Página 3 de 3 PrimerPrimer 123
Resultados 21 al 28 de 28
Tema: [Worklog] ameizing case mod by ying
  1. #21
    El señor de los forillos Avatar de ying
    Predeterminado Re: [Worklog] ameizing case mod by ying
    Update 06 | Custom parts
    Buenas a todos! Con el update de hoy estoy muy emocionado por que os mostraré el trabajo que llevo haciendo durante las últimas semanas. Primero de todo me gustaría agradecer de todo corazón a Coldzero por confiar tanto en mí como en la idea del proyecto. Sin la ayuda de ColdZero, este update ni este mod hubiera sido posible!
    Cuando empiezo a diseñar una pieza personalizada, siempre empiezo desde 0. Mi herramienta favorita para ello es Autocad! Para este proyecto, he diseñado 4 partes personalizadas. Mi metodología es primero medir las distancias que hay en los huecos disponibles, dibujarlo en Autocad y luego imprimir el diseño a escala 1:1, de forma que tengo una manera fácil de comprobar que todo encaja a la perfección y que todos los agujeros están en su sitio. Este proceso se repite varias veces (iteraciones) hasta que el diseño final encaja al 100% en el espacio deseado que es cuando el diseño se da por validado. Una vez con el diseño validado, envío el fichero CAD a ColdZero, quienes usan maquinaria láser para cortar las piezas en metacrilato y a la vez se encargan de estampar los detalles en las piezas de metacrilato con una precisión y acabados increíbles!
    Para la bandeja de la placa base, he diseñado dos partes, la primera se encarga de ocultar todos los cables que van conectados a la placa base (como los cables SATA):
    La otra pieza va justo debajo de la anterior y tiene muchos agujeros. Estos agujeros es por donde se pasarán cada uno de los cables con sleeving de forma que se consigue un efecto visual nunca antes visto .
    La tercera pieza personalizada es una rejilla para un ventilador de 140 mm. esta rejilla se ha diseñado desde 0 inspirado en los típicos paneles de abeja pero ligeramente distinto junto al logo de Mei en el medio:
    Dentro de la caja hay un ventilador de 140 que entra aire dentro de la caja y es allí donde irá esta rejilla.
    Para este proyecto me decidí a usar un LCD que me permite personalizar el texto que se muestra.
    Esta pieza personalizada es una simple tapa que usaré con el fin de tapar los agujeros que ya habían previamente en caja y a la vez como marco para la pantalla.
    Para el agujero de la pantalla, he usado una Dremel y el resultado después del corte se puede apreciar en la siguiente foto:
    También decidí aprovechar los SSD en configuración RAID0 de mi anterior proyecto. Como el sitio donde van es muy visible, decidí retirar las etiquetas originales que habían en el SSD y crear vinilos personalizados para cubrir los SSD's.
    Y así es como se ve la caja una vez se han instalado todas las piezas:
    Al principio no estaba del todo seguro si hacer los agujeros en la placas personalizadas, ya que nunca lo había visto en la vida real y tenía mis dudas sobre el acabado que lograría, pero viendo las imágenes, la verdad que me encanta como ha quedado <3.
    Y esto es todo para esta update. En el próximo update, vamos a llenar el circuito y acabar de instalar todas las piezas de refrigeración líquida que faltan. Para los impacientes, dejo aquí un mini spoiler del próximo update
    Gracias a todos por seguir el proyecto y nos vemos en el siguiente update ^^.
    ying
  2. #22
    Un espectáculo visual en toda regla, no quiero ni pensar el resultado final, intentaré no babear mucho... jejeje
    Ya quisiera yo tener la mitad de conocimientos técnicos y prácticos que arrojáis muchos de vosotros y dejáis caer por aqui...
    Increible @ying
  3. #23
    Muy buenos avances ying, esta quedando de lujo.
    Deseando ver como avanza tu proyecto
    Salu2
  4. #24
    Update 07 | Llenando el circuito de refrigeración
    Buenas! he estado un poco ocupado estos días, pero encontré un hueco para acabar el proyecto y hacer fotos del resultado final :3
    Como pudisteis ver en el update anterior, el color del líquido que usaré es azul pastel de mayhems. En total he necesitado 2 litros, aunque teniendo en cuenta que el circuito es enorme, era algo que ya me esperaba.
    Como habréis podido ver en anteriores updates, voy a usar un sensor de caudal para el circuito. El sitio donde he decidido ponerlo ha sido en el techo, entre los bloques de refrigeración líquida y el radiador.
    En cuanto a los ventiladores para los radiadores, he usado dos tipos de ventiladores, los NB Eloop B12-PS que irán con el radiador Black Ice SR1 480 (ya que este esta optimizado para RPM bajas) y los ventiladores Corsair SP120, que irán con el otro radiador que es un Phobya G-Changer 480 (que tiene mas densidad de aletas). Para los ventiladores corsair, hice unas vinilos customizados inspirados en Mei que vienen a reemplazar las pegatinas con el logo de Corsair que habían originalmente.
    Cuando estaba diseñando el circuito de refrigeración líquida, una de mis principales restricciones era que el bloque de GPU tenía que ser visible desde el lateral y creo que esa fue una decisión sabia ya que el bloque de EK junto al líquido mayhems pastel queda increible!
    Por otro lado, el LCD personalizable junto al marco custom hecho por Coldzero queda realmente de perlas!
    Desde que me compré el Aquaero, siempre he estado enamorado de esta pieza de hardware! Para este proyecto, estoy usando el aquaero para controlar las dos bombas D5, los 8 ventiladores del radiador y los ventiladores de la caja. A la vez estoy monitorizando el caudal del circuito y la temperatura de la CPU, GPU, placa base, fuente de alimentación y temperatura del líquido. Os dejo una screenshot de mi pagina de aquasuite:
    Y el momento más esperado, más imágenes del montaje final:
    Y este es mi escritorio! La caja casi no se ve, pero esta a la derecha:
    En cuanto a periféricos y demás, estoy usando un teclado G.Skill KM780 que es mecánico y con switches Cherry MX Brown. El ratón es uno Logitech G502 y mi pantalla es una LG 25UM58-P ultra wide de 25". En cuanto al equipo de música uso un DAC schiit modi 2 uber junto a un tube AMP schiit vali 2 y como el AMP tiene salida preamp, los altavoces Logitech (Z333) están conectados a esa salida.
    He disfrutado mucho haciendo este proyecto! Soy un ingeniero informático especializado en arquitectura de computadores y siempre he sido fan de intel, no obstante, tengo que admitir que AMD ha hecho un excelente trabajo con la arquitectura Ryzen y estoy muy contento de haber elegido una CPU Ryzen para este proyecto.
    Me gustaría dar las gracias a todos los que han seguido este proyecto y espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo! No soy un modder profesional ni gano dinero haciendo esto, pero disfruto mucho haciendo este tipo de proyectos, así que es más que suficiente para mi :3
    Y por último pero no menos importante, quiero dar las gracias a Ricardo de Coldzero. Lo que Coldzero hace es increible y cada una de las partes personalizadas que ellos venden son verdaderas piezas de arte! Sin su soporte, este proyecto no hubiera sido el que es ya que las partes personalizadas por Coldzero han sido cruciales para el proyecto.
    Ying
  5. #25
    Te a quedado realmente espectacular Ying.
    El circuito muy elaborado, el sleeving muy curioso, los detalles de coldzero, el azul pitufo contrastando con el blanco...
    Vamos, personalmente me gusta todo, jeje.
    Ahora a disfrutarlo durante mucho tiempo compañero.
    Salu2
  6. #26
    Mediterráneo
    Ha quedado muy bien, felicitaciones por el curro Ying.
    PC 1: i5 4670k@4.2, Asus Hero VI, 16GB 1600@2133, R9 290@390, RL Custom (CPU+GPU), SSD MX200, EVGA 750w G2, Cooler Master Stacker 832, Nec PA272W-BK-SV
    PC 2: Ryzen 5 3600, Asus CH VI HERO, Ballistix Sport LT 3200 CL16, GTX 1080 FTW HYBRID, SSD MX300, Corsair H100i GTX, EVGA 750w GQ, Phanteks Eclipse P400s, Lenovo L220x
    PC 3: Xeon x5670@4.4, Asus P6X58-E WS, 12GB 1600@1800, HD 7850, SSD M4, EVGA 500w B1, Silverstone LC10B-E HTPC, Panasonic TH-42PZ81e
  7. #27
    que puta pasada!
  8. #28
    No lo habia visto.
    Increible amigo
