenes seguros tanto de temperaturas como de voltajes. Entonces, contemplo tres posibles escenarios:
    - Dejar el Wraith Prism que trae.
    - Utilizar mi actual Noctua NH-U12P SE2 con dos ventiladores.
    - Invertir en un nuevo disipador.
    ¿Qué opción sería la más recomendable de las tres?
  3. #15183
    En un lugar de La Mancha...
    Cita Iniciado por Uridium Ver mensaje
    El Wraith está bien pero es una turbina de avión. Si tienes el Noctua... Blanco y en botella.
    Lo que yo haría, y de hecho hice, fue ajustarle el voltaje y encontrar su punto más alto de frecuencia sin sacrificar voltaje, y lo llevo como en la firma, 4,2Ghz con 1,21v. No me sube de 45º jugando, acompañado con el Arctic Freezer 34 Duo que quizás sea inferior o igual a ese Noctua.
    PC: Antec DA601 Dark Avenger // AMD Ryzen 7 2700x @ [4Ghz 1.0875v] o [4.2Ghz 1.2125v] // Arctic Freezer 34 eSports DUO //Asus Prime X470-Pro // 16GB Crucial Ballistix LT Sports DDR4 @ 3600Mhz CL16 // Zotac RTX 2070 Super AMP Extreme 8GB GDDR6 // Asus Xonar DGX //Antec HCG 650W 80 plus gold // Crucial MX500 SSD SATA 1Tb // Corsair ML 2x120mm (push) + 2x140mm (pull).
    Periféricos: monitor
    BenQ Zowie XL2411P // Auriculares HyperX Cloud Alpha // Ratón Razer Mamba Hyperflux + alfombrilla Firefly // Teclado Drevo Blademaster TE Gateron Brown // Gaming seat Sharkoon Skiller SGS2.
  4. #15184
    Cita Iniciado por Pixar Ver mensaje
    Lo que comentas del ruido lo he leído por ahí, ciertamente. Desde luego ruido cuanto menos, mejor. Tampoco busco un PC ultra-silencioso, pero las turbinas mejor dejarlas en el recuerdo de cuando los Athlon XP necesitaban ventiladores a 5000rpm -¡qué horror!
    Ya consultaré temas de voltajes y OC porque sobre Ryzen no tengo ni pajolera idea.
  5. #15185
    Avatar de Tuelas
    Teniendo un Noctua NH-U12P SE2, la idea de no usarlo con un Ryzen u otro procesador frente a uno de stock seria impensable, y más en Andalucía que cuando comienza a llegar la primavera y el verano, las temperaturas comienzan apretar bien.
    El de disipador de stock de AMD y sin desmerecerlos en absoluto, son buenos hasta cierto punto, pero como stock y siendo el Wraith Prism, es eso, stock y mantener las temperaturas a ralla dentro para lo que fueron diseñados y no les pidas mucho más. Eso sí como contra tienes a cambio de un sonido del ventilador más elevado debido a que necesita de un mayor caudal para enfriar los 95 vatios de TDP al ser un ventilador de 92mm y disipación de tipo concha. Cualquier disipador de tipo torre en configuración mono ventilador o en push pull y cuyo TDP pueda manejar los más de 95W que arroja un 2700X te va a valer y va a hacer un mejor trabajo que el Wraith Prism de AMD, y teniendo un Noctua como tienes manejando TDPs de 140W y en Andalucía, poco hay que dudar. Eso sí, recuerda que si no tienes los anclajes para el Socket AM4, tendrás que pedirlos a Noctua y te los mandara gratuitamente.
  6. #15186
    Gracias, Tuelas. Definitivamente le instalaré el Noctua como bien habéis recomendado. Ya he pedido el adaptador para AM4 así que tocará esperar a que llegue.
  7. #15187
    He comprado unas memorias corsair CMK16GX4M2B3200C16R ver 4.32
    Las identifica como b-die, las latencias son 16-18-18-36 a 1.35v
    He intentado configurarlas, vmem a 1.36v y 1.37v, vsoc 1.1v ( por defecto), 1,15 y 1,18v, activando el perfil, y también metiendo latencias a mano, pero no hay estabilidad. Fallos de se cierra la aplicación, pantallazo azul.
    Si se configura a vmem 1.36v vsoc 1.1v 2933 MHz latencias 15-17-17-35 funciona sin problemas, probado varios días.
    Tengo un ryzen 7 1700x oc 3.825ghz 1.32v.
    ¿ El problema es el controlador de memoria o que no son auténticas b-die ?
    ¿Puede ser otra cosa ?
    Enviado desde mi Mi 9T Pro mediante Tapatalk
    ryzen 5 3600 @4,2Ghz 1.25V, thermalright macho rev C, Asus x370 prime pro, ram corsair vengance LPX 16Gb 3000Mhz CL15 @3600Mhz CL18-19-19-39
    SSD Adata SX8200 Pro 512Gb, HDD Seagate 2Tb
    Nox Urano TX 1050
    Gigabyte GtX 1070 G1 Gaming power limit 75%, monitor AOC C24G1 y AOC G2460VG6
  8. #15188
    Tienes que mirarlo con Thaiphoon Burner, pero vamos que CL 16-18 a 3200 no es probable que sean Samsung b-die.
  9. #15189
    Cita Iniciado por Kgonla Ver mensaje
    Correcto C16 pinta a Hynix y no vas a rascar mas de 2933 estables, Samsung B-die dan C14 a 3200
  10. #15190
    [IMG][/IMG]
    El Thaiphoon Burner me dice esto.
    ¿El programa esta equivocado, puede ser otro modelo ?
    Nox Urano TX 1050
