Página 34 de 57 PrimerPrimer ... 2430313233343536373844 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 331 al 340 de 566
Tema: [Hilo oficial] AMD Ryzen ThreadRipper
  1. #331
    Galicia
    Predeterminado Re: [Hilo oficial] AMD Ryzen ThreadRipper
    El 32 cores vienen en una review disipado por un Noctua de aire de 80 euros.
    Este lleva 3,7 ghz de base y 4,5 ghz a mono-hilo.
    Vamos que es menos calentico que el 3950X por que vendrá mas relajado me supongo en voltajes.
    Eso si, no alcanzaba los 90 grados, pero unos 85-86 gradetes pillaba.
    Lo hicieron de prueba.
    Yo creo que con el tamaño de IHS y de bloque que llevan esos cacharros, una RL bien tocha, y lo mantienes a raya..
    vamos si hasta mi RL mantenia el 7960x tragando 450w a 4.7Ghz no va aguantar de uno de estos...
    la pena es el precio, si no ya verias jajajjaa
    Saludooteee
    3970x
    Asus TRx40-E
    32Gb-G.Skill
    GTX1660Ti
  2. #332
    El señor de los forillos Avatar de cabfl
    Canarias
    Estas cpus no son para gamer overclokeros.
    Es una inversión muy importante para un profesional, y no va a dedicarse a juguetear para ver hasta cuánto OC llega... y arriesgarse a estropear la máquina que le da de comer. En estas máquinas para trabajar se busca potencia y estabilidad.
    Además del consumo que debe necesitar una cpu de estas metiendo OC... y la fuente de alimentación.
    Lo que me gusta de mis equipos para renderizado es su enorme estabilidad y bajas temperaturas. Una pena que sus frecuencias sean bajas, pero es el problema de sumar tantos cores.
    Calculando rápido el número de cores y las frecuencias, este 64 cores debe ser un 55-60% más rápido que el 32 cores.
    Xeon E5 v4 3ghz 18cores/36hilos Asrock X99 Extreme4 64GB DDR4 2400 Gforce GTX 1070 8GB M.2 EVO 960 NVMe pci-e 512GB + 2x 10TB Seagate BarracudaPro W10-64pro LG 32UD99-W 4k
    2x Xeon E5 v4 3ghz 18cores/36hilos Asrock X99 Extreme4 64GB DDR4 2400 Gforce GTX 1030 2GB SSD EVO 860 256GB W10-64pro
    i7 2600k 3,4@4,8ghz Asus P8Z68V-Pro 32GB DDR3 2400 Gforce GTX 1650 4GB SSD EVO 860 512GB W10-64pro Dell UltraSharp U2410
    Surface 4pro i7 16GB DDR4 SSD 512GB W10-64pro
    DualXeon 3,06ghz Supermicro 7505 3GB DDR400 ECC reg QuadroFX 1100 128MB + MatroxRTX100 WXPpro
    Core2quad Q9550 2,83@3,6ghz Asus P5k-premium 8GB DDR2 800 Gforce 7300GT 256MB W10-64pro
    Athlon64 x2 4400+ 2,2@2,6ghz Asus A8N-SLI Premium 4GB DDR400 Gforce 7300GT 256MB W7pro-64
  3. #333
    Repito, la frecuencia base que ponga AMD no es más que la garantía de que esa será la frecuencia mínima que alcanzará en todos los cores, en la vida real es más alta, según las condiciones de temperatura/consumo irá variando, aquí se ve el 3970X con una frecuencia base de 3700MHz que se va a los 3860MHz de media:
    https://youtu.be/NEWuBEhcvnk?t=157
  4. #334
    La Laguna (Tenerife)
    Cita Iniciado por cabfl Ver mensaje
    Montas 64 cores para usar solo uno o dos cores a turbo boost???
    Con una cpu como esa usas aplicaciones intensivas capaces de exprimir 128 hilos, que no es moco de pavo, y la frecuencia base es de 2,9Ghz.
    Por supuesto que es comprensible que la frecuencia baje tanto, es un monstruo y el TDP debe ser muy alto, pero es un dato importante a tener en cuenta, pues 64 cores a 2,9Ghz no es el doble de rendimiento que 32 cores a 3,7Ghz, pero si el doble de precio.
    En mi opinión, hay casos donde puede estar justificado, pues dos equipos de 32 cores es también dos placas y dos veces la cantidad de ram que subiría mucho más el precio (sin contar pagar dos veces las licencias de software), pero se me hace difícil pensar en software que pueda aprovechar esa cantidad de hilos. Motores de renderizado... y no sé si algo más. Esto es una CPU de servidores marcada como TR para decir la tengo más grande.
    ¡La ciencia! La mayoría de simulaciones científicas son bastante fácilmente paralelizables, porque en el peor de los casos acabas teniendo que hacer muchas veces las misma simulaciones para ver que los resultados son estadísticamente significativos. Si te sobran cores puedes lanzar tandas muy grandes a la vez. Aun así tenemos también un puñado de cosas que están bastante limitadas por la frecuencia de un hilo. Que haga 3-3.5 GHz con los 64 cores en carga, pero luego se ponga a 4.3 GHz al cargar uno solo, es muy util. Además de presupuesto solemos ir justitos, así que todo lo que evite meterse en las gamas de servidores es bienvenido. En servidores normalmente acabamos comprando equipos un tanto anticuadas por el coste de las novedades, y la gente que hace cálculo por GPU acaba comprando siempre GTX en lugar de Teslas o Quadros por lo mismo.
    PC1: Asus PRIME X370-Pro - R9 3950X (16C/32T) (Noctua NH-D15) - Sapphire RX Vega 64 Nitro+ - 64 GB DDR4 - SSD 480 GB - HDD 2 TB + 2 TB - Nox Hummer GD750 - Monitor LG 4K 27" - Windows 10 + Ubuntu 18
    ExoBench v0.7 ahora disponible, anímate a probarlo! Tenemos ranking y todo! (Actualizado a 14/05/20)
  5. #335
    Yo lo he estado mirando, remirando y requetemirando para comprarme uno (3970x. Al 3990x no llego) y lo que de momento me ha impedido comprar uno es la indecisión por las placas.
    Yo lo quiero para temas de virtualización donde si que le sacaría partido, pero lo planteo desde otro punto de vista y es el de hacerle undervolting con underclocking. Como decía cabfl, hay quienes prefieren fiabilidad y no quieren hacer Oc para ver hasta cuando llegan. De hecho, para mi lo ideal sería un epyc, pero es que cuestan todavía más.
    Lo que me llamó la atención y es justo lo que me interesaba es esto:
    https://hardzone.es/noticias/procesa...ente-100w-tdp/
    Conseguir dejarlo en 180W en lugar de 280 con sólo una pérdida del 10% de rendimiento, es justo lo que yo buscaba. Lamentablemente ahí lo hace con Ryzen Master con el modo ECO, pero eso en linux no funciona, ¿verdad?
    Por otro lado, en una review de la asrock taichi he visto esto:
    En el minuto 8:11 se ve la opción PPT limit [W]. Me da la opción de que es para que el PBO limite a unos ciertos Watios y no se si con eso se lograría lo mismo que con lo del modo ECO del Ryzen Master. He estado buscando información en el manual de la placa, pero como siempre no da apenas información.
    La placa es la que más me gusta, pero cuesta encontrarla, está cara en relación al precio oficial y le falta el 10Gbit ethernet.
    Imagen suprimida por Imageshack.
  6. #336
    No se si merece la pena trastear para bajarle el consumo. El 3950X viene super bien afinado. Apostaría que estos TR también. Si yo pillara uno, lo dejaría de stock y no me calentaría la cabeza.
  7. #337
    Canarias
    Cierto, el Turbo all cores... pero recuerda que suele ser solo un poco más de la frecuencia base.
    En ese vídeo, el TR3970x con frecuencia base de 3,7Ghz, alcanza 3,86Ghz en renderizado.
    El TR3990x pasará de 2,9Ghz a 3,0Ghz?? me sigue pareciendo una frecuencia baja, y lejos de rendir el doble que el 3970x, aunque el precio si sea el doble.
    Aún así, como ya he dicho, si contamos el resto del equipo, precio/rendimiento si puede ser interesante antes que montar 2x TR3970x.
  8. #338
    Pues ese es el tema, que en este procesador desconocemos el comportamiento de todos los cores en carga, no tiene por qué ser igual que el del 3970X, sólo lo puse de ejemplo para demostrar que la frecuencia base que declare AMD no sirve de mucho. Hasta no ver una review, no lo sabremos.
  9. #339
    Eso pasa en casi todas las gamas. Pagar el doble para conseguir un 50-75% no es nada fuera de lo común.
  10. #340
    Canarias
    Cierto
