Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: ¿Es posible PC gaming con un chasis de madera?
  1. #11
    El señor de los forillos Avatar de Rioga
    Predeterminado Re: ¿Es posible PC gaming con un chasis de madera?
    Pero vamos a ver, de que estamos hablando? de los campos electromagneticos que puede generar una linea de alta tensión? o del campo electromagnetico que genera una placa de pc o un wifi. En el primer caso, seguramente ese campo genere una interferencia que si se tenga que tener en cuenta. En el caso de un ordenador o un dispositivo electrónico (como un móvil o un wifi o una tele) el campo electromagnético que genera es tan pequeño que no afecta en nada a otro dispositivo.
    Si los dispositivos fueran tan sensibles a las interferencias generadas por los campos electromagnéticos no se podrian montar bech tables. Que me dices de los dispositivos con carcasas de plastico como una televisión?
    Al creador del hilo, como ya le he comentado, puede hacer la caja de lo que le de la gana (madera, metacrilato, aluminio, acero, plástico....).
    Saludos!
  2. #12
    El señor de los forillos Avatar de Animal1984
    Un Mundo Feliz
    El material de la caja da absolutamente igual, no tiene ninguna importancia, térmicamente hablando.
    El material de la caja solo sería importante si la temperatura del aire de dentro es mayor que la de fuera.
    Si eres alguien a quien no le importa una mierda la refrigeración, y vas a tener una ventilación pésima dentro del PC, entonces si, entonces deberías tener una buena caja de aluminio por lo menos, y muy finito, como papel de aluminio. Seguirías teniendo unas temperaturas penosas, por la mala ventilación y el aire calentorro de dentro, pero serían un poco mejores que si la caja fuese de tableros de madera de 3 cm.
    Si no eres esa persona, y el continuo flujo de aire va a hacer que el aire de dentro esté a ~la misma que temp que fuera, entonces da igual el material. Corcho o goma, (bien gordo) te aislará mas sonoramente. Mientras que la madera o metal suele vibrar mas y entrar en resonancia amplificando cualquier ruidillo, (especialmente el metal).
    En cuanto al caso anterior, el de la gente que tienen una ventilación deficiente dentro de la caja,.. el aluminio por ejemplo tiene una velocidad de conducción unas 3 ó 4 veces mayor que el acero [W/ (m · ºC)], pero también tiene un limite elástico 3 veces menor que el acero, por lo que necesita un perfil 3 veces mas grueso para tener la misma resistencia, así que lo comido por lo servido, al final transmiten similar, no aporta ninguna ventaja. Y si empezamos a hablar de aleaciones de aluminio para mejorar el limite elástico, entonces la conductividad térmica cae inmediatamente, solo con que el aluminio vaya mezclado con algo de cobre, por ejemplo, duraluminio, su conductividad puede llegar a ser la mitad que el puro.
    ¿Windows 10?   No gracias, ni regalado.
    Xeon 771
        Gigabyte P45    Bonaire    Audigy4    ViewSonic VP2365wb (e-IPS)    Fuente 350W
    AMD Barton   AMD Palermo         Intel Wolfdale   Intel Kentsfield
  3. #13
    Yo en una ocasion hice una caja en DM con una maquina de corte por laser, con unos buenos ventiladores y no hubo mayor problema qeu con una metalica.
    Mac Mini [ i5 2,5Ghz - 16Gb DDR2 1333 - 256GB SSD+1TB HDD] + Akitio Node TB3 EGPU
    Toshiba Portege Z930
    Lenovo T470s
