Página 11 de 11 PrimerPrimer ... 7891011
Resultados 101 al 104 de 104
Tema: Guía Overclock DDR4 Samsung B-Die
  1. #101
    Predeterminado Re: Guía Overclock DDR4 Samsung B-Die
    Cita Iniciado por OhMyLiox Ver mensaje
    Entiendo la teoría, pero como se prueba? Es decir como se testea con los timings? Primero uno y luego otro? Si cambio uno afecta otro? Quizás no me exprese bien cuando empecé, pero no tengo mucha idea de cómo testear, he aprendido la teoría pero no se como se juega con ellos.
    Es a lo que me refería cuando escribí
    Para testear utilizo el tm5 de 1 usmus.
    Extraído de overclok.net con enlaces de descarga.
    "Why this test/config? Most of the tests work on a strict template. I think it's all a waste of time. In this configurator, the pattern is random. There is a re-allocation of memory for tests. Also, temperature-related tests for errors are added, tests in which the write and read offset occurs. For a dual rank of 5 cycles, for a single - 10, (recommendation)".
    Download test: http://testmem.tz.ru/tm5.rar
    Download config: https://drive.google.com/file/d/1oN5...ew?usp=sharing
    How to instal:
    In the bin folder replace MT.cfg
    Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
  2. #102
    Palma De Mallorca
    He estado haciendo pruebas, el overclock a las memorias puede ser muy divertido y frustrante a la vez, tratando de averiguar el mayor rendimiento posible y si es mejor bajar latencias o subir frecuencia. Hay multitud de sitios que defienden una u otra cosa, así que decidí averiguarlo por mi mismo. Han sido semanas dedicado a ello, no voy a colgar todas las pruebas, pero si una sobre la que basaré la explicación de mi experiencia en ello:
    En primer lugar decir que los benchmarks como los del Aida 64 para las memorias sirven de poco. Si, está bien ver más de 100 GBs de ancho de banda, pero no ves el rendimiento real y además no hay manera de que repita puntuación, así que no es fiable cuando ajustas al máximo. Los juegos, por mucho que quieras buscar el cuello de botella de CPU, tampoco son nada fiables cuando las diferencias son pocos frames. Así que me centré en benchmarks fiables estilo el Cinebench 20, el Realbench, o el Blender, que de una pasada a otra igual apenas varían y ves si empeoras o mejoras de forma clara y consistente en cuanto haces cambios en la memoria.
    Podéis ver una tabla excel que calcula la latencia real en función de la frecuencia (x2 al ser DDR) y del CL. Esta tabla te complementa la información no solo con el primer bit, si no también con 8 y 64 bits donde la frecuencia manda por encima de la latencia. Están puestos los datos de mis GSkill Ripjaws V 3200 CL14 que escalan con facilidad a 3400 CL15, 3600 CL16, 3800 CL17, y 4000 CL18. 4000 CL17 es mi overclock estable y se ve que van a ser más rápidas que cualquier otra combinación. ¿Pero sería más rápido que 3800 CL16 que también logré estable antes de conseguir los 4000? ¿Hasta que punto influyen el resto de timmings? En ese ejemplo 3800 CL16 sería más rápido en el primer bit, pero más lento en el resto. ¿Cual es la mejor combinación?
    Pues bien, cuando te olvidas de juegos, test estilo Aida, etc. y te centras en las aplicaciones mencionadas que estresan la CPU y su subsistema de memoria a tope utilizando las instrucciones AVX, es fácil dar con la configuración realmente más rápida, y esa en mi caso, como ya sospechaba, es 4.000 CL17. El Blender da notables diferencias entre 15 segundos y medio minuto entre diferentes configuraciones de memoria manera consistente. Además, también se puede comprobar como el resto de timmings ayudan bien poco, con lo que casi mejor dejarlos en automático para sencillez y mejora de la estabilidad. Si se tiene una placa base con una bios reciente y unas memorias comunes, dichos timmings están muy optimizados por los fabricantes al haberlas testado. Otro punto que me di cuenta testando la estabilidad a largo plazo, es que a pesar de que en la mayoría de guías de overclock te recomienda subir el VCCIO y el System Agent al subir las memorias, el System Agent si que añade estabilidad pero el VCCIO mejor en auto, es muy sensible y empeora el overclock.
    En resumen, en caso de dudas, mejor cuanta más frecuencia como regla general. Y para cerciorarse, un Blender o similar te dirá rápidamente que configuración es mejor. No complicarse con timmings secundarios, no vale la pena. Y con tocar dos voltajes basta, el de la Ram y el System Agent.
    Última edición por Pepillo; 22/01/2020 a las 22:31
    Lian Li O11 Dynamic XL + EK O11D Distro-Plate G1 DDC 3.2 + 2x360 EK Radiators - Aorus RTX 2080 TI Fullcover Bykski@2040/15000 - EVGA Supernova 1600 - Corsair K95 + Dark Core SE/MM1000 - X27P 4K HDR1000 Gsync 144 Hz - Lenovo Explorer
    Asus Prime X299 Deluxe - i9 7900X@4.8/3.2 Delid - 4x8 G.SKILL RipjawsV DDR4@4.000 C17 1T - Intel Optane 900P NVME - Crucial MX300 2TB - Samsung EVO 860 4TB + Optane 32GB - 2X2TB WD Raid - DAC Teac UD H01 + AKG K612 Pro + 2.1 Studio
    Mohi, no te olvido: "Las cosas importantes de la vida no son cosas" .................................................. .......................................
  3. #103
    Gracias por las pruebas y comentarios Pepillo , ando liado con unas corsair dominator platinum 4800 mhz pero veo que mi placa y cpu no ayudan mucho a su estabilidad.
    Lo maximo que consigo es 4300 con timings de stock 2-18-24-24-46, tengo entendido que me limita el controlador de memoria del 9900k que al igual que la suerte del silicio para el oc ocurre con la memoria.
    No se si cambiar a una placa asus o probar un 9900ks por si han mejorado algo, me hace ilusión tener la ram al máximo posible,me costaron un huevo y medio aun con el 30% dto que conseguí.
    En unas corsair vengance rgb pro 2x16gb 3466 mhz lo maximo que consigo estable es 4000 cl17 y la verdad es que rinden muy bien.
    Saludos!!!
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    Pc 2019: I9 9900K |MSi Godlike Z390|Kraken X72| Corsair Dominator platinum Rgb 4800 mhz CL18|Msi 2080ti Trio Gaming X| EVGA P2 80% Plus 1200W |Cooler Master Cosmos C700M|Nvme 1Tb 970 pro|WD 4tb |OS :W10 pro
    Pc 2014: I74930K @ 4.5Ghz| Asus Rampage Black Edition|Noctua DH15s |32Gb G.Skill RipjawsZ DDR3 2400 Cl10|amd 295x2|Super Flower Leadex 80 Plus Platinum 1200W|Cooler Master Cosmos II|Samsung 840 Pro SSD Series 256GB |Seagate Barracuda 7200.14 3TB OS: 10 pro
    Pc 2008: Q9400|Silent Knight II |5PK-E Wifi |OCZ ReaperX HPC PC2-6400 DDR2 4GB @1066 CL5 Asus 8800 GTS 512|Thermaltake Soprano Dx|Fuente:Enermax Galaxy DXX 850W SLI Edition™ |HDs :500 gb¬1TB sata|Teclado:G15|Raton: G9| Os 8.1 Pro
  4. #104
    Palma De Mallorca
    Yo siempre pensé al igual que tu que mi problema era el controlador de memoria de mi 7900X, dos años y nunca conseguí ni arrancar a 4.000 Mhz, cuando me hartaba de ver gente con las b-die a esos 4.000 o más. Hasta que Asus sacó la bios 2002 y de manera mágica ya posteaba sin problemas a 4.000, luego fue ajustar timmings y voltajes y a correr. Con ello no te garantizo que el cambio de placa te permita los 4.800, pero si me da a mi que influye más la placa y su bios que el procesador ......
