Página 579 de 593 PrimerPrimer ... 79479529569575576577578579580581582583589 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 5,781 al 5,790 de 5921
Tema: [Hilo Oficial] Turing RTX 2080 TI y RTX 2080
  1. #5781
    Palma De Mallorca
    Predeterminado Re: [Hilo Oficial] Turing RTX 2080 TI y RTX 2080
    Y no es solo un problema de potencia de gráficas, este tipo de monitores están tan adelantados que ni el DisplayPort actual 1.4 puede con ellos no dando suficiente ancho de banda:
    Hasta que no salga el DP 2.0 no lo puedes aprovechar al 100% el 4K HDR1000 10 bits, a ver si las 3080 lo incorporan. Hay que usar compresión Croma subsampling con 144 Hz, o bajar a 98 Hz, o 120 Hz con 8 bits. Yo de momento lo uso a 98 Hz para poder tener todo al máximo de calidad y sin compresión, total pocos o ningún juego AAA puede pasar de 100 fps al máximo a estas resoluciones y calidades ultra.
    Última edición por Pepillo; 29/11/2019 a las 18:33
    Lian Li O11 Dynamic XL + EK O11D Distro-Plate G1 DDC 3.2 + 2x360 EK Radiators - Aorus RTX 2080 TI Fullcover Bykski@2040/15000 - EVGA Supernova 1600 - Corsair K95 + Dark Core SE/MM1000 - X27P 4K HDR1000 Gsync 144 Hz - Lenovo Explorer
    Asus Prime X299 Deluxe - i9 7900X@4.8/3.2 Delid - 4x8 G.SKILL RipjawsV DDR4@4.000 C17 1T - Intel Optane 900P NVME - Crucial MX300 2TB - Samsung EVO 860 4TB + Optane 32GB - 2X2TB WD Raid - DAC Teac UD H01 + AKG K612 Pro + 2.1 Studio
    Mohi, no te olvido: "Las cosas importantes de la vida no son cosas" .................................................. .......................................
  2. #5782
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de josrob536
    alicante
    Cita Iniciado por Patagonico Ver mensaje
    Yo creo que la 3070 y 3080 estarán para marzo por lo que se comenta la 3070 estaría a la par de la 2080 Ti y 3080 superaría entre un 20-30% y luego la 3080Ti ya Junio-Julio con un 40-50% y todo esto se espera ya con precios mas razonables.
    Pues si ahora la gráfica me trabaja siempre entre 94-98% y antes entorno a 60-70%, aunque a mi la gráfica me rinde excelente con este monitor no tengo no stuttering como antes y tampoco otro defecto.
    Saludos.-
    dudo que de la 3080 se espere hasta un 30% mas que la 2080ti y la 3080ti como maximo un 50%, hasta ahora las "Ti" se han llevado mas con respecto las x80.
    Yo por hacer de pìtoniso, esperaria un maximo de 15/20% en la 3080 y ya la 3080ti si podria irse a ese 50/55% mas que la 2080ti.
    Pero bueno aun queda mucho para eso y abria que ver especificaciones, lo que si yo esperare a la 3080ti, por que como tengo esta con fullcover quiero hacer lo mismo y poder aguantar una generacion , que si no tengo que pasar por caja con la 3080 y luego con la 3080ti jajajajaja.
    ASUS STRIXX F-GAMING X570
    ,RYZEN9 3900X . 4X8GB 32GB GSKILL TRIDENTZ 4266MHZ , GIGABYTE RTX 2080 TI GAMING OC, NVME SAMSUNG 970 EVO 256GB Mushkin Chronos 120GB ,WD Green 2TB ,kingston v300,
    KINSPEED 720GB, SEAGATE-4TB , caja CORSAIR AIR 540 HIGH AIRFLOW.
    CORSAIR RM 1000W, MONITOR 1 SAMSUNG C49HG90/CHG90 49" 3840 X 1080P 144HZ 1MS /MONITOR 2 Newskill Icarus 2K 165hz 1ms 27" .
  3. #5783
    Palma De Mallorca
    Cita Iniciado por josrob536 Ver mensaje
    Eso es muy cierto, con las 1080 pase por caja dos veces y aunque amortices algo vendiendo, jode. Me gustó que con las 2080 sacasen a la vez la normal y la TI, ojalá lo hagan con la 3080 también.
  4. #5784
    alicante
    Claro y mas que si tienes ya la espectativa de seguir con RL custom en la grafica, ya da mas pereza por que solo el desmontar y montar pffff. vamos que no es solo el dinero que se pierde con pasar por caja dos veces.
    Y en mi caso tengo claro que la siguiente va a ir con fullcover de nuevo.
  5. #5785
    Posiblemente este mas cerca de ese 20% la 3080, yo me espero a la 3080Ti y si no alcanza una mejora del 50% la dejo pasar yo estoy encantado con la 2080Ti y mi odisea en 4K empezó hace mas de 5 años y a 20-30 fps asi que ahora jugar entre 60-144 hz es fabuloso.
    El limitante no lo da el panel ?, si es que una futura gráfica me da mas mejor, el HDR casi no lo uso mi configuración es la siguiente en 8bits 98 y 120 hz, asi que lo tengo seteado para escritorio 82Hz y en juegos Overdrive Normal y Aumento de reloj activado a 144hz.
    y a 82Hz me da 12bits
    Asrock X570 Taichi - R9 3900X 4.20 Ghz
    Thermaltake Core V71 - Fuente Evga Supernova G2 1300W 108.3A
    Cooler Micro Cooler Master Masterliquid Maker 240
    Memoria 16 GB HyperX Predator 4000 Mhz
    GPU Zotac RTX 2080 Ti AMP! - Monitor Acer Predator XB273K 4K 144hz
  6. #5786
    Palma De Mallorca
    Es que en HDR pide mucho más, fíjate en la tabla que puse. Y en mi caso el limitante no es ni el panel, que puede reproducir 4K HDR 144Hz a 10 bits, ni la gráfica, es el DisplayPort 1.4 que no tiene ancho de banda suficiente.
  7. #5787
    Entiendo entonces que una gráfica con Displayport 2.0 también me beneficiaria viendo ambos monitores o me equivoco pero no seguirá siendo limitante el monitor que viene con conector 1.4 ?
    https://www.rtings.com/monitor/tools...xb273k/651/898
  8. #5788
    Palma De Mallorca
    Eso no lo sé. El límite no es el monitor, es el DisplayPort, pero si funcionara con una gráfica que lleve el 2.0, si requerirá actualización de firmware, o si no será capaz, no lo sé.
  9. #5789
    Predeterminado [Hilo Oficial] Turing RTX 2080 TI y RTX 2080
    En mi caso lo tengo así:
    Ycbcr 4:2:2 60hz 10 bits HDR, lo ideal sería 4:4:4 rgb 10 bits hdr ,pero hdmi 2.0 no tiene ancho de banda suficiente.
    He probado 4:4:4 rgb 8 bits HDR y lo veo mejor con 10 bits,(la tv es 10 bits nativos) por cierto aunque aparezca 12 bits ( puedo seleccionar y lo he probado)si el panel no es nativo los negros se verán peor.
    Se notan bastante los paneles 8 bits+frc vs 10 bits.
    Pd: la 3080ti un 50% más potente no lo sé pero seguro que bastante más en ray tracing.
    Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
    Pc 2019: I9 9900K |MSi Godlike Z390|Kraken X72| Corsair Dominator platinum Rgb 4800 mhz CL18|Msi 2080ti Trio Gaming X| EVGA P2 80% Plus 1200W |Cooler Master Cosmos C700M|Nvme 1Tb 970 pro|WD 4tb |OS :W10 pro
    Pc 2014: I74930K @ 4.5Ghz| Asus Rampage Black Edition|Noctua DH15s |32Gb G.Skill RipjawsZ DDR3 2400 Cl10|amd 295x2|Super Flower Leadex 80 Plus Platinum 1200W|Cooler Master Cosmos II|Samsung 840 Pro SSD Series 256GB |Seagate Barracuda 7200.14 3TB OS: 10 pro
    Pc 2008: Q9400|Silent Knight II |5PK-E Wifi |OCZ ReaperX HPC PC2-6400 DDR2 4GB @1066 CL5 Asus 8800 GTS 512|Thermaltake Soprano Dx|Fuente:Enermax Galaxy DXX 850W SLI Edition™ |HDs :500 gb¬1TB sata|Teclado:G15|Raton: G9| Os 8.1 Pro
  10. #5790
    Si actualización de firmware seguro, pero como veo que nvidia empezó a dar soporte para la tv LG Oled Hdmi 2.1 en septiembre para la serie 2000 eso abre las esperanzas para una futura serie 3000 con HDMI 2.1 y DisplayPort 2.0
    Veremos como sigue pero pinta muy bien a cara de futuro.
    Cita Iniciado por RaMSeS Ver mensaje
    Yo lo sigo desde que lo anunciaron al TV ya que el mío es el primer 4K que salió al mercado y esta llegando en unos meses a los 6 años y se nota bastante que le falta musculo para los juegos pero ni con Black Friday esta al alcance por aquí ronda los 4000 Euros.
