Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Cuando grabo me va bien pero al hacer stream me petan los fps
    Predeterminado Cuando grabo me va bien pero al hacer stream me petan los fps
    Muy buenas a todos,bueno resulta que llevo bastante tiempo grabando vídeos con obs a 1080,60 fps y todo perfecto y ahora he decidido empezar a hacer directos y me he encontrado con un problema el cual no le encuentro solución y es que al hacer stream los fps me bajan muchísimo,haciendo q jugar sea prácticamente imposible. Aquí os dejo los datos dl pc y la conexión.
    Procesador i5 2500k
    Memoria ram 8 gb
    Tarjeta gráfica nvidia gtx 1060 de 6gb
    Conexión a internet: 300 megas simétricos
    Por cierto uso obs para ello y como os comento para grabar perfecto pero para hacer directo me esta resultando imposible,gracias y espero haberlo puesto en el foro correcto,saludos
    Intel Core i5-2500k 3,3gh/RAM 8 gb DDR3 (PC12800, 1600 MHz)/Gigabyte GA-Z68AP-D3, 32 GB, 1.5 V/Nvidia Geforce 9800 GT/Tacens radix III-720/Thermaltek Contac 29/
    VIGO
    Predeterminado Re: Cuando grabo me va bien pero al hacer stream me petan los fps
    Tienes que ver sofware que te lo haga por GPU ya que si el sofware usa la cpu para codificar un i5 2500k no da para esa tarea intenta con nvidia shadow play.
    Veo que el OBS permite usar NVENC Nvidia codec así que tienes que activarlo en las preferencias y jugar con el bitrate para encontrar el mejor punto donde la cpu no se sobrecargue.
    Última edición por darkdead; 22/05/2018 a las 12:48
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn.
    Gracias por contestar,en la configuracion del obs ya tengo puesto el codec nvenc pero ni con estas,es mas segun el marcador de obs la cpu no suele llegar ni al 30% de uso,es rarisimo y ya no se q mas configuraciones usar T_T
    VIGO
    ¿Solo stream o stream y grabas a hd al mismo tiempo?
    Lo digo por la cuota de disco duro o falta de ram puede hacer que se te caigan los fps.
    Solo stream,es mas creo q obs no te da posibilidad de grabar y stream a la vez no?pero vamos solo stream porque si no ya me hubiera petado el disco duro jajajaja
