Resultados 1 al 10 de 10
Tema: Problema con adaptadores y leds
    Predeterminado Problema con adaptadores y leds
    Buenas,
    Tengo una caja que lleva un led incorporado con un cable de dos pines y un adaptador a molex de 4 pines.
    Si lo conecto directamente a un molex de la fuente, el led se enciende. Hasta aquí bien.
    Me compré unos interruptores para apagar los discos duros SATA, por tanto llevan el conector SATA de corriente.
    Entonces pensé... Adaptador SATA a molex para conectar al molex del led y de esta manera enciendo y apago cuando quiera el led de la caja.
    Resultado: He probado tres marcas de adaptadores y ninguno me funciona, no se enciende el led con el interruptor conectado.
    ¿Alguna idea de la razón?
    Muchas gracias.
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: Problema con adaptadores y leds
    Hola djstar.
    Algo mal debes de estar haciendo o algo se te escapa en la explicación. ¿Podrías poner una imagen o varias de los adaptadores, interruptores y el cable led?
    Un saludo y nos cuentas.
    Perdón por el retraso, he estado ocupado. Espero sirvan los siguientes enlaces:
    El conector que va directo al LED:
    https://ibb.co/cXK4s9
    El adaptador a Molex que iba incluido con el LED (conectado a Molex directamente de la fuente, funciona):
    https://ibb.co/jZcqX9
    Los 3 adaptadores (de distintas marcas) que he probado para conectar de Molex a SATA:
    https://ibb.co/jpn2ep
    El frontal con interruptores para discos duros que uso (lian-li-bz-h06b) al cual conectaría cualquiera de esos 3 adaptadores anteriores:
    http://www.coolmod.com/lian-li-bz-h0...category_id=12
    Última edición por djstar; 11/09/2018 a las 14:26
    Avatar de Tuelas
    Cita Iniciado por djstar Ver mensaje
    No pasa nada por el retraso.
    Los conectores o cables que veo, son los típicos de +5V (Rojo) y neutro. (Negro), y la instalación que haces con el Led es la correcta según veo en las imágenes, y deduzco que respetas la polaridad también, por lo que debería de encender. Un led solo necesita 3,5V para funcionar, pero seguramente deberas de ponerle una resistencia de 120 ohmios.
    De todos modos, te dejo un pequeño esquema de como hacer funcionar un led o varios conectados por sino te aclaras: http://electronicaychapuzas.blogspot.com/2012/01/
    Ya nos comentaras, un saludo
    Uf, Tuelas, eso se me escapa de mis habilidades personales... se agradece mucho por eso. Más allá de conectar y desconectar, el fabricar no es mi fuerte, mas bien soy torpón.
    Como extra diré que he ido "siguiendo" los cables de la conexión (colores) y también tiene sentido y al ser cables sin modificar debería funcionar, por eso al principio pensé que era un problema del primer cable que compré.
    El interruptor funciona porque con disco duro y DVD funciona y seguro que requieren más potencia que el led.
    Si consigo otro dispositivo con Molex lo podría probar a ver si funciona, pero ahora mismo pocos tengo ya, creo que todo lo que tengo es SATA.
    Avatar de Tuelas
    No es nada difícil, solo debes de soldar una resistencia de 120 ohmios al cable rojo y empalmar con otro rojo, eso sí, pruebalo primero con un molex nuevo y aparte tal y como se muestran en las imágenes del esquema que has visto. (La resistencia la puedes encontrar en cualquier tiende de electrónica y solo valen céntimos, y de hecho si les explicas lo mismo que a nosotros y le dibujas el esquema, se orientaran a como debes de hacerlo, y es muy fácil. Hay leds que necesitan de una de ellas para funcionar, mientras que lo normal es que no.
    Un saludo y si consigues un nuevo molex (Tienda de informática los regalan) nos comentas.
    Master Avatar de SkualO_
    Gran Canaria
    Hola, ¿puedes sacar una foto (o varias) más claras del adaptador que usas con el led (el que iba incluido con el led)? Además de otra foto de cómo conectas el adaptador sata-molex al molex del led, ya que no se ve muy claro e igual está el fallo en el adaptador del led.
    Espero ayuden, SkualO_:
    https://ibb.co/c00UAU
    https://ibb.co/eQ4BPp
    En esta aparece el adaptador desenchufado del conector del led para ver cómo es este último (dos pines).
    https://ibb.co/eSO5jp
    El cómo conecto es Molex macho a hembra y después SATA macho a hembra (digo macho a hembra porque no estoy seguro de lo que es macho y hembra en estos casos, igual es al revés). Pero lo que está claro es que son cables normales, ni modificados ni nada, estándares.
    Gran Canaria
    Pues parecen estar bien las conexiones. El led está alimentado de la línea de 12V por lo que parece.
    Lo único que te puedo decir es que pruebes a conectar el cable que alimenta el led desde el panel frontal en otro conector.
    Ahí se ven varias salidas para según que botones, es decir, que pruebes a ir conectándolo uno a uno y ver si funciona (conector blanco a SATA macho en la placa del panel frontal).
    Pruebo en otro interruptor el conector y os digo algo (intento que sea hoy). Pero el interruptor funciona con otros SATA.
    Saludos y gracias nuevamente.
    Edito:
    Probado en otro interruptor y tampoco se enciende.
    Última edición por djstar; 12/09/2018 a las 13:16
