Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Como recuperar la bios principal corrupta de una placa gigabyte ax370 gaming 5 con du
    Predeterminado Como recuperar la bios principal corrupta de una placa gigabyte ax370 gaming 5 con du
    Quiero recuperar la bios principal y copiar la bios secundaria en ella para que ambas tengan la misma versión. Ahora no puedo arrancar el pc con la principal y si se me fastidia la segunda supongo que el tema ya sería bastante más serio. Hay una manera de usar esta caracteristica de dualbios para hacer lo que quiero? Con la principal es imposible acceder a la bios. Entra en un bucle el inicio y de hay no sale. No llega señal de video en el monitor. La placa da problemas con los leds de errorez debido a las memorias. Gracias
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
    Antec P182 + GA-EX38-DS5 + Core 2 Quad Q6600 + Thermalright Ultra 120 EXtreme + Noctua NF-P12 + SPARKLE GeForce 8800 GTX 768 Mb + Mushkin Redline DDR2 PC2-8000 4GB 2x2GB 5-5-5-15 + LG L226WA-WN+ Corsair HX620W Modular 620W + Samsung HD501LJ 500GB X2 RAID 0
    Predeterminado Re: Como recuperar la bios principal corrupta de una placa gigabyte ax370 gaming 5 co
    Con un clear cmos no se soluciona?
    Si es un problema de configuración debería, si es una bios corrupta ya no se si se puede hacer lo que tu quieres.
    Quité la pila durante mucho tiempo y se la volví a poner. Creo que eso es hacer un clear cmos, no? Aparte, le pulse un botón que trae la placa para tal efecto si no me equivoco.
    Seguía igual en un bucle infinito sin dar señales en el monitor.
    Lo primero es guardar un archivo de BIOS de tu placa base en un USB. Es algo opcional, por si finalmente algo no sale bien pero somos capaces de cargar una nueva BIOS, o útil para intentar restaurar la BIOS Principal y no quedarnos en el paso de utilizar la BIOS secundaria.
    Usa un USB en FAT32 mejor. Para esa placa en rev 1.0 veo en la web oficial una BIOS actualizado que llaman F10. Compruébalo para tu placa base. No sé si hay más revisiones o sólo la rev 1.0
    Teóricamente el proceso en tu placa base AX370 debería de ser:
    - Desconecta todo
    - Quitas la pila
    - Pulsas el botón ClearCMOS que debería de ser el negro, ya que el blanco es el de reset. Ambos están la lado del de OC y Power. Interesa el "negro" por tanto. (Aún así verifícalo con el manual, etc )
    - Luego tienes que cambiar de BIOS.
    Verás que hay 2 switches, pues mueve el que indico a la posición 2, ya que el otro, el de abajo en la foto creo que es para deshabilitar el Dual Bios Recovery (y de hecho deberías tenerlo en la posición 1 que es Dual Mode, ya que la posición 2 debería ser el Single mode).
    El importante es el switch de arriba que indico con la flecha y ponerlo en posición 2, porque el switch de abajo si no lo tocaste debería estar en la posición 1 y así debes dejarlo.
    - Coloca de nuevo la pìla
    Luego conecta el USB que guarda un archivo de BIOS de tu placa, y despues conecta todo, enciende el PC y reza para que funcione todo bien.
    En el caso de que no sea así, y aparezca un bucle o no arranque de ningún modo, apaga el PC, desconecta todo y quita la pila. Vuelve a conectar todo y enciende el PC sin haber colocado la pila todavía.
    Comprueba si hace POST o si arranca de un algún modo
    Supongamos que ya arranca (*)
    (*) Si es así estarías arrancando con la BIOS 2 (backup o secundaria) y lo que tendrías que hacer ahora es cargar una nueva BIOS en la BIOS 1 (Principal). Téoricamente, y al menos antiguamente, no se dejaba flashear manualmente la Bios 2 (backup o secundaria) por razones de seguridad, y de todos modos te interesa restaurar la Bios 1 Principal)
    Para ello, durante el POST dale a tecla END y entra en modo de utilidad Qflash para flashear la BIOS 1.
    Pero OJO, aún no hagas nada en la ventana de Qflash, porque en la placa tienes que cambiar de nuevo el switch que moviste antes, desde la 2 a la posición 1 para utilizar la BIOS principal.
    Una vez lo hayas cambiado utilizas QFlash para cargar el archivo BIOS actualizado que descargaste en el paso inicial.
    Deja que reinicie y si arranca habrás restaurado la BIOS 1 principal de tu placa base.
    Tienes que tener en cuenta que pueden darse dos casos, que lo estés haciendo con o sin la pila colocada, según cuando seas capaz de arrancarlo.
    Si fuera el caso en que lo hiciste sin la pila, apaga el PC, desconéctalo de la red, coloca la pila, conéctalo y enciende de nuevo.
    No me responsabilizo de nada de lo que hagas . Todo a tu cuenta y riesgo
    Última edición por erchinchetas; 04/01/2018 a las 19:19
    Cita Iniciado por erchinchetas Ver mensaje
    - Desconecta todo
    - Quitas la pila
    Pues con la bios secundaria si que me arranca. Lo que yo no había pensado es con la bios secundaria activa entrar en la bios pulsando end y una vez dentro tocar el switch para seleccionar la bios 1 ó principal. No se me había ocurrido y además, tocar algo como eso con el equipo encendido nunca hubiera pensado que podría ser bueno, jaja. Pero lo intentaré por supuesto.
    El equipo me estuvo funcionando sin problemas como una semana con la bios F10 que comentas, que es la última para mi placa. Creo por los códigos de error de los led´s que no se lleva muy bien con las memorias corsair... y el equipo dejó de arrancar. Probaré lo que dices y os cuento.
    Muchas gracias por la currada que te has pegado. Esto tiene que funcionar si o si, después del curro que te has pegado.
    Una pregunta, bajo vuestra experiencia esta configuración que tengo para ryzen no parece la más estable... aún puedo devolver la placa. Creéis que con el tiempo se estabilizará la plataforma? Se me pone el ryzen con picos de un pelín más de 1,5v... y he leído que eso no es bueno y que gigabyte tiene problemas con el control dinámico del vcore... en fin, siempre tuve gigabyte y sin problemas pero... También estoy pensando en mandar a rma el ryzen 7 1700x porque está afectado por el problema ese que dan en linux y aunque eso me de igual leí que estos procesadores afectados van peor para oc, y este me gustaría llevarlo a los 3,8ghz por lo menos.
    Aunque te arranque con la Bios 2 (backup o secundaria) deberías intentar el procedimiento para restaurar la Bios 1, ya que como te dije la Bios 2, al menos antes, no se podía flashear y se supone que tendrá una Bios más antigua. Aunque te puede valer.
    Si dices que en la Bios 1 (principal) con la versión F10 tenías problemas ... y es la última, siempre puedes probar con una anterior. No siempre una BIOS a la última es la mejor, a veces se dan casos raros.
    En el tema de configuraciones, como es algo que no controlo es mejor que esperes que te ayude otro forero o que abras un post distinto donde puedan ayudarte. Prefiero no aconsejarte por si meto la pata .
    El caso es que la semanilla que estuvo andando desde que lo monté no dió problemas. Me falló una vez al arrancar el día anterior, pero arrancó a la segunda y ya el día siguiente no había manera. Le actualice la bios para que las memorias me llegasen a los 3000mhz con el XMP, porque son de 3000mhz y las pillaba a 2133mhz creo redordar. Estoy a la espera de la refrigeración líquida para probar lo que me dijiste. No me atrevo a enchufar el pc sin refrigeración vaya q se queme el ryzen...
    saludos
    Arreglado. Funcionó perfectamente tus indicaciones. Muchísimas gracias. Ahora parece ir bien otra vez. Le subí las memos a 3000mhz con el xmp y la bios tengo la última versión. A ver si dura.
    Eres un crack!
    Me alegro que te sirviera.
    Hola, muy buen tutorial pero me surge una duda con mi problema, mi placa es la misma Gigabyte X370 Gaming 5 rev1.0 no ha habido más.
    Tengo la Main Bios (Bios 1 de fábrica) con la versión F4 (de las primeras que salieron) la cuál intenté actualizar y me salía dentro del Q-Flash no me dejaba avanzar más allá de seleccionar el archivo pero no avanzaba, no actualizaba con lo cuál funcionar si funciona pero no está actualizada (por lo tanto los nuevos RYZEN 3700 por ejemplo no los puedo instalar ya que piden la Bios mínimo F40).
    Ahora cuando el botón físico lo pongo en el número 2 BIOS_SW (Bios recovery, la bios dos segundo chip) venía con la de fábrica aunque ésta sí he podido actualizarla a la F50 (última versión) y ésta misma me ha corregido los perfiles de memoria XMP automáticos a si que estoy muy contento.
    DUDAS: *El botón de abajo que pone solamente SB (posición 1 es -DUAL- y posición 2 es -SINGLE-). ¿Qué función tienen? Es decir, ahora mismo la bios BIOS_SW está en la 2 recovery funcionando actualizada y NO QUIERO PONER LA 1 ya que está la bios fastidiada con la versión F4 y no me deja actualizar.
    ¿Hay alguna forma de que la BIOS RECOVERY que tiene la última versión F50 pueda sobreescribir a la Bios1 'va con la F4 pero no deja actualizar'? (y así tener las dos Bios con la F50).
    *El botón SB (el de abajo del todo) tanto lo ponga en SINGLE (2) como en DUAL (1) como el botón de arriba BIOS_SW lo tengo en el 2 (Bios Recovery) no me hace nada moviendo el SB de un lado para otro reinicio y tal pero no hace efecto dado que como no toco el botón BIOS_SW que ahora esta en el 2 porque me interesa ya que me arregla las RAMs. Pues eso, que no se como hacer o si se puede que la Bios Recovery que va actualizada con la F50 pueda meterse en la MAIN Bios primera que es la que funciona 'mal'.
    Estaré atento a las respuestas porque no lo termino de entender.
    - Desconecta todo
    - Quitas la pila
