Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Monitorizar GPU AMD en Linux
    La Laguna (Tenerife)
    Predeterminado Monitorizar GPU AMD en Linux
    ¿Alguien sabe como monitorizar una GPU AMD (driver amdgpu) en Linux?
    He probado radeontop, y me dice que siempre está al 0% de uso. Otros requieren el driver propietario.
    PC1: Asus PRIME X370-Pro - R9 3950X (16C/32T) (Noctua NH-D15) - Sapphire RX Vega 64 Nitro+ - 64 GB DDR4 - SSD 480 GB - HDD 2 TB + 2 TB - Nox Hummer GD750 - Monitor LG 4K 27" - Windows 10 + Ubuntu 18
    ExoBench v0.7 ahora disponible, anímate a probarlo! Tenemos ranking y todo! (Actualizado a 14/05/20)
    Predeterminado Re: Monitorizar GPU AMD en Linux
    Hola, nunca he usado de esas cosas, mismo en windows tengo el msi afterburner pero no me entero de nada, de todas formas, ¿has probado este?:
    https://github.com/marazmista/radeon-profile
    Según vi por ahí el radeontop se puede modificar bastante, igual se puede intentar algo.
    "Azar es el nombre científico de la ignorancia."
    MUY IMPORTANTE Lee el REF Lee las normas|ESCANEOS Y MÁS ONLINE GRATUITOS|Protocolo de desinfección
    En este subforo hay una COMPARATIVA DE ANTIVIRUS Y CORTAFUEGOS, donde se discuten esos temas. Entra al CHAT
    Radeontop no fui capaz de hacer que reconociese la GPU (aunque en teoría es compatible). A modificar el código fuente del programa no me voy a meter, tengo 0 experiencia con estas cosas. Al final lm-sensors me da la temperatura, aunque nada más. Algo es algo.
    Probaré ese a ver que tal.
    Es para lanzarme a la programación en OpenCL (PyOpenCL), y no me siento cómodo cargando las Fury sin tenerlas controladas. Puede que sea tontería, pero no se como responden. En Windows el entorno es mucho más sencillo, pero necesito que sea en Linux (no conozco ningún entorno de Python de Windows que sea cómodo de usar, y no estoy seguro de que haya librerías de PyOpenCL para Windows).
    Para ver las temperaturas en tiempo real o cada x sengundos puedes utilizar la orden 'watch' dese una terminal de comandos
    Código:
    watch -n 0 sensors
    De esa forma verías la temperatura en tiempo real, pero puedes asignar el intervalo de tiempo que quieras obviamente (reemplazando el 0 por otro valor)
    Depende del escritorio que uses también encontrarás algunas aplicaciones con entorno gráfico, si lo prefieres, en KDE por ejemplo está este plasmoid que se puede colocar en la barra de tareas para verlo en todo momento https://store.kde.org/p/998915/.
    Master
    Valencia
    En modo gráfico te puedes instalar Psensor. Creo que Psensor hace uso de lm_sensors. Así que los pasos a seguir serían:
    1) Instalar lm_sensors.
    2) Configurar lm_sensors ejecutando desde el terminal como administrador el comando:
    # sensors-detect
    Una vez ejecutes este comando, le vas diciendo a todo que si, y tras un rato el sistema ya tendrá detectado todos los sensores de placa, tarjeta gráfica, etc.
    3) Instalar Psensor
    4) Y como ha dicho Bloot, si utilizas KDE Plasma te puedes instalar uno de los varios plasmoides orientados a la monitorización del hardware. Pero creo que el plasmoide también hace uso de lm_sensors. Así que instalar y configurar lm_sensors sería un paso imprescindible independientemente del programa o utilidad que uses.
    Yo tengo instalado el Thermal monitor que ha mencionado Bloot, y quedaría así:
    CPU: AMD FX-6300 Placa Base: GigaByte 970A-UD3 RAM: DDR3 1600 MHz 8GB (2 x 4GB) Patriot
    Tarjeta Gráfica: Gigabyte Radeon R9 380X Gaming G1 (GV-R938XG1)
    Fuente: LC Power LC6600GP2 V2.3 600W Disco Duro: SSD Crucial BX100 250GB
    Refrigeración Líquida Cooler Master Seidon 120V R2
    Monitor: BenQ EW2440L
    Y ¿existe alguna aplicación que permita modificar los parámetros de antialiasing, sincronización vertical, etc.. como en windows?
    Yo tambien ando en busca de algo como el ADRENALIN para linux pero por mientras he encontrado alguna info que es muy interesante
    Por mientras puedes usar este comando para ver desde consola la actividad de tu Radeon
    sudo watch cat /sys/kernel/debug/dri/0/amdgpu_pm_info
    GFX Clocks and Power:
    2100 MHz (MCLK)
    300 MHz (SCLK)
    300 MHz (PSTATE_SCLK)
    1000 MHz (PSTATE_MCLK)
    950 mV (VDDGFX)
    36.220 W (average GPU)
    GPU Temperature: 43 C
    GPU Load: 2 %
    y algo de info de como overclockear en linux de forma muy basica
    https://www.maketecheasier.com/overclock-amd-gpu-linux/
