Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Vídeos interesantes sobre temas 100tifikos
    El señor de los forillos Avatar de Animal1984
    Un Mundo Feliz
    Predeterminado Vídeos interesantes sobre temas 100tifikos
    Vídeos de divulgación sobre algún tema, de forma sencilla, accesible para cualquiera. Yo iré poniendo algunos, Sin prisa, ni pausa, cuando me acuerde y vea algo que me parezca digno de mención.
    Os invito a que hagáis lo mismo.
    - Que es un FPGA ? Es el final de Arduino?
    - Imanes "multipolos" y con extrañas figuras creados con magnetic-pixeles, con impresoras 3D.
    - Funcionamiento y fabricación casera de un turborreactor (TurboJet).
    Última edición por Animal1984; 10/10/2018 a las 23:40
    ¿Windows 10?   No gracias, ni regalado.
    Xeon 771
        Gigabyte P45    Bonaire    Audigy4    ViewSonic VP2365wb (e-IPS)    Fuente 350W
    AMD Barton   AMD Palermo         Intel Wolfdale   Intel Kentsfield
    Un Mundo Feliz
    Predeterminado Re: Vídeos interesantes sobre temas 100tifikos
    Si no conocéis lo que son las puertas lógicas AND, OR, XOR (74xx), os recomiendo que le echéis un vistazo antes para entender mejor el vídeo, o después. Y de paso también a Karnaugh.
    Última edición por Animal1984; 10/10/2018 a las 23:33
    Xeon 771
    Un Mundo Feliz
    El vídeo empieza en 2:20s (en ingles, con subtítulos en español)
    Xeon 771
    Un Mundo Feliz
    Funcionamiento y fabricación casera de un turborreactor (TurboJet):
    Los tres tipos principales de turbinas: TurboJet (con compresor radial o axial), TurboFan, TurboHélice:PV=nRT.
    1. Comprimes el aire fresco, se reduce su volumen y aumenta su temperatura, (sin aumentar la entropía)
    2. Calientas el aire con la combustión, lo cual hace que el volumen aumente, porque la presión se mantiene constante. (aumenta la entropía)
    3. Los gases de la combustión aumentan de volumen y mueven los álabes de la turbina de detrás, perdiendo presión y temperatura, (entropía cte). La turbina de detrás por medio del eje mueve el compresor de aire de la entrada para que le llegue mas cantidad de aire a la cámara de combustión.
    4. El gran volumen de gases calientes es lanzado por detrás a la atmósfera a alta velocidad.
    Fabricación de un turbojet de compresión radial casero, aprovechando trozos de unos turbos de coche y unas jeringuillas, XD:
    Y ya que estaba, pues se fabrica un avión a escala del motor.
    En ruso. Subtitulado en portugués (o en ingles los primeros minutos)
    Xeon 771
    Inframundo
    Bueno, construcción "casera", tienes que comprar algunos de los componentes ya bien hechos y mecanizados, pues los álabes tienen que tener una inclinación y un ángulo de entrada/salida correcta ya sea a la hora de la compresión o la expansión. De todas formas, el tío parece que tiene un taller clandestino, que bestia, tiene de todo ahí. Poca gente conozco con una fresadora en casa .
    Tengo por ahí un modelado de una turbina que tuve que hacer una vez, creo que era una turbofan, y ya los malditos ángulos eran una pesadilla para dibujarlos con los programas de modelado 3D , mecanizarlos a ojímetro debe ser una locura.
