Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Ruido Fuente alimentación Super Flower Golden Green HX 650
    Vive aquí Avatar de Shyntax
    España
    Predeterminado Ruido Fuente alimentación Super Flower Golden Green HX 650
    Buenas¡, pues me ha surgido un problema con el PC, en concreto un ruido bastante molesto con la Fuente de alimentación. El modelo es Super Flower Golden Green HX 80 Plus Gold 650W, la tengo 3 años y el ruido es como si rozara un ventilador, aunque no es ese el problema. La he desmontado y no viene de ahí el ruido. Adjunto un vídeo con audio para que opinéis de que puede ser.
    https://drive.google...zR6Sjh5blk/view
    La fuente esta conectada a una regleta de seguridad de estas con fusible de salicru. Siempre impoluto. El equipo a pesar del ruido que proviene de la fuente, no presenta nada mas. Ni reinicios, ni se apaga, temperaturas correctas. Os dejo una captura de los voltajes que aparecen en aida:
    He pasado test de estabilidad para darle carga a la fuente, tanto cpu, ram y gpu y funciona correctamente. Eso si el ruido, al tener mas carga la F.A. , aumenta. No se si era alguna bobina o que narices. En juegos exigentes también y no hay mayor problema.
    Me he quedado un poco chof porque me recomendaron esta fuente hace 3 años, por su certificado gold y protecciones. Pero vamos, si lo se me quedo con la nox apex del 2009 que aún la tiene funcionando un amigo que le vendí.
    El resto del equipo, es micro 5820k oc a 4,5, 16gb,(4x4) placa, gtx1080, 6 ventiladores, 3 con led y rehobus, essence stx2, lector dvd, 3 hds mecanicos, 1 ssd y 1 m2 con adaptador pciexp. No creo que se quede corta en watios porque no lo ha echo en 3 años, lo ultimo que le he puesto el m2 con el adaptador que no tenia y en un mes ha ocurrido esto del ruido. Me preocupa por si la fuente al fallar un día pueda llevarse algún componente, y ahora no me viene bien cambiarla a no ser que sea imprescindible. El ruido no me molesta en exceso ya que uso auriculares, pero no es muy normal. Gracias por vuestra ayuda¡. Un abrazo.
    AMD ZEN 2 RYZEN 3700X - THERMALRIGHT HR-02 MACHO REV.B + thermalright TFX - MSI X470 GAMING PRO - 32GB CRUCIAL BALLISTIX SPORT LT @ 3733MHZ CL17 - GIGABYTE GTX1080TI GAMING OC 11GB GDDR5X - SABRENT ROCKET NVMe M.2 1TB - RAID SSD PATRIOT 1TB - CAVIAR BLUE 1TB - HUMMER GD750 80 PLUS GOLD - CREATIVE SOUND BLASTER EA-5 - CORSAIR CARBIDE 275R + CORSAIR ML120 - CM STORM QUICKFIRE - LOGITECH G403 - BEYERDYNAMIC MMX300 - ASUS ROG Swift PG278QR
    Predeterminado Re: Ruido Fuente alimentación Super Flower Golden Green HX 650
    Buenas tardes,
    Antes de nada, comentarte que quizás el post hubiese estado mejor ubicado en la sección "Informática Varios" -> ¿Qué me pasa Doctor?
    Lo mismo llego algo tarde pero bueno, comentarte que yo hace un año más o menos tuve un problema similar al de tu fuente, sólo que en mi caso yo acababa de montar el PC y mi fuente era nueva. Te dejo el link del post por si quieres revisarlo: https://foro.noticias3d.com/vbulleti...d.php?t=446768
    De todas formas te lo resumo: mi fuente de un día para otro empezó a hacer un ruido similar al del tú fuente cuando el ventilador estaba activo. Dentro de la mala suerte, pude hacer un RMA con Coolmod y me cambiaron la fuente por otra nueva sin rechistar. Entiendo que consideraron que era un problema de fabricación o similar.
    Al igual que tu quedé algo decepcionado por haber comprado un componente de gran calidad que terminó fallando. Supongo que estas cosas pasan. Si no es mucho preguntar, ¿qué has hecho al final?
    España
    Bueno, la fuente funciona correctamente, pero con el ruido ese tan raro, y la he cambiado. Venia el ruido de donde están los componentes internos de la fuente. Tengo una amistad que me ha conseguido otra y me debía un par de favores y me ha dado una nueva. No es de las mas recomendables, como seasonic, o evga pero no me he rascado el bolsillo. La superflower voy a llevarla a que la miren en una tienda que trabaja un amiguete que se dedican al reballing y reparación de placas de portátiles a ver si puede dar alguna solución. Gracias. Saludos¡.
