Resultados 1 al 3 de 3
Tema: Conector jack de alimentación en mal estado
    Predeterminado Conector jack de alimentación en mal estado
    Hola,
    tengo un problema en una tablet en la que no consigo que la batería cargue. Desde hace unos días el cable del cargador ha ido "perdiendo" contacto al conectarlo al jack de alimentación.
    Girando el conector del cable y moviéndolo conseguías ese contacto para que la batería se pudiera cargar, pero cada vez es más difícil hasta el punto que ya es imposible.
    El led de carga se enciende, pero la carga no se realiza. La batería está bien porque cuando se ha podido cargar lo ha hecho al 100%.
    Compré otro cargador, con las mismas características, pero hace lo mismo. Así que el problema creo que está en el jack de alimentación, a no ser que alguien pueda decirme que puede ser otra cosa.
    ¿Se podría cambiar el conector sin problema? He visto que en Aliexpress venden dicho conector jack. Aunque tal vez podría alimentar la tablet con alguna fuente de alimentación directamente saltando la batería. Sé que algún día ésta llegue a su fin y de ese modo podría seguir utilizando la tablet, pero no sé si esto es posible.
    La tablet es una Cube i7 Stylus y me gustaría poder utilizándola. A ver si alguien me pudiera recomendar qué hacer. Muchas gracias de antemano!
    VIGO
    Predeterminado Re: Conector jack de alimentación en mal estado
    Es conector SMD jack de superficie con que lo rompas con alicates cota hilos pequeño o un dremel con cuidado ya llega, luego los restos que quedan en el pcb se pueden retirar soldador con poco estaño en la punta,luego maya desoldadora dejando la zona ya limpia/lisa para el nuevo conector.
    Si hay componentes smd cerca te recomendaría que usases cinta térmica adhesiva sobre ellos así te evitas accidentes.
    Un soldador de 40w para ese trabajo debería valer.
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn.
    Gracias, estoy a la espera de recibir un kit de herramientas para poder abrir la tablet. Así podré comprobar el conector y su facilidad para poder quitarlo.
    Ya comentaré si se presenta complicado, un saludo!
