Página 1 de 159 123451151101 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 1582
Tema: Cuello de botella
    El señor de los forillos Avatar de kertsz
    Ourense
    Question Cuello de botella
    Hola, por poner un ejemplo, ¿Creéis que un I7 920 hace cuello de botella a una 1080Ti?, ¿incluso con OC?, por ejemplo a 4Ghz la CPU. Otro ejemplo, ¿creéis que un 2600K haría cuello de botella a una 1080Ti?.
    Lo pregunto... ya que con mi 4930K a 4.5Ghz contaba no cambiar de plataforma hasta pasada la época de las gráficas 4.0 de PCIe. Como ahora puede ser una 1080Ti una muy buena gráfica 3.0, y desde mi punto de vista es movida por esas dos CPU citadas PCIe 2.0, pero igual me equivoco.
    Un saludo y gracias por la atención.
    Avatar de fmvictor
    coruña - vigo
    Predeterminado Re: Cuello de botella
    Para responder esa pregunta depende mucho la resolución a la que la vayas a poner.
    Yo no montaría una 1080ti con un 920 (a 4GHz), salvo que me digas que es para 2160p (y aún así tendría que ver pruebas, no lo se).
    Igualmente no la montaría con un 2600k salvo que fuese para 1440p o 2160p. Para 1080p no lo haría. Porque no creo que obtengas más frames de los que obtuvieses con una 1080 o incluso 1070.
    PC: Intel i3 4160 @3.6GHz | Nvidia Geforce GTX960 @1366/7000 | 2x4GB G-Skill DDR3 2133 | Gigabyte Z97X Gaming 5 | Corsair VX550 y/o RM850i | Cooler Master Seidon 120v | Crucial MX500 500GB + Seagate 7200.14 2TB | Cooler Master CM690 II Advanced | Corsair K70 RapidFire RGB | ViewSonic XG2402 1080p 144Hz
    PC Casa: Intel i3 3220 @3.3GHz | 2x4GB G-Skill DDR3 1600 | Gigabyte GA-Z68X-UD3H | Corsair CX500 | Intel Stock Cooler | Seagate 7200.14 1TB | Tacens Initio | Fujitsu FSK-105W
    Ourense
    Ajam, gracias.
    ¿Alguien mas opina como fmvictor?
    Una duda que me asalta, si falta potencia de CPU, ¿no faltara igualmente a 2160p que a 1080p?.
    Donde nace el Mediterraneo.
    Yo nunca doy como perdido el dinero en una gráfica al probarla en un equipo antiguo y es por que si se cuida bien mas adelante se puede hacer un cambio de hardware CPU+PLACA+MEMORIA.
    Evidentemente se puede aconsejar o no , o se puede dar un veredicto si es un "MIX" bueno de componentes.
    Como dice el compañero fmvictor hay que hacer pruebas y tampoco llevarse las manos a la cabeza por lo que dije en la primera linea.
    Usar se va usar y jugar se va a jugar...
    La cosa es ver que tal va a 2K o 4K, que entre otras cosas son las resoluciones que vendrán o sera mayoría entre usuarios incluso en entorno de escritorio.
    Yo no haría esa compra si se va a quedar uno con el PC durante un largo tiempo o se va a jugar a 1080p...si es de cara a montar algo mejor en un periodo de año o año y medio ....SI probaría y cacharreo también que te llevas.
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de josrob536
    alicante
    Cita Iniciado por fmvictor Ver mensaje
    Estoy contigo, a 1080p no hay procesador actual que le saque todo a la GPU, por lo que a 1080p yo optaria por una gtx 1080 y ya para 1440p si que opino que un 2600k le iria bien, pero un i7 920 se tambalea mas, ya que tiene menos IPC que un 2600k y menos frecuencia.
    ASUS STRIXX F-GAMING Z490
    ,I7 10700K . 4X8GB 32GB GSKILL TRIDENTZ 4266MHZ , GIGABYTE RTX 2080 TI GAMING OC, NVME SAMSUNG 970 EVO 256GB/NVME CRUCIAL P1 1TB/KINSPEED 720GB, SEAGATE-4TB , caja CORSAIR AIR 540 HIGH AIRFLOW.
    CORSAIR RM 1000W, MONITOR 1 SAMSUNG C49HG90/CHG90 49" 3840 X 1080P 144HZ 1MS /MONITOR 2 Newskill Icarus 2K 165hz 1ms 27" .
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de tartaloo
    Es que lo de la paranoia de los cuellos de botella tiene tela.....
    Yo cambiaría la pregunta a ¿Para que juegos y en qué condiciones hace falta una 1080ti?
    A mi desde luego no me hace falta para nada una 1080ti juego a 1080p@60fps y con la 1070 me llega y me sobra para todo lo que he visto hasta ahora.
    Ahora si tienes un monitor 2k o 4k pues si merece la pena. O un monitor 1080p pero a 144hz.
    I7 7800x@4.5ghz - Gigabyte RTX 2080 Gaming OC - 16GB DDR4 3200mhz cl16
    Ryzen 1200@3,6ghz -
    Asus Gtx 1070 turbo - 16GB DDR4 2800mhz cl15
    alicante
    Cita Iniciado por tartaloo Ver mensaje
    Si tienes eso ultimo, el procesador es determinante, de hay la contestacion de fmvictor, a 1080/60hz no hace falta una gtx 1080ti.
    Última edición por josrob536; 11/05/2017 a las 15:47
    Avatar de fmvictor
    coruña - vigo
    Cita Iniciado por kertsz Ver mensaje
    Ajam, gracias.
    Con respecto a esta duda, un simple ejemplo.
    Tu ponte que el 2600k llega a 50 fps en el wildlands con todo a tope. A 1080p la 1080 da 60 fps y la 1080ti 90. Para que comprar más que la 1080?
    Ahora pasamos a 2160p. El 2600k sigue limitando a 50fps (al procesador no le influye practicamente la resolución). La 1080 ahora da 30fps y la 1080ti unos 45. Ahora si te aporta comprar la 1080ti, y en cualquiera de los dos casos va a limitar la gráfica antes que el procesador.
    Cita Iniciado por josrob536 Ver mensaje
    Sip por eso lo decía depende de muchos factores. Yo nunca he visto en acción un monitor de 144hz tiene que ser la rejostia.
    Ryzen 1200@3,6ghz -
    alicante
    Yo tengo uno en 1440p y 144hz, esta bien pero no es tanto como dicen, yo creo que es mas algo personal que otra cosa, vengo de un monitor 4k 60hz y si este tiene mayor fluidez, pero podria volver a 4k 60hz sin quemarme la vista, sin contar que la calidad de imagen tambien importa y a mas resolucion mas definido se ve, pero vamos que no digo que no este bien y demas, pero yo no lo veo tanto como algunos que dicen que no podrian volver a 60hz, a todo se acostumbra uno.
