Resultados 1 al 3 de 3
Tema: emular mando xbox con xpader
    Sin vida social Avatar de acero123435
    Badalona City
    Predeterminado emular mando xbox con xpader
    hola,
    quisiera cambiar algunas teclas del mando 360 con x-pader
    ¿por que? por que en algunos juegos no dejan cambiar las teclas del mando.
    bueno, estoy emulando el mando xbox con "xpader"
    pero, despues de configurar los botones del mando xbox
    con xpader, resulta que al jugar con Need For Speed Payback
    algunos botones del mando tienen asignado dos configuraciones,
    la de xpader y la del propio mando. osea, el turbo y acelerador
    estan en la misma tecla y no se su solucion?
    aaayuuuuuudaaaaa!!!
    Placa Base MSI ZH77A-G43 ~ CPU I7-3770 ~ Gigabyte 1060 6Gb windforce 2X-OC ~ G Skill DDR3 1600 16Gb CL 7 ~ Disipador Noctua NH-U9B SE2
    Fuente Poder Seasonic FOCUS Plus Gold 750W ~ SSD Crucial BX-300 120Gb ~ Seagate Barracuda Pro 2.5 1tb ~ WD Caviar Blue 500Gb ~ Lector Liteon-ON ~ (by Al Malo)
    Predeterminado Re: emular mando xbox con xpader
    Pues porque tu le cambias la asignación al botón en Xpadder pero el juego te sigue detectando el mando y haciendo un uso normal de el de forma nativa, pero además hace la función que tu le hayas puesto en el xpadder. Es programa no puede hacer que el boton A sea el X, no es su función, para hacer algo asi no sé si existen otros programas (creo que si).
    Para que prevalezca la asignación que has hecho en xpadder, tendrás que desactivar el mando en las opciones de juego (si se puede).
    No sé si será esto exactamente pero creo que por ahi pueden ir los tiros.
    Otra opción es averiguar si se pueden cambiar los botones mediante algun archivo .ini del juego, asi no tendrias que recurrir a Xpadder. Yo tengo este programa comprado pero la verdad solo recurro a el cuando el juego no tiene soporte nativo (hoy en dia,pocos).
    FX 8300@8350---Gigabyte 970A-DS3P---2x8GB DDR3 1600 HyperX Fury
    EVGA GTX 1650 XC Ultra---Toshiba 240GB SSD+Seagate 1Tb
    Corsair RM550x---
    W10 Pro
    XBOX One X Ed.Limitada Cyberpunk 2077
    Badalona City
    hola,
    muy buena explicacion.
    el mando 360 no se puede desastivar desde el juego.
    tambien he visto por google que recurren al archivo.ini
    pero, no se donde se encuentra este archivo en el juego
    y si lo supira nunca he tocado esta clase de archivo.
    alguna recomendaccion? Gracias! por ayudarme.
