Resultados 1 al 8 de 8
Tema: error actualizar bios por usb toshiba satelite sin bateria
    Predeterminado error actualizar bios por usb toshiba satelite sin bateria
    buenas tardes comunidad ,me he topado con un problema al usar un booteable para actualizar la bios,al reiniciar me sale un cartel rojo con el mensaje que tengo que tenerla conectada por DC con un 20% como minimo
    VIGO
    Predeterminado Re: error actualizar bios por usb toshiba satelite sin bateria
    Pon /? o /help y te da el modificador para forzar el update.
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn,phantek evolv x . xD
    Cita Iniciado por darkdead Ver mensaje
    Estaría bien el conocer qué modelo para saber qué tipo de BIOS y método se utiliza.
    Hablando un poco por hablar (porque no dió más datos), lo digo porque a lo mejor ni siquiera puede entrar en DOS debido a que se realiza todo de manera automática. En algunos Toshiba ofrecen crear el Boot USB basado en FreeDOS con una utilidad llamada FreeDOSMake.exe.
    Es típìco en portátiles modernos en modo UEFI, y para hacer la flasheo hay que deshabilitar Secure Boot y pasar de UEFI a CSM.
    Ocurre que esto crea un Boot USB basado en FreeDOS que incluye un Autoexec.bat, que incluye varias instrucciones que se realizan de manera automática.
    Para poder mirar si el comando permite algún modificador para forzar la update tendría que hacerlo todo manualmente, no en modo automático. Pero primero habría que saber si se puede.
    Por eso creo que es mejor que indique el modelo exacto para ver cómo se puede flashear, qué archivos ofrece Toshiba para ese equipo.
    A veces esas instrucciones incluyen un ejecutable "power.exe" que supongo que es el que hace la comprobación de la batería para impedir que finalmente el flasheo se realice.
    Y una vez que sale el mensaje será algo similar a éste supongo, donde solo te queda la opción de apagar ( y de nuevo repetir el proceso)
    Por eso hay que saber si al crear el Boot USB, cómo lo hizo y qué le está haciendo, si ya lo hace todo automático, para que cambie el modo y lo haga manual, a ver si a así se puede encontrar ese modificador que dice darkdead o se pueden modificar de alguna forma las instrucciones para que no haga la comprobación de la batería (quizás eliminando la instrucción del power.exe??????)
    O una de esas 2 formas o cargar bien la batería, pero no sé si la tiene en condiciones o realmente ya está cascada. Tampoco lo deja claro.
    Última edición por erchinchetas; 08/01/2018 a las 22:56
    Cita Iniciado por erchinchetas Ver mensaje
    ese mismo mensaje me sale pero en color rojo ,la laptop es una toshiba satelite l75 sp5101cl use el programa rufus con las opciones por defecto para hacer el proceso,la bateria ni me carga me sale que tengo que cambiarla y en la bandeja de sistema me sale tachada con una cruz roja,busque en el pendrive los archivos que mencionaste y no se encuentran,trate de abrir el iso con winrar y me sale error de datos desconocidos
    Si no me equivoco, para tu pórtatil hay una BIOS v3.60 del año 2012 como última.
    Incluye un paquete con un Launcher para Windows que utiliza un AutoWinPhlash con InsydeFlash.exe (tb hay un FWUpdLcl.exe para actualizar Intel ME creo)
    Por otro lado incluye una ISO por un lado con la que flashear (y en su interior trae una "imagen" de la BIOS de nombre "toshbios.img" uqe probablemente incluya un autoexec.bat)
    Pero también veo un archivo aparte "BLB_360.fd" por ahí suelto que tiene que ser el archivo BIOS.
    ¿Cómo creaste el Boot USB con Rufus? ¿Seleccionaste la ISO o creaste un DOS Boot USB y luego añadiste los archivos de la IMG?
    Lo que hice (ya que no voy a crear el Boot USB) fue extraer de la ISO la IMG (toshbios.img) y con WinImage en modo Trial extraje su contenido y como me temía incluye un "Autoexec.bat" con diversas instrucciones, ya que no sólo actualiza la BIOS, sino que intenta actualizar también el firmware de Intel ME.
    FWUpdLcl.exe
    CPDMEUPD.bin
    Son archivos para Intel ME
    Los que a tí te interesan (supuestamente) son el archivo que te decía antes (y lo que echaba en falta, una utilidad en DOS para el flasheo, que en este caso llaman "Flashit.exe"
    Flashit.exe (Utilidad Flasheo en DOS)
    BLB_360.fd (archivo de la BIOS)
    Lo que tendrías que probar es a trabajar con un Boot USB en DOS y con esa utilidad "flashit.exe" probar lo que te dijo darkdead, a ver si responde a ese parámetro "/?" (/help) y aparece algún modificador que te permita forzar sin la comprobación o que se la salte sin más.
    Es decir, ejecuta simplemente un Flashit.exe /? (p.e) y pon en este post la salida que te da ese comando.
    Si fuera así, podrías modificar la línea final del "Autoexec.bat" con ese modificador y hacer la prueba.
    Por defecto la línea final que trae es:
    Flashit.exe BLB_360.fd /ecb /bios /all /acb
    Un proceso de flasheo de la BIOS básico siempre se suele hacer como:
    Pero es mejor conocer antes de hacer nada qué parámetros tiene, si hay opción de forzar, etc
    Todo bajo tu cuenta y riesgo.
    EDITO: Me ha costado un .....pero encontré los parámetros. Como yo no tengo un portátil de Toshiba y en una VM tampoco me deja hacer nada tuve que "irme" a China y en una web encontré algo interesante.
    En una VM lo máximo que saco en limpio es que para la ayuda tengo que hacer un:
    flashit.exe -h
    Pero al hacerlo realmente me da un Error y no puedo ver nada.
    Ahora vamos a recordar las instrucciones del autoexec.bat (en particular esa última línea):
    Así que me fue a China y encontré la lista completa de parámetros (en una versión algo anterior, pero deberían ser iguales)
    Entre esos parámetros aparecen dos que se están ejecutando en esa última línea, y que son:
    /AB -- Check battery life percent
    /AC -- Do not check AC plug in
    Por tanto, podrías intentar a modificar esa última línea y utilizar en vez de /ACB simplemente utilizar /AC quitándole la B para que no compruebe el porcentaje de la batería.
    Pero ojo con el ordenador conectado a la red eléctrica, aunque ya dijiste que la batería está mal y es como lo tienes.
    Y entre toda lista de parámetros no encuentro ningún otro que sirva para "forzar" de alguna otra manera.
    El resto como
    /ECB Flash EC (by applicaion) with BIOS (by IHISI)
    /BIOS Flash BIOS region
    /ALL Flash all
    Lo dejaría tal cual:
    Una vez hayas modificado el AUTOEXEC.BAT en esa última línea, lo guardas y vuelves a intentar flashear la BIOS con todo el resto igual.
    Resumiendo:
    De entre todos los archivos sólo tendrías que modificar la última línea del archivo "Autoexec.bat", guardar ese cambio y no hacer nada más; dejarlo todo como está, no quitar ningún archivo ni nada, todo queda igual salvo esa modificación.
    OJO, no aseguro nada, pero es la posibilidad que veo.
    Como siempre, bajo tu cuenta y riesgo.
    No sé si alguien tiene alguna otra idea mejor.
    Última edición por erchinchetas; 09/01/2018 a las 12:59
    FWUpdLcl.exe
    CPDMEUPD.bin
    flashit.exe -h
    El resto como
    /ALL Flash all
    Resumiendo:
    este es mi historial en rufus
    Will use default UI locale 0x0C0A
    SetLGP: Successfully set NoDriveTypeAutorun policy to 0x0000009E
    Localization set to 'es-ES'
    Found USB 2.0 device 'Generic- Multi-Card USB Device' (0BDA:0138)
    Device eliminated because it appears to contain no media
    Found USB 2.0 device 'Lexar USB Flash Drive USB Device' (05DC:A81D)
    Using autorun.inf label for drive H: 'CDROM'
    1 device found
    Disk type: Removable, Disk size: 16GB, Sector size: 512 bytes
    Cylinders: 1947, Tracks per cylinder: 255, Sectors per track: 63
    Partition type: MBR, NB Partitions: 1
    Disk ID: 0x0004CCD0
    Drive has a Syslinux Master Boot Record
    Partition 1:
    Type: FAT32 LBA (0x0c)
    Size: 14.9 GB (16016998400 bytes)
    Start Sector: 2048, Boot: Yes
    Scanning image...
    ISO analysis:
    Image is an ISO9660 image
    Will use '/isolinux/isolinux.cfg' for Syslinux
    Detected Syslinux version: 3.84/2009-12-18 (from '/isolinux/isolinux.bin')
    Disk image analysis:
    Image does not have an x86 Master Boot Record
    ISO label: 'CDROM'
    Size: 12.1 MB (Projected)
    Uses: Syslinux/Isolinux v3.84
    Using image: sk1wv360.iso (12.4 MB)
    trate de forzar la opcion pero da mensaje deque no puede abrir el archivo rd
    probare modificando el autoexect a ver que tal
    PD: actualizo al modificar la ultima linea del bat la actualizacion de la bios fue todo un exito se realizo de manera automatica y expedita muchas gracias por la ayuda ya estaba con la moral baja
    Última edición por sagael; 09/01/2018 a las 14:01
    Me alegro que te haya servido.
    Hola, buenas tardes.
    Se que este hilo es antiguo pero dado que mi problema tiene similitud con el que aparece en el mismo, prefiero continuarlo.
    Os cuento.
    Un colega me ha pasado su TOSHIBA SATELLITE C660-10H para que le cambiara la batería, (que la tiene muerta), y de paso arreglarle el sistema puesto que tiene un troyano que le cierra todos los procesos.
    Así mi idea era hacerle una instalación limpia, (para quitar todos los procesos de más, sobre todo lo que añade TOSHIBA en su "estándar") y cual fue mi sorpresa cuando al tratar de arrancar una instalación de windows desde un USB, me aparece una pantalla rápida con varios errores del tipo 00000x0E, parándose finalmente en una pantalla que me dice que use un CD de instalación de windows para recuperar el sistema, indicando además el mensaje de ERROR: BOOT\BCD
    Dado que el portatil aun tenía el sistema de recuperacion original de TOSHIBA, lo recupero, obteniendo el ordenata con un W7 como salido de fábrica y ni rastro del gusano, eso si, con toda la parafernalia TOSHIBA.
    Como me quedé con la mosca tras la oreja, volví a intentar hacer una instalación desde el USB, obteniendo el mismo error.
    Navegando por la red, he leido que para casos como este, se recomienda actualizar la BIOS, así que voy a la web, compruebo la versión de la BIOS del portatil v1.0.0, encuentro en la web la versión v2.0.0, me la descargo, (es un ejecutable), y pruebo a instalarla. Al intentarlo también me arroja un error que indica:
    There is an error ocurred, plesase check below items
    BIOS version above 200
    Battery capacity more than 10%
    AC is attached
    La verdad, no entiendo porque me indica que la revisión de la BIOS es superior, puesto que no es así.
    Leyendo este hilo he visto la idea de sacar los archivos del ejecutable, obteniendo los archivos BIOS.ROM, BIOS.INI, EC.ROM y SETUP.EXE.
    La verdad que aquí ya me he quedado sin ideas, ¿se os ocurre que puedo hacer o a que se puede deber este problema?
    Revisando lo que se indica en el BIOS.INI, he visto que aparecen los valores para hacer la comparativa, 200 para el número de versión y 10 para la carga de la batería. Estoy pensando modificar esos números para ver si el programa detecta que la BIOS es de una versión inferior y fuerza la actualización, ¿cómo lo veís?
    Pues eso, esta es la situación hasta ahora.
    Cualquier comentario, ayuda o zaska es bien recibido, gracias por adelantado.
