Resultados 1 al 3 de 3
Tema: [Consulta] estaciones de soldadura yihua 995d+ y yihua 862d+
    Viciadill@ Avatar de mjfm
    DEL SUR
    Smile [Consulta] estaciones de soldadura yihua 995d+ y yihua 862d+
    Hola buenas tardes a tod@s, por favor alguién me podria aclarar un problema que tengo con estas dos estaciones de soldadura!!! he estado mirando las especificaciones técnicas y son prácticamente iguales excepto el tamaño pero pero, vamos a ver aqui esta la cuestión, en la estabilidad de temperatura, resulta que la 995d+ pone tanto para la pistola como el soldador +- 1 grado (estática) y para la 862d+ pone +-15 grados pistola y +- 10 grados (estática) aparte de la diferencia de precio la primera me cuesta 169e y la segunda la he encontrado por 90e, mi pregunta es!!! a que es debido esto, me refiero porque una tiene mucha estabilida de temperatura y otra varia en pistola y soldador 15-10 grados???? esto a que es debido??? gracias de antemano saludos.
    Pc sobremesa: i3 530 2,93ghz, kingston ddr3 1600mhz cl9, hdd wd 500gb 32mb, caja aerocool vx-r,CM hyper 212 plus, f.a. b-move 500w,EAH asus 4670 1gb ddr3, placa base asus p7p55d Portatil: Samsung rf510 i5 4gb de ram,etcc CM notepal x2, compaq presario v 4000 centrino a 1,8ghz 1 gb de ram,etcc y hasta ahora todo OK XD
    VIGO
    Predeterminado Re: [Consulta] estaciones de soldadura yihua 995d+ y yihua 862d+
    Ni caso las dos tienen un error de cojones por llevar la sonda en la resistencia(aparte de la holgura en la punta copias malas de las hakko antiguas) si para uso profesional sale mejor que cojas una hakko FX 950 o un clon de ellas y luego en aire una YOUYUE 858D+ y si quieres algo de calidad salieron las nuevas Quick 861D que son de lo mejorcito en aire mejor que las hakko.
    En soldadores pace saco hace nada un modelo nuevo que precio prestaciones no es JBC killer pero se defiende muy bien precio prestaciones.
    https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180801061753& SearchText=t12
    https://es.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20180801061514& SearchText=Quick++861D%2B
    Ryzen 3600 gigabyte x470 gaming tengo luces te dejo ciego edition para el porn, msi 970 3 y algo ram, 16g ram 3200 sin led, samsung 960evo250g intel 660p 1T +WD 3teras donde sigue el porn.
    Master Avatar de SkualO_
    Gran Canaria
    Además de subrayar lo que dice darkdead, añado que también tienes el TS100 (creo que incluso ha salido un modelo nuevo, pero no estoy seguro de si es mejor).
    También decir, que es mejor aparatos separados, es decir, el soldador una máquina y el aire otra máquina. Así siempre tienes versatilidad y estás algo más "protegido" de cara a fallos (si se rompe algo solo se rompe una cosa y no las dos).
    Podrías también decir que uso le vas a dar y recomendarte flux, estaño, pinzas, soporte, etc. si fuera necesario.
