Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Mi REVIEW: Leagoo Kiicaa MIX: Sin marcos, 4G 3/32GB, Doble cámara y barato.
    Post Mi REVIEW: Leagoo Kiicaa MIX: Sin marcos, 4G 3/32GB, Doble cámara y barato.
    Muy buenas a todos.
    Hace tiempo que nohacia reviews pero si he foreado y leído mucho. Así que la verdadme hacia gracia un móvil "sin marcos" para probar y ver sijubilo el LG G2 de mi parienta y lo uso yo para trabajar, jejeje. Ycomo quería un BBB me decante por este Leagoo. Os voy a dar misimpresiones y en unas semanas puedo poner las de ella, aunque como esuna sorpresa no lo puedo usar ahora todo lo que desearía)
    Lo he pillado de Latienda China GearBest, La verdad es que por poco mas de 90€ ,incluido el seguro y el envío prioritario para que llegue en unos10/12 días no esta nada mal el precio.
    Lo importante es lo queviene ahora:
    Mi UNBOXING:
    La caja del LeagooKiica MIX es bastante colorida, con una foto en la parte de arriba dela caja. Haciendo referencia a sus pocos marcos.
    Tiene una pegatina enun lateral indicando modelo y características.
    Al abrir la caja yatenemos delante el móvil envuelto en plástico.
    Bajo de el tenemos elresto del contenido:
    Manual de puesta enmarcha con idioma español entre otros. Una funda de silicona, unpincho para abrir la bandeja de la SIM, un cargador, un cable decarga/datos USB y unos auriculares manos libres.
    Losauriculares se conectan por el USB TipoC, interesante, no los habíavisto hasta ahora.
    El cargador es de 2Acon conector europeo, y el cable de carga es USB TipoC.
    El móvil ya estaaquí!!
    La verdad es que para5,5 pulgadas se le ve pequeñito.
    En el frontal tenemosla pantalla, el lector de huellas y la cámara frontal situada en laparte inferior izquierda. En algún sitio han escondido el sensor deproximidad.
    En el marco derechotenemos los botones de encendido y volumen mas y menos.
    En la parte traseratenemos la cámara que sobresale un poco del chasis, el flash de LEDy en la parte baja serigrafiada la marca.
    Los bordes de todo elteléfono son redondeados, no hay ángulos rectos.
    En el marco izquierdotenemos la ranura para las SIMs.
    En el marco superiortenemos el auricular (No había sitio donde ponerlo) y la verdad,suena bien ahí donde esta, aunque lo hubiera centrado un poco.
    Y en el borde inferiortenemos el micrófono, el altavoz de los manos libres y el conectorUSB.
    Todo muy pequeño, bienmedido.
    La batería vieneintegrada y con algo de carga, así que vamos a ponerlo en marcha aver que tal.
    Lo primero es que notiene sonido de inicio, importante aunque parezca mentira (Ya os dijelo del asesino y tal en otra review, pero ríete tu)
    Con su POWERED BYANDROID empieza el arranque.
    Luego LEAGOO cambiadode colores y en unos segundos …
    El móvil ya esta enmarcha.
    Le doy un vistazo, memuevo por los menús a ver que tenemos de “extra” y parece queesta todo bien.
    El móvil se hace a lamano rápidamente por el tamaño, comedido para estas pulgadasobviamente por sus pocos bordes (Y podrían ser menos)
    Le pongo mi cuenta,empiezo a actualizar y a descargar programas, el móvil vafrancamente bien. Increíble si recién encendido fuese lo contrario¿verdad?
    Mi REVIEW:
    Como ya hemos visto, esun móvil “pequeño” ya que ocupa lo que un 5 pulgadas pero conuna pantalla de 5,5 Es un poco mas ancho que uno de 5, pero masfinito. Las medidas oficiales son: 75.8 mm x 141.7 mm x 7.9 mm y unpeso de unos 156 gramos. Se hace cómodo a la mano, se lleva fácilen los bolsillos del pantalón y es agradable al tacto (Yo los usocon funda de silicona que en este ademas viene incluida, con lo cualel tacto es diferente y es un poco mas grande y grueso.)
    La pantalla es FullHDLCD IPS con una diagonal de 5.5", es decir con una resoluciónde 1080 x 1920 pixels, lo que arroja una densidad de 401 PPI. Losbordes del cristal son redondeados 2,5D lo cual los hace mas bonitospero mas difíciles de acoplar un cristal templado o un protectorpero en este caso cuenta con protección de Corning Gorilla Glass 4 y para disminuir el grosor del terminal cuenta con tecnología GFFfull lamination y tiene un angulo de visión de 178º junto con 5puntos de presión simultáneos.
    No se quien es elfabricante ya que no he podido encontrar nada sobre ello, pero lapantalla se ve muy bien desde todos los ángulos, tiene unaresolución buena y responde al tacto correctamente.
    Como no tiene marcos seve que no han podido instalar un LED de Notificaciones, lo cual seque a la persona que lo va a usar es una desventaja (Es mas puede queno lo use por ese motivo, no encontré ese dato al comprar el móvil)así que UN GALLIFANTE MENOS a la nota. Podrían ponerlo en el chasiso en la parte inferior o donde sea. En mi caso ahora uso una MiBand2y me hace de led de comunicaciones.
    Como procesador esteterminal y sin ser casi una excepción ha optado por un procesadorMediaTek, no muchos móviles chinos y de bajo coste montan otrofabricante. En este caso es un MediaTek MT6750T, un procesadorOcatacore de 64Bits, que esta dividido en 4x @1.5 GHz ARM-A53 Cortex y otros 4x @1.0 GHz ARM-A53 Cortex, acompañado de la GPU Mali-T860MP2. Entre ambos sacan una buena potencia, que hacen que el sistemase mueva a la perfección y los juegos que he probado tanto en 2Dcomo en 3D se muevan de maravilla. He podido hasta con el NOVA que enotros procesadores me iba a tirones.
    Las pruebas que le heefectuado:
    Con el Antutu nos haarrojado 43242 puntos
    En el 3DMARK nos hadado 9848 puntos con el test ICE STORM
    Y con el Epic Citadel nos ha dado un resultado de 38,8 FPS en Ultra High Quality. Eso si, algunas veces las texturas se ponen en negro, no se si por incompatibilidad o por que. En los JUEGOS que he probado no me ha pasado eso.
    Este terminal viene con 3 GB de RAM DDR3 lo cual esta bastante bien ya que 2 se antoja justo a estas alturas de la película aunque 4 habría estado mejor. Y ademas de esto tiene 32GB de Memoria interna dejando libre para nuestro uso algo mas de 27 GB, y ampliable mediante tarjeta mSD, lo cual también habría estado mejor en 64 pero claro, con esta configuración mas alta que lo normal para el precio del terminal esta MUY BIEN.
    Para un usuario como yo es una configuración acertada, y para la persona que lo va a usar también. Ya que haré que las fotos se guarden en la tarjeta de memoria y ademas tenga una copia de seguridad de ellas en google Photos por si le pasa algo al terminal.
    Tiene un lector de huellas ubicado en la parte frontal del terminal, la verdad me estoy acostumbrando a desbloquearlos así y desde hace tiempo los uso bastante. Este terminal tiene los botones incluidos en la pantalla, pero puedes usar el lector de huellas como un botón multifuncion, es decir, con el terminal desbloqueado si aprietas el botón unos segundos hace de botón HOME, si le das una pulsación rápida es retroceder, y así deshabilito los botones en la pantalla y tengo mas pantalla útil.
    El sonido de este terminal esta bien, no suena excesivamente alto pero al máximo ni distorsiona ni petardea. Yo he oído música y video por el terminal, y mi puntuación en este aspecto en una escala del 1 al 10 es un 7,5 (Quizás medio punto mas, pero tampoco lo he podido usar en exceso por el tema de que no me vean el terminal antes de regalarlo)
    La batería esta integrada en el terminal, así que no es fácil reemplazarla, no he encontrado información sobre el fabricante de esta, solo se que es de iones de Litio y de 3000mAh. Con esta pantalla, resolución y procesador me da la impresión que va a tener un día de uso normal/intenso y con un uso medio/bajo dará día y medio. Dudo mucho que llegue a los dos días si no es con poco uso del terminal. Ya os lo iré documentado en cuanto le demos mas uso.
    Podría tener mas batería, pero no seria tal delgadito.
    En el apartado fotográfico ya vamos a lo “típico” y no tan típico.
    En la parte frontal monta una cámara en la esquina inferior izquierda (Arriba no puede por que tiene pantalla) y puede utilizar la pantalla a modo de flash, pero vamos, como si no. Monta una lente Omnivision de 13 megapíxeles y la verdad, para lo que es un Selfie esta muy bien.
    En la cámara principal monta una doble cámara compuesta por sensores Omnivision con resoluciones de 13 MP y 2 MP respectivamente, apertura focal de f/2.0 y doble flash LED. Con esto podemos obtener el efecto bokeh, que consiste en enfocar lo que queramos de la foto desenfocando el resto. Aparte de que con dos sensores uno para colores foto y detalles y el otro para profundidad. Ahora esta muy de moda pero yo no se sacarle partido la verdad.
    Para hacer una evaluación de la cámara lo que he hecho es unas fotos para que veáis vosotros mismos el resultado y juzguéis:
    https://imgur.com/a/n0WQY
    Algunas de las características de la cámara son: Auto enfoque, Disparo Continuo o Ráfaga, Estabilizador de imagen digital, Zoom Digital, Compensación de exposición, Detección de rostro, Geoetiquetado, fotos en HDR, opciones ISO, Fotos Panorámicas, modos de escena, Temporizador automático, Enfoque táctil o Ajuste de balance de blancos.
    No es capaz de grabar vídeos en Slow Motion
    CONECTIVIDAD
    Es un móvil Dual SIM como la gran mayoría de los terminales asiáticos. Para variar puedes poner 2 SIMS simultaneas o 1 SIM y una tarjeta de memoria mSD. Las SIMs son Nanosim.
    Como también es normal es un móvil 4G, las bandas que tiene este terminal son: 2G 1800, 1900, 850, 900 MHz – 3G 1900, 2100, 850, 900 MHz y 4G LTE 1800, 2100, 2600, 800, 850, 900 MHz
    Lo poquito que lo he probado yo me ha navegado fluidamente, y he podido hacer una llamada donde me han escuchado alto y claro (A la persona que se lo voy a regalar, así que no podrá ponerme pegas luego
    Posee WiFi con los estándares 802.11b, 802.11g, 802.11n, pero lo que no tiene (Y es otra vez por ajustar costos) es el de doble banda 802.11ac. Para un móvil me da un poco igual, pero en un tiempo sera un estándar mas y ya deberían empezar a venir todos con ello instalado.
    La cobertura es normal como otros terminales que he probado.
    Os remito a las pruebas:
    Justo al lado del router:
    En el sofá a unos ⅔ metros del router:
    En el baño con todas las puertas cerradas:
    En la cocina donde suelo sentarme a usar el móvil:
    En la habitación y el punto mas alejado del router de mi casa:
    Viene con Bluetooth versión 4,1 y con el perfil A2DP (Distribución de audio avanzada) mejorando.
    Lo he pareado con una impresora portátil y con un altavoz de 6€ y va perfectamente.
    En el tema de posicionamiento me a funcionado francamente bien, digamos que me ha geolocalizado sin ayuda de nada mas que el GPS en 2 o 3 segundos, diría que el mas rápido de los que he probado. Estaba andando y a cielo abierto. Así que si ademas lo ayudas por la cobertura móvil debe ser instantáneo. Esta asistido por el A-GPS y GLONASS.
    Nada mas encender el programa:
    A los dos o tres segundos:
    A los 7/10 segundos:
    Una gozada la verdad.
    En el tema de sensores, aparte del dactilar trae unos cuantos mas: Acelerómetro, Brújula, Luz Ambiental y Proximidad. Para el rango de precios del que se mueve ya trae mas que la media.
    Trae RadioFM pero recordar que no trae conector Jack de 3,5mm para Audio. En cambio si tiene unos auriculares que se conectan a través del conector USB (No los había visto nunca) y bueno, en caso de necesidad unos auriculares Bluetooth también tengo.
    Tiene USB Tipo C (USB 3.1) del que ya deberían de traer TODOS los móviles. Con un adaptador (Que no traía) también puedes usarlo en OTG (USB On The Go) para conectar memorias y periféricos.
    Como sistema operativo trae Android 7.0 Nougat. Esta bastante limpio, solo trae aplicaciones de Google preinstaladas y Office. No he visto nada extraño ni en chino. El sistema tiene una capa de personalización llamada Freeme OS que hace que este todo en el escritorio, no tienes una caja de aplicaciones donde tenerlo guardado (Android Stock, se parece mas a MIUI) como a mi ademas de no gustarme me parece un tema un poco oscuro le he puesto mi querido Nova Launcher que para algo me costo 10 céntimos, he de amortizarlo Y ahora esta a mi gusto. Cada cual que elija como le gusta mas
    A mi aun no me ha saltado ninguna actualización en Linea, pero si tiene actualizaciones vía FOTA, cuando me salte alguna no dudaremos en actualizarlo.
    Como también es normal, el móvil NO viene Rooteado de fabrica. Se puede, pero por ahora no me interesa.
    Ahora mismo lo tenéis a 90€ aquí por si os interesa el terminal:
    https://www.gearbest.com/cell-phones...?lkid=11751999
    PROS
    Obviamente los pocos marcos que tiene, por eso me hice con el.
    Calidad precio es impresionante.
    Lector de huellas delantero y vale como botón multiacceso.
    3/32 GB por este precio
    USB Tipo C
    CONTRAS
    Un poco mas de batería estaría fenomenal, aun sacrificando un poco de grosor.
    El sonido para mi gusto le falta un poco mas de potencia.
    Sin Conector Jack 3,5 mm (Yo ya no lo uso, pero a lo mejor vosotros si)
    Última edición por By_InDiO; 01/11/2017 a las 21:31
    Sin vida social Avatar de Emgar78
    Granada
    Predeterminado Re: Mi REVIEW: Leagoo Kiicaa MIX: Sin marcos, 4G 3/32GB, Doble cámara y barato.
    Gracias por la review, se ve un buen teléfono por ese precio.
    Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
    In Win 503 / I7 6700K 4.6 GHz / MSI Gaming 7 / 16 GB RAM 3000 MHz / Gigabyte GTX 1070 / LG Ultrawide 29"
    Gracias por leerla!!
    Y la verdad no esta mal el terminal por ese precio
    Genial análisis, muchas gracias porque está muy bien
