Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Cambio potenciometro en regulador tensión
    Predeterminado Cambio potenciometro en regulador tensión
    buenos dias. tengo estos reguladores de tensión de 5 a 40 volts de entrada y 0 a 35 de salida, el caso es que para mi uso e de cambiarle el potenciómetro enano de tornillo y ponerle uno normal de eje para regularlo con la mano. en la tienda de electrónica me dieron uno de 10 k a razón de lo que pone al lado del tornillo que no es nada claro, pero el problema es que hay poco rango de giro y con solo rozarlo ya cambia unas décimas el voltaje y todavía le queda giro al potenciometro cuando ya a llegado al máximo. creeís que esta bien o que necesito otro valor para que llegue el voltaje máximo a lo que da de si de giro el potenciómetro y vaya mas despacio??? gracias.
    [IMG][/IMG]
    luchemos por un mundo mejor, sera la base de nuestra existencia. las banderas, himnos,fronteras y patrias son la causa de todas nuestras guerras, acabemos con ellas.
    VIGO
    Predeterminado Re: Cambio potenciometro en regulador tensión
    El voltaje máximo depende de la toplogia del DC to DC en tu caso es un step donw con lo que si quieres el máximo voltaje de salida tienes que meterle un 1v o 2v por encima de la salida para que funcione estable.
    Siempre puedes meter un segundo potenciómetro de 1k en serie para ajuste fino aparte hay potenciómetros precisión.
    https://www.banggood.com/3590S-2-103...r_warehouse=CN
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn,phantek evolv x .
    HTC VIVE para el porn en 3D que es la ostia y de paso flipar con el half life alyx.
    creo que no me e explicado bien. el potenciometro original hacia el recorrido del min. al max. en casi 3 vueltas de tornillo y el que le puse no llega a una vuelta del mínimo al máximo haciendo muy dificil la regulación y lo que me gustaria es eso, poder hacerla en 2 o 3 vueltas como antes, si se puede claro.
    Necesitas un potenciómetro multivuelta.
    Para saber la impedancia correcta deberías coger el viejo y ponerlo hasta el tope y con un tester (Ohms) ver lo que marca.
    También puedes probar con el que tienes de 10k, si no te regula entre 0 y 35v es que el valor no es correcto.
    VIGO
    Tienes dos problema las resolución del potenciómetro y que mas seguro sea logarítmico en vez de lineal.
    El esquema de ese LM usa dos resistencias en el divisor de tensión para la retroalimentación una fija de 330 ohms y el potenciómetro en si de 10k.
    Aparte es step donw que por su topologia suelen necesitar uno voltios por encima en la entrada para dar la salida estabilizada es decir que para los 36v necesita unos 38-40 v el chip soporta hasta 45v entrada.
    Última edición por darkdead; 19/06/2018 a las 06:58
    gracias por las respuestas. a ver, los 40/35 es lo máximo que soporta de entrada salida en mi caso y para lo que lo necesito la entrada son nueve voltios y de salida son 8'08 o así, mas que suficiente ya que el rango de uso serán entre 3,5 y 6 volts. bien, e visto las características en la web y si, necesito que sea multivuelta como este. gracias por vuestro tiempo y respuestas.
    http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...TRO/3296W.html
    VIGO
    Creo que te va ser mas barato que te pilles un fuente de las nuevas que tiene control de corriente y protección el rizado es moderado pero creo que mejor que esos LM.
    Dependerá del precio del potenciómetro si lo compras ne china o dejas que te estafen aquí. xD
    https://es.aliexpress.com/store/prod...ceBeautifyAB=0
    Luego siempre puedes sacar tensiones extra con los LT1117 que te dejan fino el tema del rizado y suelen tener mejor disipación que un 78xx/79xx
    puede ser darkdead. pero te cuento, esos reguladores los pillé para hacer bancos de rodaje caseros para los coches de slot o scalextric o de solo sus motores (engrasar el engranaje y que tengan rodaje como uno de verdad) por lo que, con el amperaje que ofrece van mas que de sobra porque para rodar, con un amperio y entre los 3'5 y 5V sobra. pueden ser mejor esas fuentes, si pero esto de momento ok. y pidiendolos a china el pack de 10 me sale a 9 euros o menos porque e visto un vendedor en aliexpress que los vende a 0'50 aunque me parece demasiado barato.
    los potenciometros los e visto a 2 euretes en JOOM, que no cobra envio por lo que los pilaré ahí.
    VIGO
    Si te sale así no merece la pena te valía uno lineal de 10k +1k en serie para ajuste fino
    osea, que seria soldar el de 1k al de 10 k no? casualmente tengo uno aqui en casa de 1k, lo probaré.
