Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 13 de 13
Tema: requisitos fibra 600 megabytes
  1. #11
    Predeterminado Re: requisitos fibra 600 megabytes
    Buenas, esa red será FTTH seguramente, osea que no irá por nodos, supongo, lo importante, haz un test por lan, pasar un archivo grande de un equipo a otro, deberías ir a velocidad gigabit, no vaya a ser que el problema esté dentro de casa.
    Por otra parte, movistar está obligado a demostrar que en los puertos lan de salida del router, la velocidad obtenida es la contratada, para ello la única manera es mandar un técnico y que se conecte allí con un portátil, eso si, dependiendo del Operador, si la velocidad que da es correcta y el problema es de un elemento de tu red, podrían cobrarte la visita, así que mejor comprueba primero en la lan.
    Pd Por supuesto que los requisitos no tienen sentido, un equipo de 2006 puede ir a velocidad gigabit sin problemas
    "Azar es el nombre científico de la ignorancia."
    MUY IMPORTANTE Lee el REF Lee las normas|ESCANEOS Y MÁS ONLINE GRATUITOS|Protocolo de desinfección
    En este subforo hay una COMPARATIVA DE ANTIVIRUS Y CORTAFUEGOS, donde se discuten esos temas. Entra al CHAT
  2. #12
    Y mismamente con el móvil ¿no puedes hacer un test de velocidad aunque sea por wifi pegado al router?
    Visitia el blog de La Abadía del Juego
    I7 2600 - MSI GeForce GTX 970 / PS4 Slim
  3. #13
    Cita Iniciado por creeping Ver mensaje
    Debe tener un buen móvil para que le lleguen 600 mbps por WiFi. ¿Habéis pasado el test de velocidad de Movistar en vuestros equipos? A mí se me come un 18% de CPU con el PC de la firma, y esto es un C2D bastante cortito... Yo pienso que el problema puede ir por ahí.
    P.D: Igualmente debería dar más mbps de bajada, al menos como la subida.
    Placa Base: Gigabyte Aorus Pro x570 || CPU: AMD Ryzen 3700x || RAM: Corsair Vengeance PRO RGB 2x16 GB @ 3600 MHz CL18-19-19-39
    GPU: EVGA GTX 1070 SC ACX 3.0 || SSD: Crucial MX100 256 GB + Crucial MX500 500 GB + Samsung 970 EVO Plus 500 GB || HDD: HDS724040ALE640 + ST1000DM010 || Refrigeración: Corsair H115i RGB Platinum
    PSU: Corsair RM750i || Caja: Cooler Master H500P Mesh || Teclado: Corsair K68 RGB || Ratón: Logitech G502 @ 600 DPI || SO: Windows 10 x64 + Ubuntu 18.04
    Monitor: HP Omen 25 Panel Bombo Basura @ 144 Hz + Samsung 43RU7105 4K @ Sharp HT-SB140 || Periféricos: XBOX One PUBG Limited + Logitech G27 + Logitech z625 + Logitech G430 + HyperX Cloud Alpha Pro
