Página 3 de 57 PrimerPrimer 12345671353 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 566
Tema: [Hilo oficial] AMD Ryzen ThreadRipper
  1. #21
    Inframundo
    Predeterminado Re: [Hilo oficial] AMD Ryzen ThreadRipper
    Es que se supone (si no han cambiado el roadmap de nuevo) que EPYC no iba a salir en 12nm, ya vendrá directamente en 7nm, que de hecho ya tienen algún sample por ahí hecho por TSMC.
  2. #22
    El señor de los forillos Avatar de cabfl
    Canarias
    Eso no lo sabía. Pues a saber esta sorpresa de qué va. Sería una decepción que TR 2xxx no incluyese las mejoras de ZEN+.
    Xeon E5 v4 3ghz 18cores/36hilos Asrock X99 Extreme4 64GB DDR4 2400 Gforce GTX 1070 8GB M.2 EVO 960 NVMe pci-e 512GB + 2x 10TB Seagate BarracudaPro W10-64pro LG 32UD99-W 4k
    2x Xeon E5 v4 3ghz 18cores/36hilos Asrock X99 Extreme4 64GB DDR4 2400 Gforce GTX 1030 2GB SSD EVO 860 256GB W10-64pro
    i7 2600k 3,4@4,8ghz Asus P8Z68V-Pro 32GB DDR3 2400 Gforce GTX 1650 4GB SSD EVO 860 512GB W10-64pro Dell UltraSharp U2410
    Surface 4pro i7 16GB DDR4 SSD 512GB W10-64pro
    DualXeon 3,06ghz Supermicro 7505 3GB DDR400 ECC reg QuadroFX 1100 128MB + MatroxRTX100 WXPpro
    Core2quad Q9550 2,83@3,6ghz Asus P5k-premium 8GB DDR2 800 Gforce 7300GT 256MB W10-64pro
    Athlon64 x2 4400+ 2,2@2,6ghz Asus A8N-SLI Premium 4GB DDR400 Gforce 7300GT 256MB W7pro-64
  3. #23
    Si los nuevos Epyc son los 3000 a 7nm, se especula que para esta serie los CCX podrian ser de 6 o 8, osea Epyc de 48/96 o 64/128.
    Pueden que por eso metan estos 32/64 en TR.
  4. #24
    Canarias
    No creo que eso tenga nada que ver. Hasta la llegada de ZEN2 o tercera generación de Ryzen, todavía falta medio año, y mientras se venderán EPYC de 32 cores y TR de 32 cores, con las diferencias citadas (4 channel y sin ECC).
    Cuando llegue ZEN2 (Ryzen3xxx) lanzarán esos EPYC con CCX de 6 cores... y también TR y Ryzen con CCX de 6 cores. Aunque no sabemos bien lo que van a hacer, si de verdad aumentarán el CCX de 4 a 6 cores. A mi me sorprendería un poco ese movimiento, pues han diseñado una estrategia precisamente para evitar monolitos de muchos cores que son más caros de fabricar, y a partir de CCX de solo 4 cores y baratos de fabricar, añadir modularmente para CPUs de todos los tamaños.
  5. #25
    Los ryzen 2700x son dos CCX en un mismo DIE, en cuanto a costos no debe de ser mucha la diferencia de un sistema monolítico de 8 nucleos en un mismo DIE, como dije en otro el abaratamiento de precio debe de venir, a la hora de escalar en muchos core,ya que aqui en vez de sacar un solo DIE grande en mm2 y costoso de fabricar, pegan 4 DIE pequeños y tienes este nuevo TR de 32 core. Algo similar se está probando en GPU en vez de sacar un solo DIE gigantesco, pequeños DIE de por ejemplo 2500sp, esto le permitirá escalar en rendimiento aun precio barato.
    Ahora bien también puede que en L3 al tener 2 ccx puedan ahorrar y encuanto a diseño puede que les cueste menos pulir un ccx y luego añadir el otro, aunque sea en el mismo DIE.
  6. #26
    Avatar de Tuelas
    No, no lo han cambiado y de hecho es, y sigue siendo así en su roadmap sino hay cambios a ultima hora, por lo que saldrán al mercado fabricados a 7nm y ya tienen muestras de ingeniería probándolos con los ensambladores para acabar de afinar antes de su salida.
    Enviado mediante Tapatalk.
  7. #27
    Canarias
    Cita Iniciado por stalker77 Ver mensaje
    Los ryzen 2700x son dos CCX en un mismo DIE, en cuanto a costos no debe de ser mucha la diferencia de un sistema monolítico de 8 nucleos en un mismo DIE, como dije en otro el abaratamiento de precio debe de venir, a la hora de escalar en muchos core, ya que aqui en vez de sacar un solo DIE grande en mm2 y costoso de fabricar, pegan 4 DIE pequeños y tienes este nuevo TR de 32 core. Algo similar se está probando en GPU en vez de sacar un solo DIE gigantesco, pequeños DIE de por ejemplo 2500sp, esto le permitirá escalar en rendimiento aun precio barato.
    Ciertamente, el DIE son dos CCX de 4 cores y los costes deben ser similares a un 8 cores. Y en TR-EPYC es donde de verdad se ahorra pues añaden DIEs en vez de fabricar un DIE monolito gigante.
    Pero si evoluciona a un CCX de 6 cores, serán DIEs de 12 cores, y eso encarece costes.
    La diferencia entre el turbo de los 1800X y los 2700X son 300Mhz (3700Mhz para el primero y 4000Mhz para el segundo) por eso hay más diferencia, en verdad, las mejoras entre uno y otro a igualdad de frecuencia no son muy grandes (5%max en este tipo de aplicaciones, dependiendo un poco de las memorias). Habrá que ver que turbos alcanzan los nuevos TR con todos los núcleos en uso (normalmente se da el mononúcleo). También tengo curiosidad por saber si los nuevos 32/64 son Zen o Zen+, porque no me extrañaría que fuesen distintos, AMD los clasifica de forma diferente e igual es stock de EPYC renombrado.
    Ok, la frecuencia de Turbo ha mejorado 300Mhz en Ryzen 2700x respecto a 1800x... pero no creo que en TR, con el aumento de Turbo máximo y de frecuencia base, no mantengan como mínimo esa diferencia de 300Mhz de Turbo en todos los cores.
    Respecto a si TR 2xxx usa ZEN o ZEN+, en Anandtech lo tienen claro, usa ZEN+
    https://www.anandtech.com/show/13123...up-to-32-cores
    Beating at its heart are four 12nm "Zen+" Zeppelin dies, each with eight cores, connected by AMD’s Infinity Fabric, and using simultaneous multi-threading for a total of 64 threads.
    Also on the table are the 2950X ($899) and the 2920X ($649), which use the existing X branding. This is because these processors are direct replacements for the 1950X and 1920X, using only two active dies in each chip, but this time around are using Zen+, the second generation Ryzen features such as faster caches and better frequency characteristics.
  8. #28
    Si en rendimiento no hay diferencia entre el 1950X y el 2950X merece la pena pillar uno de esos ahora que bajaran de precio ¿no?
  9. #29
    Avatar de Tuelas
    Cita Iniciado por kekorr Ver mensaje
    Si los ponen a buen precio sí, sin dudas. Pero también para depende a que vaya a estar destinado, porque dependiendo para que sea, a lo mejor con un Ryzen normal, es suficiente.
  10. #30
    El 1920X ha vuelto a bajar, desde 438 Euros lo están vendiendo en Amazon.
    Salu2.
    PC1: R5 1600AF//GTX 1650//B450M PRO-VDH MAX//2x8GB DDR4 3066 CL16//660p 512GB//TX 550M//Windows 10 Pro.
    PC2: i3-4130//GT 1030//H81M P33//2x4GB DDR3 1600 CL11//850 EVO 120GB//Builder Edition 500W//MX Linux 19.1.
    Mate 20 lite
    ​: HiSilicon Kirin 710//Mali G51 MP4//4GB LPDDR4//64GB "ROM"//EMUI 10.0.0.
