Página 1 de 4 1234 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 40
Tema: Asus x470 Crosshair VII Hero
    Sin vida social Avatar de Mitnick_23
    Bayona
    Predeterminado Asus x470 Crosshair VII Hero
    Hola a todos,
    Me he comprado esta placa para montarla con un AMD Ryzen 7 2700x, pero tengo un problema, cada vez que apago el ordenador y lo vuelvo a encender, no me guarda la config de la BIOS y me la vuelve a poner Default, es como si no guardase el perfil, solo la puse en español y las memorias a 3200MHZ con el perfil D.O.C.P. que es perfectamente estable en Windows10. El mensaje que me sale es el siguiente:
    When RAID configuration was built, ensure to set SATA configuration to RAID mode.
    Press F1 to run SETUP
    Me hace entrar en la BIOS al menos la primera vez. Y luego va todo normal. Solo es cuando apago, no cuando reinicio, es algo muy raro...
    A ver si me podéis echar una mano, muchas gracias!!!
    AMD Ryzen 7 2700x // Asus Crosshair VII Hero x470 WIFI // DDR4 Corsair Vengeance Pro RGB @3200Mhz // Gigabyte GTX1080 G1 Gaming // F.A. CORSAIR HX1000W // SSD Samsung 970 EVO NVMe M.2 500GB // Torre Thermaltake LEVEL10 // Monitor DELL U3411 34'' UHD // Logitech G9 + G35 // Corsair K70 RGB
    Viciadill@
    Palma de Mallorca
    Predeterminado Re: Asus x470 Crosshair VII Hero
    Has mirado que tengas bien la pila?
    *Ryzen:2600x *Asus hero x470 *Fractal Desing: R5 Black Ventana *G.Skill: Flare-x 3200, cl 14 *Evga G3: 550wat *Asus: GTX660 *Asus: PG278QR
    -Pc-2 Athlon II X4 620 (OC 3.2) *Katana: III *Gigabyte: GA-MA790XT-UD4P *G.Skill: Ripjaws 1600/2133 cl9 1.65v.(2x4/2x2) *Corsair: M.620W *Shappire: 5770 *Beng: G2420HD.
    -Pc-3*QC5000M *G.Skill: Ddr3 8Gb Ripjaws 1600 *Colemaster: Elite 100 *B-Quiet: 500W, *Hisense: 42".
    Cita Iniciado por Mitnick_23 Ver mensaje
    Hola a todos,
    Yo tambien me acabo de comprar esta placa base (es la caña) y no he tenido estos problemas. Como dice @Winston, mira la pila de la placa que no esté mal puesta.
    Subiste las memorias desde la BIOS? Por lo que veo, yo las tengo más bajas...
    Edito: Por otro lado, tengo los 4 pines de alimentación de la izquierda sin conectar. Mi fuente Corsair TX750 no tiene ese cable. Influye en algo?
    https://ibb.co/FH5Hyn5
    Última edición por pikinik; 03/12/2018 a las 09:16
    AMD Ryzen 2700x // Asus Crosshair VII Hero x470 // G.Skill Trident Z RGB 16GB DDR4 3200 // Corsair TX750 750W //
    Sapphire Pulse RX Vega 56 // AOC C24G1
    // NZXT H500i // Corsair H115i Pro RGB // Samsung 840 Pro 128GB SSD // Samsung 850 512GB SSD
    Viciadill@
    Palma de Mallorca
    Cita Iniciado por pikinik Ver mensaje
    Lo tienes bien conectado, el de 4 es para fuentes más antiguas, que no tienen conector de 8 pines.
    El conector de 8 pines, lo que hace es duplicar el de 4, es decir la línea de 12v, por si haces oc , cpu de alto consumo etc.
    El señor de los forillos Avatar de kertsz
    Ourense
    Pues no es, que si tenga tu FA solo tiene un 4pin... conectar solo el 4pin y si tiene 8pin solo el 8pin. Esos dos conectores hay que conectarlos a la vez. Recientemente ha cambiado este estándar de alimentación de CPU, incluso hay placas que llevan dos de 8 pin.
    Yo no digo que solo con uno no funcione, lo que digo es que la correcta conexión es los dos al mismo tiempo.
    Pro cierto nueva BIOS del 30-11-18, voy probarla.
    Bayona
    Hola a todos!
    La pila me vino jodida parece ser, asique cuando desconectaba la fuente de alimentación y quedaba sin energía la placa, la BIOS se me reiniciaba a valores por defecto... en cuanto a lo de los pines, tengo una Corsair de 1000W y sólo tengo el conector de 8 pines conectados, puesto que no voy a hacer overclock del micro me pareció suficiente, aunque mi tocayo de Ourense tenga ambos conectados, me parece otra opción, aunque con esa configuración a mi me va bien.
    Respecto a lo de la memoria, lo que dije anteriormente es cómo lo tengo configurado, a 3200MHZ con el perfil D.O.C.P. que es perfectamente estable. Creo q es lo mismo que XMP aunque a mi no me sale, me sale D.O.C.P.
    Sigo haciéndole pruebas al Ryzen, de momento donde he notado una diferencia bestial es en el Adobe Premiere...
    Saludos!
    Cuenta inhabilitada
    El conector 8pin 12v es obligatorio. El de 4pin es opcional, sólo de refuerzo si vas a hacer overclock a tope.
    No se puede dejar conectado sólo es de 4pin, lo pone bien claro en el manual de la placa base.
    Sobre el problema del compañero Mitnik_23: qué versión de bios tienes? A parte del 970 EVO Nvme, tienes algún sata conectado? Si no tienes sata, yo lo deshabilitaría.
    Creo que has localizado el problema, no? Sólo te pasa cuando desconectas la fuente, es así? Qué mala pata, pero bueno, si es la pila pues listo y a tirar.
    Que la disfrutes, menuda placa base
    Vive aquí Avatar de zanodin
    Terrassa
    Cita Iniciado por kertsz Ver mensaje
    Estás seguro que es obligatorio?
    Yo tengo la MSI X470 pro Carbon que viene con 2 conectores de 8 pines y conectado la CPU solo a 1x8....tampoco vi la posibilidad de mi fuente de tener 2x8 pines
    Creo que leí que era para hacer un OC más extremo
    Enviado desde mi ONEPLUS A5000 mediante Tapatalk
    PC1-Lian Like PC-011//Rizen 7 2700X//EK RL Tubo PETG 10m,360 XSPC + 360XSPC//MSI X470 PRO Carbon//16GB G.Skill FlareX//PSUEnermax MaxRevo 1500w //AORUS 1080ti //Creative X-Fi Titanium//M2 Samsung 128gb, SSD EVO 860 1Gb + M500 256GB+Segate 1TB SATA3// Asus ROG Swift PG278Q 27" 144Hz //Music by ADAM Artist 3 and DX7s
    BitFenix prodigy M=http://foro.noticias3d.com/vbulletin...03#post5382703
    Aprovecho este hilo ya que la pregunta esta relacionado con esta placa.
    El caso es que un colega se la ha comprado junto a un ryzen 2700x y unas memorias corsair vengeance rgb 2x16gb 3200mhz. Al parecer si las memos las pone en los slots 2 y 4 solo puede subirlas de forma manual a 3000mhz. Con el perfil DOCP le peta el pc, y si las pone en los slots 1 y 3 no puede subirlas con el perfil y se le quedan por defecto a 2133mhz. Si lo hace.manualmente da igual lo que ponga que no le arranca windows y se quedan a 2133. Mirando en internet he visto que hay gente que le ha pasado lo mismo pero sospechamos que la placa podria estar defectuosa ya que muy normal no es. Por otra parte cuando entró en la bios por primera vez le salio un mensaje diciendo que se revertiria un cambio relacionado con una unidad m.2. Esto nos dio que pensar y que alguien había utilizado esta placa anteriormente. Que opinais vosotros? En la tienda le dijeron que no habia ninguna constancia que esta placa hubiese sido vendida nunca y no habia ningún RMA.
    Gracias
    Caja: CM Storm Stryke con ventana, Fuente: Aerocool Strike 800w, Cpu: Ryzen 1700, Placa: Gigabyte AX370 Gaming 5 rev 1.0,Ventilacion: Noctua Nh-D14, Ram: 16gb Corsair Vengeance DDR4 3000mhz, Grafica: Gigabyte GTX 1080 G1 8Gb, SSD: Samsung 850 EVO 500gb + Samsung 840 EVO 250Gb + HDD 1tb, Sonido Sound Blaster Z, Raton: G502 Proteus Spectrum, Teclado: Corsair K70 LUX RGB MX RED Altavoces: Creative Gigaworks 750s 7.1, Pantalla: Acer Predator XB271HU IPS 2K 144hz + Asus VG278HR 144hz, NAS: WD My Cloud 2Tb
    Master Avatar de iNeri
    México
    Cita Iniciado por nema Ver mensaje
    Gracias
    Totalmente normal, para que los slots 1 y 3 funcionen correctamente deben de estar llenos los slots 2 y 4, de lo contrario las resistencias no se completan adecuadamente y causan esas inestabilidades que comentas.
    Usen los puertos 2 y 4 si solo se van a usar 2 slots.
    Ryzen 3700X@4.3 GHz 1.31v LLC3+ Kraken X61push/pull|Asrock X370 Taichi|EVGA XC 2080 Core@2010Mhz & VRAM@15000 Mhz 0.975v|GSkill FlareX 8GBx2 3733MHz CL 16-15-14-28-42-282-1t@1.39v|EVGA SuperNova 850W|Thermaltake View 31 RGB|NVME WD Black SN750 500GB+NVME Corsair MP510 1 TB+HDD Seagate 3TB 200 MBps | LG 27GL83A-B 27" 1440p@144hz G-SYNC
