Página 3 de 12 PrimerPrimer 1234567 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 21 al 30 de 116
Tema: Preguntas sobre volantes
  1. #21
    Avatar de Obione
    Valencia
    Predeterminado Re: Preguntas sobre volantes
    El Wheel lo he probado con un G27 y es una gran basura, el Newskill tiene mejor pinta, puede que se quede en basura o basurilla
    Si vas a pillar el Newskill el factor fuerza no importa, las sensaciones de un correa son otra historia.
    Editing: El G29 Logitech tiene fuerza de sobra para un uso "casual".
  2. #22
    Master Avatar de Dralexandor
    Santiago de Compostela
    Yo es que creo que le es la mejor opción para ir empezando.
  3. #23
    El señor de los forillos Avatar de Rioku
    Cita Iniciado por Dralexandor Ver mensaje
    La pedalera que te comenté que se va hacia delante cuando pisas el freno es la que trae el propio T300, freno y acelerador vaya. La T3PA no la llegué a tener ya que pasé de la del G27 a la Fanatec que tengo ahora.
    Yo pongo detrás de la pedalera una caja de zapatos robusta, ésta limita con la parte interior de la mesa, de manera que al frenar la pedalera no se mueve.
    Monitor: Dell U2515H - 1440p / 60hz
    Caja: Antec Nine Hundred
    Fuente: Corsair TX 650 V2
    Placa Base: Asus P8Z77-V LE
    Micro: 3570K @ 4.300 mhz.
    RAM: 16GB G.Skill Ares DDR3-1600Mhz 9-9-9-24
    Grafica: GTX 1070 Ti Gigabyte Windforce
  4. #24
    Getafe
    Primero de todo te pincho tres enlaces de simracers que hicieron vídeos sobre qué volante comprar. El más largo es el de Digiprost, son más de 3 horas de vídeo XDD.
    https://www.youtube.com/watch?v=AIKYhXucwjM
    https://www.youtube.com/watch?v=bUsqWEMU_6M
    https://www.youtube.com/watch?v=7PGu7_dqGJ0
    Una pregunta acerca del espacio qué tienes donde tienes ahora mismo la torre. Cuánto mide? Te lo digo por que las pedaleras, quitando la propia del T300 no son pequeñas precisamente... Y bueno, viendo las fotos que mandas, parece que no hay mucho sitio con lo que muy probablemente vayas a tener que echar la silla para atrás para estar medianamente cómodo. Es que puf... Tienes un sitio muy angosto para montar ahí un volante. Viendo el grosor de la mesa, yo optaría más por anclar a ella el volante, no vas a tener ningún tipo de problema.
    Yo hago así y mi mesa es más fina que la tuya, y por ahora 0 problemas.
    Respecto a lo de usar la pedalera de un G27/29/920, necesitas, como te comenté en el post anterior, un cable Leo Bodnar, el cual viene siendo este básicamente:
    http://www.leobodnar.com/shop/index....roducts_id=187
    No solo hace que puedas usarlo con cualquier volante ( ya que la conexión pasa a ser vía USB ) sino que añade mayor resolución en los ejes de los pedales.
    El cable junto con el envío anda en unos 30€ +/-, pero en el foro de 900grados.es los suelen poner a la venta a unos 15/20€. Lo malo es que hay que estar al tanto ya que suelen volar.
    Después, respecto a las bases TX ó T a secas, te comento, la única diferencia es que las TX son compatibles con Xbox y PC y las T, con PS3/4 y PC. Vamos, que compres la que compres te va a funcionar igualmente, variando eso sí el aro que monta.
    Y ya por último, sí, el T300 supera al G29 en fuerza y refinamiento del FFB.
    P.d.: Tienes en Amazon.es el Logitech G920 por 230€. El aro es algo diferente ya que le faltan las ruedas y algún que otro botón, pero la base es la misma.
    Es como las bases de Thrustmaster. El G29 es para PS4 y el G920 para Xbox.
    https://www.amazon.es/Logitech-G920-...&keywords=g920
    P.d. 2: No sé a que simuladores tienes pensado darle, pero olvídate del P. Cars 1/2. Tienen un FFB tan malo que pone en tensión continuamente al volante y va forzadísimo siempre. Todas las veces que oí que a alguien le había petado el T300 fue por mientras estaba con el P. Cars. De todas formas, en el configurador dell volante, yo solo subo al 75/80% la fuerza del volante cuando le voy a dar al Dirt Rally, en el resto de simuladores lo tengo al 65/70%.
    Preguntaba por lo de poner otra pedalera porque mirando en Wallapop uno vende los del G29 por 20 euros, pero claro, a ese precio tiene pinta de estar más trillado ... pero no sé cuánto llegan a machacarse los pedales.
    Simuladores pues el que pille, y juegos de coches en general, siempre y cuando merezca la pena usar volante, pues a los Need for Speed quizá no sea tan bueno con volante, no lo sé. Pero sí, Project Cars 2 sería uno de ellos. Dices que precisamente se les ha jodido la base jugando a este juego, ¿y no se puede bajar la intensidad para que no sufra y subirlo con otros juegos que realmente funcione bien la retroalimentación? Porque hay veces que el que no me transmita tanta fuerza el volante no me importa tanto, lo que quiero es poder jugar con volante y no con mando, pues sé que me estoy perdiendo mucho no usando volante.
    Me veré inmediatamente los vídeos (he estado ya buscando y viendo vídeos), gracias por los enlaces.
    Respecto a las medidas, pues la entrada del hueco es de 55 cm de ancho (la parte exterior de la mesa) y 45 cm de profundidad. Dices que pusiese el volante en la mesa, peor no es viable, porque tendría dos problemas; el primero es que la pedalera quedaría muy cercana, apenas podría estriar las piernas, y el otro problema es que tendría el monitor a medio metro y me quedaría ciego de mirar. Yo sigo diciendo que me imagino jugando girado y no lo veo tanto problema, pero para no liar con palabras, pongo una foto de cómo digo:
    La primera foto es hacia dónde estarían mirando los pies y por tanto donde se situaría la pedalera. La segunda foto la he hecho tratando de hacer ver cómo quedaría la mirada hacia monitor, que sin tener una regla angular, calculo que no más de 20º seguro. De este modo sí podría "tumbarme" un poco más. También me viene a la cabeza la opción de sacar la caja fuera cuando fuese a jugar e introducir la pedalera dentro, debajo de la mesa. En mi caso sin problema porque tengo soporte con ruedas para la caja del ordenador, pero no se ve en las fotos porque hasta que no solucione unos temas no puedo usarla, o más bien no quiero. Otra cosa es meter cada día que juegue el soporte con el volante y lapedalera, poque todo junto pesa bastante. Pero es la única opción que veo para poder tener el monitor de frente.
    Por cierto, mirando volantes, en líneas generales por ser más completos aunque la pedalera no sea la de un Fanatec y tal, el que me atrae más, contrariamente, es el Thrustmaster T300 Ferrari Integral Alcantara Edition, tiene los T3PA y el volante es igual que Thrustmaster T300 GTE pero con piel de alcantara (no sé si es alcantara o alcántara). La duda real es si usando guantes ese material "perdura" en el tiempo. Aparte de que leyendo los comentarios d ela gente en PCComponentes, son prácticamente todo unánimes, y flipan con ese material y su tacto. Lo que he leído también es lo de ponerle el añadido al freno de los T3PA e incluso ponerle un poquillo de espumilla al acelerador para darle algo más de resistencia.
    Vamos, que con el soporte Wheel se mueve eso más que la dentadura en la boca de una viejecilla, ¿no?, jajaja. Por eso dije, que el Newskill me daba mejores sensaciones. Respecto al G29, es que he leído alguna cosilla que no me ha molado, y lo que yo quiero es que el volante me transmita, y si con un T300 voy a estar contento pues no hay mucho más que mirar.
    Sí, en mi caso (salvo que jugase con todo fuera de la mesa), tendría que poner algo no sólo para que no se mueva, sino para que no me jodiese el mueble.
    AMD Ryzen 7 2700X 3'7 GHz + Noctua NH-D15 / MSI X470 Gaming M7 AC / 2 x 8 GB G.Skill Trident Z DDR4 3200 MHz CL14 / KFA2 GeForce GTX 1060 EXOC 6GB GDDR5 / Samsung SSD 850 EVO 250 GB, Toshiba TR200 240 GB y Seagate 3, 2 y 1 TB / Creative Sound Blaster X-Fi Elite Pro / Logitech Wireless K350, MX Master S2 y Wireless Gamepad F710 / Logitech Z906 5.1/ Cooler Master CM-690 II Advanced / Corsair HX850W / BenQ GW2450HM 24'5'' / Denon AH-D2000, Audio-Technica ATH-MSR7 y Pioneer SE-CH5T-S
    Intel Core i5 3570K OC 4'1 GHz
    + Thermalright 120 Ultra eXtreme / ASRock Z77 eXtreme6 / 4 x 4 GB G.Skill Sniper DDR3 1600 MHz CL9 + 1866 MHz CL9 / Gigabyte GeForce GTX275 / Creative Sound Blaster X-Fi XtremeGamer Fatal1ty Pro / Corsair HX750W / LG Flatron 1950B 19''
  5. #25
    Getafe
    Dralexandor, he visto el vídeo del primer enlace y bueno, aporta pero no muy concreto, habla de todos. El del segundo enlace sí lo he visto ya otras veces, más concretoy clarificador, y me queda el del tercero.
    Ufff, me da que quedan descartados todos los T300, no hago más que leer problemas con ellos, de gente que en un año han tenido hasta 3. Y mira que me jode, porque me gusta mucho, pero estar con la mosca detrás de la oreja ... y no sólo se rompen con Project Cars 2.
    Aun así, sigue sin convencerme el G29, pero claro, el siguiente ya sería éste, por ejemplo:
    Thrustmaster TS-XW Racer Sparco P310
    Pero claro, es un pastón y alguno dirá que mejor un Fanatec, pero es que también he leído alguna cosilla de esa marca. Qué jodida rabia me da todo esto, nunca podré tener un volante en condiciones.
    Última edición por Dino-Rhino; 28/11/2018 a las 02:04
  6. #26
    Cita Iniciado por Dino-Rhino Ver mensaje
    No me creo nada.
    Exagerado sin duda alguna.
  7. #27
    Tengo la ligera sensación de qué fue a éste al que le escribí un comentario indicándole que si todos los volantes le fallaban cuando jugaba al P.Cars, si se parara a pensar que era más plausible que el problema estuviera con el juego en vez de con los volantes.
    Yo desde que lo tengo no he tenido ni un solo problema de esos.
    Sí es cierto que un par de veces se descalibró y el volante iba como le daba la gana.
    Tan sencillo como centrar el volante y pulsar una combinación de botones.
    Enviado desde mi SM-G935F mediante Tapatalk
  8. #28
    Getafe
    No me creo nada.
    Sabes cuál es el problema, que no es el único que comenta eso, ya sea en los comentarios de ese vídeo como de otros.
    ¿Pero tú juegas o has jugado con el T300 a Project Cars 2?
    Y respecto a lo que he dicho y he enseñado con las fotos, ¿qué me dices? Aparte de las medidas que me preguntaste.
  9. #29
    Tengo el T300 y he jugado tanto al P.Cars 1 como al 2, pero tengo la suerte o la desgracia de que le he dado poco ya que no es un juego del cual me fascine en absoluto el FFB del mismo.
    Dicen que en el 2, con los Jack Spades mejora notablemente pero en el 1 ya te digo yo que no mejora nada.
    Teniendo en la biblioteca el Automobilista, el Dirt Rally, el rFactor2, el RaceRoom y el Assetto Corsa, me quedo única y exclusivamente con todos menos con el Assetto. A éste le di muchos tientos pero no me convence en absoluto.
    Para simulador puro me quedo primero con el Automobilista y después con el rFactor2, sobretodo después de que le metieran DX11, pero las sensaciones que da el Automobilista son para mi, las mejores. Aparte de que incluye una cantidad de contenido brutal de serie hecho por ellos mismos, no como el rFactor 2 qué es casi todo vía mods.
    Lo malo es que son circuitos brasileños en su gran mayoría, pero tienen unos cuantos de los gordos que son cremita.
    El RaceRoom tiene un FFB acojonante también, pero ese lo dejo para WTCC, DTM y clásicos. El rFactor para GT3 y resistencia y el AMS para todo lo demás. El Metalmoro es una locura, al igual que los V10 y los V8.
    Y el Dirt Rally lo tengo para gozar con el secuencial y si dios quiere más adelante, con freno de mano volando sobre Finlandia o recorriendo la campiña inglesa.
    Los P.Cars son los más completos en contenido, pero en general no soy muy allá.
    Respecto a las medidas ya las fotos que mandaste, ya entendí como querías hacer, y no lo veo mucho la verdad...
    Si no me equivoco, pretendes tener el monitor a la derecha y estarías con el cuello girado todo el tiempo? Si es así, acabarás las sesiones con el cuello jorobadillo, y con el tiempo, no me quiero ni imaginar como lo tendrás.
    En tu caso tendrías que tirar de VR o agenciarte un segundo monitor y montarlo sobre un cockpit.
  10. #30
    Getafe
    En mi caso igual, hay algo en el Project Cars 2 que no termina de gustarme, ya no digamos cuando montas en karts. Probé Asetto Corsa y Automobilista pero no recuerdo si era el mando o algo de los juegos que no me gustaron, quizá con volante la experiencia es distinta. rFactor 2 no lo he probado, el 1 sí, Race Room tampoco ... DiRT Rally sin duda, aunque el que tengo instalado ahora es DiRT 2.
    De todos modos, lo dicho, ¿no se puede poner muy baja la fuerza con Project Cars 2 y disfrutarlo con volante aunque no sea una experiencia completa?, en mi caso iba a cambiar muchísimo dado que con mando no tengo FFB, así que la diferencia creo que iba a ser importante.
    Respecto a lo de girar el cuello, estoy casi permanentemente con el cuello "girado", pero apenas lo tengo girado, digo en el día a día. Probando la posición en la que me imagino el chiringuito montado, simplemente con girar un pelín los ojos tengo el monitor encarado, vamos, que salvo que mi cuello esté "acostumbrado", no noto esfuerzo alguno, es más, cuando juego con mando no tengo el monitor de frente. Comprar otro monitor me costaría, porque no querría comprar uno de 100 euros para eso, es decir, que si comprase uno nuevo (que no lo voy a hacer porque el que tengo es muy reciente) tendría que ser a ser posible con HDR10, mayor frecuencia, etc, y eso cuesta una pasta. Vamos, que siempre tengo la cabeza algo girada, aunque sea na. Tengo otro monitor, pero es de muy mala calidad para la actualidad comparado con el que tengo ahora, no me haría gracia jugar con apenas detalles en el juego.
