Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Placa base arranca, ventiladores no
    Sin vida social
    Predeterminado Placa base arranca, ventiladores no
    Buenas a todos. Lo primero decir que si este no es el foro adeduado para mi consulta, indicádmelo y lo muevo donde corresponda.
    Veréis, desde hace unos meses estoy teniendo problemas en mi equipo de sobremesa, que monté hace varios años sin problemas hasta ahora. De vez en cuando se apaga. Al intentar arrancarlo de nuevo, hace sonido de arranque, empiezan a encenderse luces (panel de dígitos de 8 segmentos del diagnóstico de la placa) pero ningún ventilador arranca. Ni el de la CPU, ni los 2 de la caja ni los 2 que tiene la tarjeta gráfica. El monitor tampoco se enciende (no le llega señal de video).
    Aunque reintente el encendido, "arranca" de la misma manera siempre. Hasta que a la vigesimo cuarta vez (por decir una cifra) arranca todo como si no hubiera pasado nada.
    He probado a quitar la gráfica y memorias e intentarlo arrancarlo así, pero hace lo mismo. También he probado con un cable de alimentación nuevo, el que venía con la fuente que ni siquiera había estrenado. El códifo de la placa se queda marcando "00" (Not used).
    ¿Se os ocurre qué puede estar pasando?
    El equipo es:
    Fuente Corsair HX750W
    Intel i7 4890 3,6GHz con ventilador/disipador Noctua
    Plaza Asus Maximus VII Ranger
    Gráfica Sapphire Dual-X R9 280
    Memorias Hyper-X Savage
    Última edición por zipirri; 20/12/2018 a las 22:37 Razón: Añadido componentes equipo
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: Placa base arranca, ventiladores no
    Cita Iniciado por zipirri Ver mensaje
    El equipo es:
    Plaza Asus Maximus Gamer VII
    Hola zipirri.
    Leyendo tú problema, parece ser que esta más relacionado con la placa base que con otro componente que pueda provocar que la placa por circunstanciaras se desconocen, hagan que se comporte así. Como ya has probado con otra fuente distinta y sucede lo mismo exactamente, vamos a ir por pasos.
    1º comenzaremos por lo más básico: Restablecer la bios por defecto de fabrica haciendo un clear cmos o quitando la batería en la placa base con el equipo apagado y desconectado de la red eléctrica durante al menos 5 minutos, y pasados este tiempo probamos de nuevo a encender el equipo. Si todo sigue igual, procederás a desmontar todo el equipo y a descartar poco a poco por componentes, los cuales serán: Placa base, procesador con el disipador y el ventilador conectados, un modulo ram y la fuente, obviando el resto del hardware y conectando el monitor a la salida de video en la placa base, ya que el i7 4890 tiene gráfica integrada y al haber restablecido la bios y esta no detectar la gráfica dedicada, estará la integrada activada por defecto y pruebas si tienes señal de video. De ser así, apagas el equipo y añades el segundo modulo dram a la placa base.
    Si consigues que el equipo funciona correctamente, asegúrate de actualizar la bios de tú placa base y el modelo correcto que tienes a la ultima definición, porque Asus Maximus Gamer VII, no aparece en la web de Asus y seguramente sea por que lo has escrito mal. Una vez actualizada la bios desde la misma con un pendrive y no desde Windows, vuelve hacer un clear cmos durante 30 segundos y pruebas de nuevo, (Si tienes dudas de como proceder, échale un vistazo al manual impreso o en PDF descargada desde la web de Asus) y coméntanos. (Si todo funcionara bien, conecta el resto de ventiladores con el equipo apagado)
    Un saludo y mucha suerte.
    Sin vida social
    Tuelas, no esperaba una respuesta tan extensa y detallada. Muchísimas gracias.
    Por tu frase "Como ya has probado con otra fuente distinta...", creo que a lo mejor me he explicado mal. La fuente es la misma que instalé hace tiempo y que ha funcionado siempre hasta ahora. Lo que he cambiado es el cable del enchufe a la fuente por uno completamente sin estrenar (el que tengo ahora es "reutilizado" y con el que probé ahora es el que venía con la fuente cuando la compré, que nunca se ha usado). Tengo pendiente llevame el PC a casa de alguien para probar con otra fuente, para descartar también ese problema.
    Y efectivamente, me equivoqué en el nombre de la placa. Es una Asus Maximus VII Ranger (no Gamer como puse). Probaré con otra fuente, lo del reseteo de la CMOS, update de BIOS y lo de ir enchufando los componentes uno a uno.
    Muchas gracias
    Última edición por zipirri; 20/12/2018 a las 22:36 Razón: retirada de la firma
    Avatar de Tuelas
    Muchas gracias
    Hola de nuevo zipirri.
    Entonces en ese caso y para descartar de manera segura al 100%, es que antes de nada pruebes con otra fuente distinta, ya que el cable de de la red eléctrica una misma, no suele dañarse nunca, salvo que haya sido maltratado el mismo y que no es el caso. De todos modos y en cuanto puedas compañero en casa de algún conoció, prueba primero esto y después todo el resto que ya te describí anteriormente paso a paso y esperemos que tengas suerte y se arregle, por lo cual esperaremos tú respuesta sobre tú problema.
    Mucha suerte zipirri, un saludo y felices fiestas.
    Sin vida social
    Efectivamente, era la fuente. Ha sido enchufarlo a otra fuente distinta, y arranca siempre a la primera.
    Muchas gracias po la ayuda.
    Avatar de Tuelas
    Me alegro mucho que al final se haya solucionado de la manera más fácil y sin más problemas compañero. Ahora a disfrutar de tú gran equipo y cualquier duda o problema, estamos todos por aquí.
    Un salado zipirri y felices fiestas.
    Hola zipirri.
    El modelo está aquí: https://www.asus.com/es/Motherboards...US_VII_RANGER/
    Ya no tengo Web
    Transistion Covert ~ Commençal Meta AM HT
    Avatar de Tuelas
    Cita Iniciado por Redline Ver mensaje
    El problema del compañero en realidad ya esta solucionado si lees todo el post entero de principio a fin, pero igualmente gracias por tú aportación.
