Resultados 1 al 5 de 5
Tema: NVME, windows 10 y problemas de compatibilidad?
    Predeterminado NVME, windows 10 y problemas de compatibilidad?
    Tras instalar satisfactoriamente un NVME de 240GB con PCIex4, me ha dado por hacer EXACTAMENTE lo mismo
    con un NVME de 512GB.
    En este caso, el dispositivo aparece correctamente como unidad de disco en el administrador de dispositivos, funciona "correctamente" pero en los Eventos para el dispositivo aparece lo siguiente:
    No se pudo migrar el dispositivo SCSI\Disk&Ven_NVMe&Prod_SM2263__\5&4e140ce&0&00000 0.
    Id. de última instancia del dispositivo: USBSTOR\Disk&Ven_ADATA&Prod_USB_Flash_Drive&Rev_11 00\146221154218022A&0
    GUID de clase: {4D36E967-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
    Ruta de acceso de la ubicación:
    Rango de migración: 0xF000FC00FFFFF130
    Presente: false
    Estado: 0xC0000719
    Cuando vas a administrador de discos aparece con una capacidad incorrecta y no "se deja hacer"
    Esto ocurre usando el driver generico de Windows 10. El fabricante suministra un driver propietario mas actualizado (ficheros .inf, .sys., .cat) pero cuando intentas forzar la actualizacion Windows 10 te dice que ya esta usando el driver mas actualizado.
    Por este tipo de problemas apostaria por una simple cuestion de compatibilidad.
    A falta de no poder probar el disco en un equipo mas moderno con puerto NVME integrado (para descartar fallo del propio disco NVME) a alguien se le ocurre alguna prueba adicional?
    ¿Hay alguna manera de forzar la instalacion del driver del fabricante?
    Gracias por adelantado
    Predeterminado Re: NVME, windows 10 y problemas de compatibilidad?
    Descartado el tema de actualizar driver. Este no es ara el NVME sino para algun tipo de controladora del fabricante.
    En un tercer equipo con la compilacion 1803 (las pruebas anteriores eran con la de 2016) no da los problemas del primer post. El dispositivo aparece correctamente instalado y "migrado".
    Solo que en el Administrador de Discos aparece con un tamaño erroneo de 1 GB y aunque permite crear un volumen gpt o mbr luego no se puede formatear.
    Asi que empiezo a pensar que igual si que esta defectuoso.
    Última edición por marcianus; 07/06/2018 a las 15:47
    Master Avatar de cybplanet
    Aranjuez
    Asegúrate que la tabla de particiones está en modo GTP y no MBR. Esos SSD de última generación funcionan mejor con GTP. No obstante entiendo que has podido instalar en ese SSD como arranque. SI es así, da por hecho que ya es GPT.
    También verificaría lo que dices del driver, no es normal eso que te sale de USB. Si no resulta, a devolver. Es raro que Windows no configure él solito algo tan sencillo a la primera.
    https://foro.noticias3d.com/vbulletin/image.php?type=sigpic&userid=200&dateline=16115673  25
    Cita Iniciado por cybplanet Ver mensaje
    Es que deberia ser tan "transparente" como tu dices. Hoy preparo la devolucion.
    Ya he comprobado todo eso. En 5 equipos diferentes. En todos pasa lo mismo. El problema es que incluso antes de inicializarlo aparece como de 1GB y te permite crear volumen tanto en MBR como en GPT. Por probar, sigues, intentas formatearlo para ver que pasa y da error (le asigna letra de unidad pero queda como RAW, sin formato).
    La unica opcion que me quedaria es probarlo en otra tarjeta adaptadora PCIex4 (intercambiarlo por el que funciona correctamente de 240GB, que es el mismo modelo de tarjeta ) porque carezco de equipos con puerto nativos NVME.
    Si algun forero buen samaritano de Barcelona ciudad dispone de un puerto nativo NVME en algun equipo para probarlo pues le pago unas cervezas, le rregalo una caja de bombones o le lleno de besos.
    Mas info (por puro desahogo personal y porque hacia tiempo que no tenia problemas de Expedientes X). En plataformas muy antiguas (probado en un equipo con socket 775) ni lo detecta. En el equipo al que finalmente iba destinado (doble Xeon 1366) al principio ocurrian los problemas que he relatado inicialmente (tamaño de disco incorrecto, etc, etc). Despues la cosa se ha vuelto "mas rara": a partir de unos cuantos intentos el equipo ya no arrancaba, tras la pantalla de inicio de Windows 10 el equipo simplemente se apaga.
    Probando, probando, mas Expedientes X. En el equipo con doble Xeon, el equipo arranca desde un SSD con los dos NVME en adaptadoras PCIe. En este caso, el disco de 512GB se ve "con un tamaño de 2 GB". Igual le estoy pidiendo demasiado a una platadorma tan antigua.
    Última edición por marcianus; 08/06/2018 a las 15:10
    Aranjuez
    Vaya cosa más rara. Lo de RAW me suena a modo HPA no válido. Pásale el HDAT2 (ojito con esta herramienta) y a ver qué estado dice que tiene el HPA. Una vez me volví loco con mi WD10EADS porque a una placa Gigabyte le dio la gana intentar joderme el disco.
