Hola de nuevo amigos.
Ha vuelto a ponerse encontacto Dodocool, una tienda de Amazon para que les hiciese dosreviews, y la verdad es que una powerbank nunca viene mal, pero si escomo esta que ademas tiene EXTRAS, pues mejor que mejor.
No quiero destripar lareview, así que nos ponemos a ello, vamos con Mi REVIEW:
La PowerBank me laentrego Correos, diría que viene de España, porque tardo como 9días y la tienda esta en Amazon. Pero no estoy seguro (La marca ensi es China)
La caja del producto esmarrón tipo cartón reciclado, es simple pero efectiva.
La marca en grande, enuna esquina los 4200 mAh que tiene de carga.
En la parte trasera unadescripción del producto.
Abrimos la caja ytenemos la powerbank bien envuelta.
Ademas de la powerbanknos viene un cable USB a microUSB y un manual de inicio con variosidiomas, entre ellos el ESPAÑOL!!
La powerbank es de untamaño considerable, y sin ser excesivamente pesada.
Pesa 299 g y cuenta conunas dimensiones del producto de 13,8 x 8,5 x 4,8 cm. Mas pequeñaque los móviles que suelo usar.
En la parte de arribatenemos un gancho de aluminio. Un botón para ponerla en marcha, yasea como Powerbank o como lampara led.
En un lateral tenemosla salida USB para conectar el cable y cargar el gadget elegido.
En la parte traseratenemos el panel solar para cargar esta Powerbank.
En el otro lateraltenemos el conector microUSB para cargar la Powerbank con un cargadory cuatro LEDs que indican el porcentaje de carga de la batería.
Y en la parte frontaltenemos la lampara que consta de 4 LEDs que ademas son movibles paraelegir que iluminar.
Los acabados soncompactos y gomosos, ademas de con aluminio. La parte mas frágil esla parte de los LEDs, un mal golpe y se van al aire creo yo, es conlo que hay que tener cuidado. Por lo demás se la ve muy bienacabada.
Lo paneles solaresconstruidos con polisilicio, la conversión de eficiencia de energíasolar hasta 22%. Es ideal para convertir la luz solar en electricidady se carga de sí mismo bajo el sol. Y gracias a que España es unpaís donde luce el sol muchísimo es una buena herramienta que secargue sola durante el día.
La batería es depolímeros de litio con una capacidad de 4200mAh, puede cargardispositivos alimentados por USB con una salida máxima de DC 5V /1A.. Con sus 4 luces azules indicadoras LED para indicar los nivelesde carga de la batería de la Powerbank.
La linterna de 4 LEDsde 1W funciona perfectamente en la oscuridad. El diseño giratorioes ideal para acampar, leer, andar en bicicleta y en caso deemergencia. Sólo tiene que pulsar el botón de encendido dos veces,la luz LED se enciendera.
Ligero, tamaño debolsillo, fácil de llevar. El soporte de aluminio plegable lepermite ajustarlo a diferentes ángulos flexible para absorber la luzsolar eficientemente. Es fácil colgarla en su mochila. Perfecto parahacer senderismo, camping y otras actividades al aire libre.
Tiene proteccionessobre la carga, la descarga, la corriente y el cortocircuito paraasegurarte a ti y tus dispositivos.
Especificaciones dadaspor el fabricante:
El panel solar: 1 * polisilicio panel solar(5.5V / 260mAh)
La potencia solar: 1.2W
Potencia de LEDlinterna: 1W (4 * LED blanco)
Tipo de batería: 4200mAh Bateríade polímero de litio (se carga a través de paneles solares o elcable USB)
Interfaz: 1 * Puerto USB 2.0, 1 * Puerto USBMicro
Entrada: DC 5V / 1A
Salida: DC 5V / 1A (máx.)
Laluz indicadora: 4 * LED rojo (para indicar el estado de carga y nivelde potencia)
Yo he hecho unaspruebas de carga, y lo hace como debe, de hecho este móvil tiene2500mAh de así que daría para menos de 2 cargas, pero como mientraseso pasa se iría cargando de luz solar, daría para mas de 2 cargas.
Ademas de eso, tambiénhe probado la linterna. Con luz aun ilumina pero no en exceso:
Con las persianasbajadas tenemos estos resultados:
Si os interesa, este esel enlace de compra de Amazon:
https://www.amazon.es/dodocool-Carga.../dp/B01G8CDVKO
El fabricante me haproporcionado un código descuento: MW9BQYOK
dejándolo a un preciofinal de: 19.99
En conclusión, es unapowerbank de “solo” 4200 mAh y que se carga ademas por luz solar,cosa que nos sobra en España.
Ademas incluye funciónLINTERNA, la cual con dicha batería es casi inagotable.
Los acabados son buenosy parece resistente. Incluso el gancho es de aluminio, así que nohay problemas de partirlo.
