Página 100 de 116 PrimerPrimer ... 509096979899100101102103104110 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 991 al 1,000 de 1156
Tema: Noticias nuevo bug de seguridad afecta a cpu's intel
  1. #991
    Predeterminado Re: Noticias nuevo bug de seguridad afecta a cpu's intel
    Interesante pruebas Fantasmas, se puede intuir mejoras ha ojimetro,pero al ser MP puede cambiar los resultados, lo suyo hubiera estado en cogen un SP o bench hacerle cuello, y tener un recorrido y escena igual.
    Lástima que no tenga tiempo para hacer estas pruebas, también queria hacer pruebas de Bios relase (Sin parches) vs ultima,pero me da una pareza enorme, estár configurando parámetros vuelta.
  2. #992
    El señor de los forillos Avatar de kertsz
    Ourense
    Lo del microcódigo debe ser porque tu cpu podría ser un Xeon renombrado, de hecho, el CPUID coinciden con los Xeon que aparecen justo debajo.
    ¿Y como puede ser eso?, si no es una CPU de eBay o así... la compre hará 3-4 años en PCC.
  3. #993
    Inframundo
    Cita Iniciado por kertsz Ver mensaje
    Supongo que temas de fabricación, los Xeon supongo que tendrían un step más moderno o más actualizado y simplemente los fabricaban todos igual y a algunos los venderían como i7 y otros como Xeon. No es extraño, a efectos prácticos, no debería afectar en nada.
    Cita Iniciado por stalker77 Ver mensaje
    Ya, por eso intento buscar situaciones similares o mismos puntos del mapeado. Lo óptimo es lo que dices, pero el tiempo que se tiene es limitado y es una cosa que las páginas de reviews deberían hacer. Pero bueno, aprovecho las pocas pruebas que tenía. De todas formas, en estos juegos que con cuello vas a 150-200fps, cuando pierdes un 10% generalizado, se nota, pues pierdes entre 15 y 20fps como el que no quiere la cosa.
    También quería comprobar una cosa en el BF1. En mi vídeo sin parchear, voy por otra parte del mapeado un buen tiempo, donde los fps son bastante altos, especialmente cuando voy subido a un vehículo, que iba por encima de los 200fps de forma constante:
    a partir del 1:40 se ve esa escena del vehículo, también por el parque y alrededores, y algunos pasillos entre casas, los 200fps se tocan o sobrepasan.
    He hecho un nuevo vídeo por el área (que lo he subido con peor calidad para tardar menos en subirlo), y los resultados tras este parche son similares (entre el minuto 3 y 5 o en el minuto 9 protegiendo uno de los sitios de la bandera):
    Eso con el parche de Agosto era básicamente imposible. Y bueno, sin hacer pruebas, en el Motorsport Manager también he ganado casi todo el rendimiento de vuelta, si juegas más o menos regularmente, te das cuenta enseguida.
    Por cierto, hay un trozo del vídeo que se me pone la cpu al 100%, creo que es algo en segundo plano, eso normalmente no pasa nunca.
    Para verlo algo mejor, la tónica era algo así (y este no es el peor caso se podía ver):
    Sin parche 183fps:
    Si sigues el vídeo hasta salir del túnel que hay después, va entre 180-205fps, quedándose sobre los 190fps de media o así.
    Con parche de Agosto 166fps (el sin parchear rinde algo más de un 10% más):
    Si sigues el vídeo hasta salir del túnel, va entre unos "pobres" 165-175fps, por eso digo, que normalmente iba peor de lo que muestran muchas capturas.
    Con parche de Septiembre 175fps (el sin parchear rinde un 4.5% más):
    Cuando se va en movimiento va entre los 170-200fps, rondando unos 180-185 de media. Cuando estoy parado, sube a los 200-210fps pero esa parte no creo que sea comparable al resto.
    Por eso digo que con el parche nuevo se sigue perdiendo, pero no es la sangría que muestra el de Agosto.
    Última edición por Fantasma; 16/09/2018 a las 20:33
  4. #994
    Ourense
    P.D: @kertsz: Sí que se notan las rascadas en tu vídeo, sí, vaya tela. Eso sí es muy molesto.
    Es que en mi caso el problema ya no es cuestión de FPS, sino de jugabilidad... y es mas drástico de lo que parece, en el video casi no se distingue los lagazos de cuando muevo el ratón un poco... pero jugando es muy incomodo que vaya dando todo el rato el juego saltitos.
    Es algo que está por detrás de la partida que no te deja disfrutar.
    EDITO:
    No se si igual con el frametime se puede medir lo que me pasa.
  5. #995
    Inframundo
    EDITO:
    Es posible. Yo cuando tuve problemas con el ratón, también lo veía en el frametime, lo suyo es poner la gráfica del frametime en vivo (no sólo el numerito) para ver como varía.
  6. #996
    Cuenta inhabilitada
    Si no es mucho abusar ¿Test sintéticos de I/O con el antes y el después sería posible?
    Palma De Mallorca
    Cita Iniciado por Tortillo Ver mensaje
    No tengo capturas, pero en I/O sigue igual el tema, no ha mejorado.
    Corsair Air 540 - 3 ML140 + 2 Vardar 120 + 2 Noctua NF-A14 + D5 EVO + EK 280 y 140 Radiator - Aorus X RTX 2080 TI Fullcover Bykski - EVGA Supernova 1600 - Corsair K95 RGB + M65 RGB - ROG PG279Q GSync 1440p 165HZ IPS
    Asus Prime X299 Deluxe - i9 7900X@4.8 Delid - 4 x 8 G.SKILL Ripjaws V DDR4@3.800 C16 1T - Intel Optane 900P NVME - M2 Samsung XP941 - Samsung EVO 860 4TB + Optane 32GB - DAC Teac UD H01 + AKG K612 Pro + 2.1 Studio
    Mohi, no te olvido: "Las cosas importantes de la vida no son cosas" .................................................. .......................................
  8. #998
    Inframundo
    No ha cambiado la cosa:
    Tras el spring update antes de instalar el parche Spectre:
    Tras el parche de Agosto con Spectre y derivados (el impacto se ve en 4KB):
    Y ahora, recien pasado, casi calcado:
    Lo que sea que hayan tocado con el nuevo parche, no parece influir en I/O.
  9. #999
    Cuenta inhabilitada
    Gracias a los dos.
    En fin, ese destrozo en 4KB ahí se queda.
  10. #1000
    Cuenta inhabilitada
    Fantasma ¿A ti no te ha afectado el nuevo parche de Microsoft que se limpia los overclocks en X99?
    https://www.guru3d.com/news-story/ne...verclocks.html
