Página 2 de 3 PrimerPrimer 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 29
Tema: Asus ROG CrossHair VII Hero & M.2
  1. #11
    Con domicilio en Noticias3d.com Avatar de kertsz
    Al otro lado
    Predeterminado Re: Asus ROG CrossHair VII Hero & M.2
    Tengo otra pregunta. Si conectamos un NVMe en el puerto de arriba la conexión de la VGA para a 8x, pero ¿y si conectamos un SATA III? M2 pero no PCIe ¿el slot de la VGA seguirá siendo 16x?
  2. #12
    Argentina
    Cita Iniciado por kertsz Ver mensaje
    Entiendo que SOLO poniendo un M2 en el slot pcie de arriba en tu placa base es cuando baja el PCIE x16 a x8...pero NO podria confirmartelo con certeza...tendras que probar y ver
    Yo tengo un m2 en el slot de abajo de la CH7 y los demas discos SSD y HDD via sata y el PCIE x16 sigue a x16
    Saludos...
  3. #13
    Al otro lado
    Cita Iniciado por HARRYDEDERTY Ver mensaje
    Saludos...
    Así lo pienso Yo, pero me entraba la duda... ya que el ancho de banda de un NVMe PCIe x4 no tiene nada que ver con un SATA III M2. Igual me animo y lo pruebo.
    Enviado desde mi 6045Y mediante Tapatalk
  4. #14
    El señor de los forillos Avatar de iNeri
    México
    No lo soporta. M2 sata solo lo soporta en el puerto de abajo, en el puerto de arriba solo se pueden poner M2 NVME lo cual te dejaria con 8x tu GPU.
    7800X3D@5GHz@fclk 2133+EK QuantumKinetic&420mmXR5&AlphacoolCore1LT|MSI Tomahawk x870|AsusTUF 4080s Core@2835Mhz@0.99mv & VRAM@26 Gbps |TridenZ 16GBx2 6400MT/s CL 30-38-38-32-70@1.43v 1:1|EVGA SuperNova 850W|Thermaltake View 51 RGB|NVME Gen4 Samsung 980Pro 500GB+980Pro 2 TB+HDD Toshiba 4TB 200 MBps | LG C3 43" 2160p@120hz
  5. #15
    Al otro lado
    Cita Iniciado por iNeri Ver mensaje
  6. #16
    Pues no he leído el hilo así que igual voy perdido y estoy aquí de espontáneo perdido pero o tu placa es un poco "peculiar" pero que yo sepa M.2 es un standard de conector y los puertos M. 2 PCIe también son compatibles con SATA, de hecho hay compis en el foro con uno solo puerto M.2 PCIe en su placa y con su SSD M.2 SATA funcionando. Y con un solo M.2 SSD PCIe no tengo tan claro que no tenga líneas suficientes como para bajar la gráfica a x8, ten en cuenta que en reposo baja de x16 a menores( y que x8 tampoco es un drama) al menos si no hay más dispositivos comiendo líneas. Igual me equivoco xD. Eso sí poner un M.2 SATA en ese puerto no trae ninguna ventaja pero debe ser compatible
    De hecho mira el manual de tu placa en ingles, capítulo 1-25 del manual o pag 41.
    Salu2
    Última edición por Desactualizado; 28/06/2019 a las 20:20 Razón: corregir añadir
    R9 3900--TUF GAMING B550-PLUS--2X16GB DDR4 3200 CL16--RX 6600 8GB GDDR6--660p 512GB--NH U12S redux--TX 550M Gold--Riotoro CR400--MS Windows 11 Home
    R5 1600AF--B450M PRO VDH MAX--2X16GB DDR4 2400 CL17--GTX 1650 4GB GDDR5--A400 480GB--Contact 9--BUILDER ED. 500W White--Lancool K57--Linux Mint 21.3
    R3 4300G--PRIME A320M-K--2X8GB DDR4 2666 CL16--Radeon RX Vega 6--V300 128 GB--Wraith Stealth--MWE 550 V2 White--"NISU" ATX--MS Windows 11 Home
  7. #17
    Hola.
    Pues no he leído el hilo así que igual voy perdido y estoy aquí de espontáneo perdido o tu placa es un poco "peculiar" pero que yo sepa M.2 es un standard de conector y lospuertos M. 2 PCIe también son compatibles con SATA, de hecho hay compis en el foro con uno solo PCIe en su placa y con su SSD M.2 SATA funcionando
    No creas. Cuando hay un sólo puerto M.2, lo normal es que sea PCIe/Sata, pero cuando hay dos puertos M.2, no es tan raro que uno de ellos sea solamente PCIe.
    La Asrock B450M pro que le monté a un hijo mío, tiene dos puertos M.2 y monté en ella solamente un M.2 Sata. Lo intenté poner en el primer puerto, y nada, que no iba. Al final llegué a la conclusión de que ese puerto solo admitía SSDs PCIe, a pesar de que el manual no lo decía claramente. Lo tuve que poner en el otro.
    La Asus x370-i que tengo ahora, tiene también dos puertos M.2, y creo que ambos admiten Sata. No estoy seguro, porque yo no tengo discos M.2
    Salu2.
    Haz el amor y no la guerra
  8. #18
    Al otro lado
    Según el manual en la pagina 41 como comentáis dicen esto:
    ... sin embargo en otro apartado del manual, indican claramente la compatibilidad del puerto 1 con SATA III, mientras que pare el conector del que hablamos no lo nombra. No se, sigo sin tenerlo claro.
  9. #19
    Cita Iniciado por roman13 Ver mensaje
    Hola.
    Salu2.
    Pues tela, yo aun me lío un poco con lo de los M.2 y mira que me lo he estudiado xD. En todo caso del manual de la placa del compañero:
    For AMD Ryzen™ 2nd Generation/Ryzen™ 1st Generation Processors, the M.2_1
    supports PCIE 3.0 x4 and SATA mode M Key design and type 2242 / 2260 / 2280 /
    22110 storage devices. The M.2_2 supports PCIE 3.0 x4 M Key design and type 2242
    / 2260 / 2280 storage devices.
    • For AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors the M.2_1 supports
    PCIE 3.0 x4 and SATA mode M Key design and type 2242 / 2260 / 2280 / 22110
    storage devices.
    • For AMD 7th Generation A-series/Athlon™ Processors, the M.2_1(SOCKET3)
    supports SATA mode M Key design and type
    Según el manual me da que en el peor de los casos podría no reconocerlo de entrada pero seleccionando la opción adecuada en BIOS debería tirar. O eso dice ASUS.
    @kertsz es que todo lo de los M.2 y los tipos que hay, medidas, conexión, las "keys" y demás es para volverse majareta. Pero lo que deduzco del manual es que sí es compatible.
    Salu2.
    Última edición por Desactualizado; 28/06/2019 a las 20:48 Razón: faltas añadir etc
  10. #20
    Al otro lado
    storage devices.
    Salu2.
    Es que en el puerto M.2_1 (que te marco en rojo), si es compatible con SATA... pero ahí el puerto M.2_2 no nombra SATA, solo PCIe (que es lo que te marco en verde).
