Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Lenovo Ideapad 330 ... lento.
    Valencia
    Predeterminado Lenovo Ideapad 330 ... lento.
    Buenas:
    Hemos tenido que comprar un portatil a mi hija para la escuela diseño.
    Ha sido este modelo:
    https://www.elcorteingles.es/electro...gtx-1050-4-gb/
    La cuestión es que "noto" muy lento al equipo para arrancar y una vez iniciado y mostrado el escritorio, al abrir por ejemplo, el explorador de archivos, se queda colgado como unos 10 segundos...
    Segun he visto, el micro funciona desde 2,2 hasta 4,1 en modo turbo.
    Me imagino que segun la carga irá subiendo los ghz automaticamente... ¿ cierto?
    Estoy muy confuso pues no sé de donde puede ser el motivo de esa lentitud.
    Caja: LianLi A 71 F -- Micro: AMD Ryzen 7 2700
    Placa Base: Asrock X370 Taichi -- RAM:
    16 GB Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D32AESBK 3200 CL 16
    Gráfica: Gigabyte Radeon RX 570 Gaming 4GB -- Fuente Alimentación: Corsair Gold AX 1200
    SSD: 1 Ramsta SSD 480 GB -- HDD: 1
    Seagate 2 TB - 2 Toshiba 3 TB - 1 Seagate 3 TB - 1 W.D. Purple 1 TB
    Disipador: EVGA CLC 120 400-HY-CL12-V1
    -- Monitor: LG 27" 27EA33
    Galicia
    Predeterminado Re: Lenovo Ideapad 330 ... lento.
    El disco que si vienes desde un SSD y mas con Windows 10, que te los estruja, pues eso..
    Curro: R5 3600 @ 3.9Ghz 1V Asus + ROG STRIX X470-I + 16GB 3133 Mhz @ 1.25V + RX 470 8GB+ SSD 120 GB Windows + nvme WD Blue 500 GB + Monitor 14 pulgadas Sony
    Cita Iniciado por geltops Ver mensaje
    Buenas:
    Los portátiles actuales con Windows 10 y un disco mecánico de 5400Rpm que se venden, a ''casi'' todos les sucede lo mismo bajo Windows 10 debido al constante cacheo, indexación y búsquedas que hace de manera constante en segundo plano. Por eso mucha gente opta por ponerles un SSD y usar el mecánico con una bandeja caddy en la parte de la unidad como unidad de almacenamiento secundaria. Y ya no te menciono si esta esta actualizando e instalando desde WUpdate de manera automática y transparente en segundo plano. Sino te convence, siempre puedes hablar donde lo compraste y cambiarlo por otro modelo distinto a la espera de que este sea algo más rápido o adquirir otro en el cambio con una unidad SSD.
    Un saludo Geltops.
    Valencia
    Un saludo Geltops.
    Gracias por la respuesta.
    Esa opción que comentas, ¿ en que consiste ?
    Es que no se que es
    Es que no se que es
    En bandeja caddy, consiste en utilizar el hueco de la unidad de DVD o Blu-Ray o en aquellos portátiles que traen como opción de ponerles una unidad óptica que traen un embellecedor para taparlo por si en un futuro se quiere poner una. Normalmente los conectores del portátil suelen ser Sata 2, pero últimamente ya son Sata 3 y la bandeja consiste en una simulación de una unidad lectora, pero en su interior hay un hueco para una unidad de 2'5 pulgadas en las que se puede alojar cualquier unidad de almacenamiento de las mismas características y que se conecta al puerto de la lectora.
    Solo hay que mirar que el modelo sea compatible con nuestro modelo de portátil, y una vez este todo puesto y conectado, se puede usar como segunda unidad de almacenamiento.
    Un saludo Geltops.
    Valencia
    Geniallllllllllll
    Este portátil NO lleva lector DVD por lo que me imagino que el HUECO si deberá existir y por ende la posibilidad de hacer lo que dices.
    Sería una muy buena solución.
    Gracias.
    Geniallllllllllll
    Gracias.
    De nada compañero.
    Si le pones una unidad SSD al portátil, hazlo en donde esta la mecánica y la mecánica en la bandeja, pero recuerda en bios cambiar los ajustes de arranque.
    Un saludo Geltops.
    Valencia
    Hola:
    Pues no ha habido suerte puesto que no dispone de hueco para poder poner esa bandeja y por ende, un SSD dentro.
    Pero no todo iban a ser desgracias: han abierto el portátil y tiene una conexión M.2
    De tal forma, que me van a instalar un SSD 240GB WESTERN DIGITAL GREEN M.2 2280 SATA III 6 Gb/s para sistema operativo y aplicaciones y el HD de 1 TB como almacén.
    Y encima sin perder garantía. Si algun día necesitase tirar de la misma, me quitan el M.2 y todo vuelve a su estado original.
    Muchas gracias.
    Hola:
    Muchas gracias.
    La verdad que una lastima que no disponga de bandeja y conector. Y aunque traiga conexión M.2, dichos modelos son un pelín más caros por llevar dicha conexión, pero al menos puedes ponerle una unidad solida y rápida. Lo mejor de todo es la garantía que no la perderás.
    Un saludo Geltops y gracias ti por informarnos.
    Valencia
    Hola:
    Pues resulta que han ido a poner ese WESTERN DIGITAL GREEN M.2 2280 y no han podido arrancar el equipo.
    Me comenta la posibilidad de probar con un SSD del tipo NVMe aunque NO me lo aseguran al 100% que vaya bien. Me han dicho que han encontrado poca información por internet.
    De ese tipo NVMe NO tengo ni idea de modelos y marcas y precios....
    También me planteo ahora, la posibilidad de quitar el HDD de 1 TB que viene y poner en su lugar un SSD de 480/500 GB que me imagino que sería suficiente capacidad.
    Espero unos consejitos vuestros...
