Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Refrigeración por aire para un FX-9590 de 220W de TDP
    Master Avatar de Conrado77
    Predeterminado Refrigeración por aire para un FX-9590 de 220W de TDP
    Buenas tardes:
    Estoy a punto de montar un FX-9590. Irá en una placa Gigabyte G1 Gaming 990FX. Procesador más placa son completamente nuevos (sí, ya sé que están los Ryzen). No le voy a practicar ningún tipo de OC, pues el procesador ya viene a la friolera de 4,7Ghz de stock. Lo que sí haré será desactivar el Turbo y activar el HPC (High Performance Computing). Tal vez al desactivar el Turbo los voltajes se relajen un poco.
    Bien, tenía pensado (y sigo pensado) en ponerle un Scythe Mugen MAX con dos ventiladores Scythe GlideStream de 14cm a modo de sistema PULL-PUSH (de serie viene uno pero yo ya tengo 2). El caso es que, a falta de probarlo, sé que es un gran disipador, PERO no sé si va a ser suficiente para el 9590 de 220W.
    De no ser así, y aprovechando mi próximo cumpleaños, estaba pensando en poner algo más potente por aire. ¿Por qué por aire? Pues porque aunque mi caja (Thermaltake A41 Snow) admite RL de 120 y 240, en caso de optar por esta última tendría que desprenderme de mi lector/grabador de Blu-ray, y eso no me lo puedo permitir (el resto de huecos de 5 y 1/4 están ocupados con unidades extraíbles de disco duro).
    De modo que estaba pensando en estos cuatro:
    1º. be Quiet! Dark rock TF. Tiene una potencia de disipación de 220W, que coincide con el TDP del 9590. La ventaja de este disipador es que al ser TOP-DOWN también refrigera las VRM.
    2º. Cooler Master V8 Ver.2. Puede que éste refrigere un poco más (¿250W? No he encontrado el dato en ninguna parte), pero al ser PULL-PUSH no refrigera las VRM. No obstante, tengo pensado poner 6 ventiladores de caja (4 vienen ya de serie), dos de ellosde 14cm en un slot PCI.
    3º. Noctua NH-D15. De potencia similar al anterior. Según el fabricante, además, refrigera un poco también los VRM.
    4º. Phanteks TC14 Edicion Premium. Creo que es el que mejor relación calidad/precio tiene. Refrigera tanto como los otros pero cuesta menos.
    Los tres primeros cuestan en torno a 90€, mientras que el cuarto se queda en 70€.
    ¿Alguna sugerencia? ¿alguna alternativa mejor? ¿alguna observación?
    Muchas gracias
    Última edición por Conrado77; 15/03/2017 a las 16:22
    Main-PC: AMD FX-9590 + Cooler Master Nepton 140XL | Gigabyte 990FX G1 Gaming | 32GB HyperX FURY 1600 CL10 | Gigabyte GTX 1080 G1 Gaming | (RAID 0) 4 x 256GB VelociRaptor | Thermaltake Chaser A41 | Silverstone Strider S 850W 80+ GOLD | LG 43UH668V 43" 4K
    Render-PC: AMD FX-9590 + Zalman Reserator 3 Max | MSI 990FXA Gaming | 16GB QUMOX 1600 CL9 | Palit GTX 580 3GB | (RAID 0) 2 x 256GB VelociRaptor |
    Silverstone SST-RL04 | Lepa Maxbron B1000M 80+ Bronze | LG 43UH668V 43" 4K
    HTPC: Intel i7-4770 + Phanteks PH-TC12LS | MSI B85M-G43 | 8GB HyperX FURY 1600 CL10 | Intel HD 4600 | SSD 256GB | Silverstone SUGO SG02-F | Thermaltake Smart M550W 80+ Bronze | LOEWE Xelos 37"
    Master Avatar de R@f@
    M4110RkA
    Predeterminado Re: Refrigeración por aire para un FX-9590 de 220W de TDP
    Amd recomienda refrigeracion liquida para ese micro y la mayoria de fabricantes tambien para las fases de la placa base que lo monte. Yo tenia un fx8320 a 4,4 con un nh-d14 era el limite por temps para que te hagas una idea, yo pillaria el noctua por haber probado el modelo anterior pero en mi opinion va a ir justito.
    i7 6700K - Asus Sabertooth Z170 Mk1 - 2x8Gb DDR4 TridentZ 3000 - Gigabyte GTX 980 Ti G1 - SoundBlasterZ - ​Samsung 850 EVO 250Gb - WD Caviar Black 640Gb+Seagate 7200.14 1Tb -AX860 Platinum - Corsair 760T white - PROTEUS CORE -Dell U2515H // ASUS MG279Q
    EK Supremacy Clean CSQ // EKFC-GTX980TiWF3-Acetal // D5 X-res CSQ // XSPC RX240 - EKWB XE360 // Lamptron FC5 v2
    Cita Iniciado por R@f@ Ver mensaje
    Gracias, R@f@.
    Sí, sé que el Noctua nh-d14 es un poco justo. Aunque el nuevo es un poco mejor. De todos modos todo depende un poco también de la refrigeración de la torre.
    Todos los modelos de más arriba deberían de poder con el FX9.
    Aunque si esos modelos van justitos siempre está la opción más bestia:
    Cooler Master MasterAir Maker 8
    Lo que pasa es que son 126€ de disipador.
    El problema que tengo con la RL es que para la de 240 tendría que sacrificar una unidad de 5 y 1/4. Y no puedo.
    Otra opción sería encontrar alguna de 120 de mucha calidad.
    Última edición por Conrado77; 17/03/2017 a las 12:05
    El señor de los forillos Avatar de 5copa
    Vitoria
    Yo sin duda el Noctua D15. He probado otras marcas, pero la calidad que imprime Noctua a sus productos me parece soberbia además de su atención al cliente.
    NOX Coolbay SX Red Devil
    FSP Aurum Gold 700w
    Asus M5A97 EVO R2.0
    AMD FX-8320E @4,4ghz (1,36v) LLC 25%
    Noctua NH-U12S + Noctua NF-F12
    16
    gb DDR3 G-Skill Sniper @2052mhz
    Sapphire Radeon RX 480 8gb
    Samsung SSD 850 EVO 250gb
    WD Caviar Black 1Tb SATA3
    Cita Iniciado por 5copa Ver mensaje
    De acuerdo, tomo nota.
    Aun así, ¿cómo ves el Raijintek Tisis Core? Le añadiría dos ventiladores de 14cm a 1300 rpm.
    En teoría debería poder refrigerar hasta 250W de TDP e incluso más. Según el fabricante está diseñado en Alemania, como en el caso de Noctua.
    Última edición por Conrado77; 17/03/2017 a las 13:35
    Vitoria
    Ufff..... Huye d Raijintek. No porque no funcionen. Realmente refrigeran bien. Tuve un Raijintek Themis que no rendía mal. pero las aletas se doblaban de mirarlas y era ruidoso. Eficaz, era, pero de calidad bastante mediocre. Fue cuando lo sustituí por el Noctua U12S y fue la noche y el día. Que diferencia de calidad.
    Antes que Raijintek, elegiría Phanteks o sino Cooler Master
    FSP Aurum Gold 700w
    Asus M5A97 EVO R2.0
    16
    Vaya, creo que estaba infravalorando a mi Scythe Mugen MAX sin estrenar. Aquí acabo de ver que da prácticamente el mismo rendimiento que el Noctua NH-D15 o el Cryorig R1 Ultimate. La diferencia es de sólo 3ºC de media en favor del Noctua y el Cryorig. Pero como yo voy a poner 2 ventiladores, tal vez esa diferencia se quede en nada. De modo que primero voy a probar con el Scythe Mugen MAX. Y en caso de que no sea suficiente -que visto lo visto, lo dudo-, pues ya optaría por otras soluciones.
    Vitoria
    Cita Iniciado por Conrado77 Ver mensaje
    Mira más de una review. En disipadores a veces hay grandes diferencias entre unas reviews y otras
    FSP Aurum Gold 700w
    Asus M5A97 EVO R2.0
    16
    El Prat
    Prueba con el MUGEN max.
    Loq ue tienes que hacer es ponerlo a esos 4,7 pero rebajar el voltaje lo máximo posible y con eso reduciras el consumo y temperaturas bastante, a valores más normales, jeje
    salu2
    Antes de nada, gracias a todos por vuestras respuestas.
    En cuanto a lo de la caliad del Raijitek, por lo que he visto depende de los modelos. Es decir, no todos los modelos de la marca tienen baja calidad. En el caso del Tisis Core Edition (Nemesis) parece ser que es de muy buena calidad (el mío sería negro y vendría sin ventiladores). Es el buque insignia de la marca. Al menos en eso coinciden todas las reviews que he leído.
    En cuanto a potencia de disipación, creo que todos andan por el estilo. Son modelos TOP.
