Página 56 de 57 PrimerPrimer ... 646525354555657 ÚltimoÚltimo
Resultados 551 al 560 de 566
Tema: [Hilo oficial] AMD Ryzen ThreadRipper
  1. #551
    Donde nace el Mediterraneo.
    Predeterminado Re: [Hilo oficial] AMD Ryzen ThreadRipper
    A mi lo de tener una plataforma algo exclusiva e independientemente de como rinda también me mola.
    Simplemente por tener curiosidad. Estos no lo aconsejaría ni en sus versiones mas básicas por el TDP tan altísimo.
    En eso sobre todo quedan muy fuera de juego.
    Es que 8 cores de estos se va a 200w aunque ponga un TDP de 180w.
    La diferencia es enorme y mas aun después de ver como esta manejando AMD la situación con los portátiles, les dio una vuelta de tuerca.
    Los 4000 de escritorio verdaderos tendrá unos consumos ridículos a mismos MHZ que los actuales 3000 y si comparamos con estos TH dejan de tener sentido.
    Un 1900X no creo que se desempeñe mucho mejor que un 3600 actual y no hablo de juegos que ese ámbito me da un poco igual.
    Hablo de las CPUs en cualquier entorno de pruebas.
    Última edición por JMRD; 31/03/2020 a las 13:21
  2. #552
    El señor de los forillos Avatar de Conrado77
    Cita Iniciado por apriliars3 Ver mensaje
    Y por que con las nuevas consolas van a aumentar el número de núcleos en juegos si siguen siendo de “solo” 8 núcleos donde 2 se usarán para el sistema y los otros 6 para juegos? Y sobre todo, a 4K te da igual, el procesador estará al 10-20% sin apenas usarse, o incluso mejor, al 50% o mas haciendo streaming o alguna otra cosa que dejen hacer mientras juegas.
    Ya, es un poco confuso. Pero siempre se dijo que con las nuevas consolas, con más núcleos, se esperaba que hubiese un salto importante en cuanto a uso de hilos. Pero ya veremos. De todos modos en PC el tema gaming no puede quedarse estancado en torno a los 6c/12t. Sobre todo viendo que la tendencia es a ir acumulando núcleos.
    Un vídeo interesante con CPU de 4.200€ y placa de 1.000€:
    Con eso sí que se puede comprimir en H265 por CPU y en modo Placebo (el modo más lento y exigente).
    Última edición por Conrado77; 01/04/2020 a las 01:36
    PC-1 || CPU: Intel i7-7700K @ 4,8GHz | Placa: ASUS Z270-WS | Memoria: Ballistix 64GB 3600MHz CL16 | Gráfica: EVGA GTX 980 Ti CLASSIFIED 6GB | Monitor: ASUS ROG Swift PG248Q G-Sync
    PC-2 || CPU: Intel i7-7740X @ Stock | Placa: ASRock X299 Taichi XE | Memoria: Ballistix 32GB 3200MHz CL16 | Gráfica: (irrelevante) | Monitor: Ídem que Main-PC
    PC-3 || CPU: Intel Core2Extreme QX9650 @ 4GHz | Placa: ASUS P5E @ Maximus Formula | Memoria: Mushkin 16GB 800MHz CL6 | Gráfica: GTX 1650 4GB | Monitor: Ídem que Main-PC
  3. #553
    La Laguna (Tenerife)
    John Carmack se pasó a Threadripper (3990X) hace unos días, y sus impresiones son lo mejor. Está literalmente flipando desde que empezó a usarlo.
    Tras lanzar un programa que tardaba 38 segundos en ejecutarse en su 3990X.
    "Acabo de correr el mismo código en 96 núcleos en google cloud, y necesitó 207 segundos. Es un servicio de $8000 al mes, y ofrece menos de 1/5 del rendimiento. "
    PC1: Asus PRIME X370-Pro - R9 3950X (16C/32T) (Noctua NH-D15) - Sapphire RX Vega 64 Nitro+ - 64 GB DDR4 - SSD 480 GB - HDD 2 TB + 2 TB - Nox Hummer GD750 - Monitor LG 4K 27" - Windows 10 + Ubuntu 18
    ExoBench v0.7 ahora disponible, anímate a probarlo! Tenemos ranking y todo! (Actualizado a 14/05/20)
  4. #554
    Tarragona
    Y hay otro de hace un par de días, que lo primero que hizo fueron teste de disco para ver transferencias e I/O. Y flipa a igualmente.
    De las mejores publicidades que puede tener AMD.
    Edifier R1280DB
  5. #555
    Justo venia a decir lo mismo Carmack es una voz conocida en el mundillo y quizás uno de los programadores mas revolucionarios, esta publicidad es excelente para AMD y un gran reconocimiento a su producto. Quien pudiera permitirse una maquina así para ver el administrador de tareas xD
  6. #556
    La verdad es que funciona muy bien. Aún hay aplicaciones que sólo funcionan en un nodo NUMA, por lo que sólo pueden usar la mitad del procesador, como por ejemplo el 7-zip, y también hay otras que no escalan bien con el número de hilos, pero siempre que tengas suficientes tareas a paralelizar, varias instancias en paralelo de esas aplicaciones mejoran el rendimiento global con respecto a secuenciarlas usando todos los cores.
    Yo para virtualización lo veo una joya.
    Imagen suprimida por Imageshack.
  7. #557
    Video de Linus Tech Tips montando su nuevo server para transcoding con premiere.
    Usa un 3970x.
    Tarda entre 4 y 5 minutos menos que un 10980xe
    https://youtu.be/JwETLRMandY
    Creo que venia por aquí tu enlace.
    Resultados mejores en el TR...pero que mal se gestionan los cores en Windows y el software en general.
    Menos para servidor espero que en desktop se limiten a los 16/32 solo, por lo menos unos añitos.
    Hay compañías que se van a negar a actualizar su soft, por temas que ya sabemos.
  8. #558
    Tarragona
    Hostia, pegue desde el móvil y me lie de post.
    Perdón por el retraso
    Edifier R1280DB
  9. #559
    El soft va bastante por detrás de las cpu actuales, y si esto no cambia a corto plazo van a estar desaprovechadas muchas cpu´s actuales, como es el caso. Con un uso de cpu del 50% que dicen en el vídeo, el 3970X debería rendir aún mas y el 10980X también, ya que tampoco va al 100% de uso. Aún así es una comparativa extraña, ya que hay 1000 € de diferencia entre una cpu y otra. A nadie se le ocurre comparar entre lo mas top de AMD en gráficas con lo mas top de Nvidia, por ejemplo, las diferencias de precio son abismales.
    i7 9700K - Gigabyte Z390 Aorus Pro - 16 GB GSkill Trident Z 3200 CL14@3600 CL16 - MSI RTX 2070 Gaming Z -Corsair H115i Corsair ML 140 - Corsair Carbide 600-C
    Dell S2716DG G-Sync - Samsung 970 Evo M.2 - Samsung 850 EVO 256 - Be Quiet Pure Power L8 CM 730w - 2x Adam A3X - Thrustmaster T300 Ferrari Alcántara Edition.
  10. #560
    Cita Iniciado por Keymaker Ver mensaje
    Desde luego alejándonos del tema servidor o tirar renders , es lo que dices, ambas CPUs deberían rendir mas.
    Hace unos años atrás no veía otra salida que el multihilo o que se aprovechase a tope el paralelizar.
    Ahora creo que llego el momento KIT KAT.. una breve pausa.
    No cortar el desarrollo lógico de CPUs dedicadas a menesteres mayores, pero en DESKTOP hacer hincapié en los modelos 8/16 que van a dar de sobra para la mayoría.
    PD.
    Vamos ,more IPC, more IPC...
    Núcleos se tienen mas que suficientes y visto que el soft va a tardar un mundo, pues eso....
