Resultados 1 al 10 de 13
Tema: requisitos fibra 600 megabytes
    Predeterminado requisitos fibra 600 megabytes
    Tengo contratado la fibra simetrica de movistar de 600 Mb, y lo maximo que he medido fue unos 130 Mb de bajada y la subida similar.
    en un Pc con un Pentium 4 soket 775 core duo E7400 y 4 Gb de ram, la placa base tiene una tarjeta de red de 1 gigabyte configurada como duplex a 1 Gbps. cable red cat 6
    llamé a movistar y me dijeron que hacia falta como minimo si era un intel un I5 y tener mas de 4b Gb de ram
    Entonces buscando en internet llegue a esta web de la comunidad de usuarios de movistar:
    https://comunidad.movistar.es/t5/Sop...s/td-p/3480975
    Segun esta web para poder tener efectivos los 600 Mb simetricos de Movistar es necesario tener como minimo: adaptador de red 1 Gigabyte , procesador mínimo intel I5 7200U de séptima generación o equivalente como AMD A10-5700 APU y 4 GB de memoria RAM., mas o menos lo que me dijo el tecnico de Movistar
    Pero no estoy muy de acuerdo porque un amigo que tambien tiene la fibra simetrica de Movistar de 600 Mb y un ordenador muy similar al mio, un pentium 4 core duo E7400 en una placa GA-E7AUM-DS2H , 4 Gb de Ram,
    os pongo captura de las velocidades medidas con este PC antiguo y windows 7 de 64
    en la captura de abajo he dejado abierta una ventana del panel de control en sistema donde aparecen los datos de mi CPU y RAM y solapada a la medida del test de velocidad
    como podeis ver es exagerado los requisitos que aconsejan en movistar con un ordenador antiguo Pentium 4 soket 775 se puede medir cercanos a los 600 Mg de bajada/subida simetricos, logicamente todas las pruebas las hicimos sin ejecutar ningun programa en el Pc para que la CPU estuviera desahogada y sin ningun otro dispositivo conectado al router.
    en ambos sitios tenemos el mismo modelo de router de movistar el cuadrado
    Última edición por romulo; 06/01/2019 a las 03:04
    Tagan TG700-BZ PipeRock 700W - GigaByte GA-X48-DS5 - QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600 - Asus EN9800GT 512M - Kingston HyperX DIMM 4 GB DDR2-800 Kit - 1 Crucial M4 SSD 128 GB - 2 Seagate ST3500320AS 500 GB Barracuda 7200.12 rpm - Lector ASUS DVD-E818AT - Grabadora DVD ASUS DRW-2014L1T - Grabadora Blu-ray LG HL-DT-ST BD-RE GGW-H20L - Monitor HP ZR24w
    http://www.acuariopeces.com
    Predeterminado Re: requisitos fibra 600 megabytes
    Editado: respuesta errónea.
    Visitia el blog de La Abadía del Juego
    I7 2600 - MSI GeForce GTX 970 / PS4 Slim
    Hola, no veo ninguna imagen pero no importa.
    Eso de que para que te llegen 600 mbps tienes que tener un procesador mínimo es una soberana tontería.
    Se puede dar el caso que con poca memoria y proce lento en algunas aplicaciones no se alcance la velocidad porque se abren muchas conexiones o el mismo Windows se coma la memoria o el procesador haciendo el chorra.
    Símplemente haciendo un test de velocidad te tiene que llegar a los 600, puedes asegurarte abriendo el administrador de tareas y viendo el consumo de memoria y cpu en el momento del test.
    Si te quedas en unos 130 mbps es que o bien tienes algún problema en tu instalación o en la de movistar.
    Un cable de red en mal estado, un conector que esté mal, unos drivers de tarjeta de red que no estén funcionando correctamente, un switch o incluso el router que esté medio averiado pueden ser el problema.
    Si vino el técnico y probando con su portátil le dió la velocidad correcta entonces el problema está en tu instalación.
    estos son los datos de mi PC :
    Placa base Asrok P5B-DE - con Grafica Dedicada nVidia 9.600 GT - Intel Pentium(R) Dual-Core CPU E5800 @3.20 GHz Lan 1 Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s, las mediciones las hice ayer y hoy por la mañana hice nuevas mediciones, las pongo abajo:
    138 Mbps de bajada y 267 Mbps de subida
    Al hacer la captura del resultado de la medicion he puesto solapada una ventana con la informacion que me da desde panel control y sistema del tipo de procesador
    Y la configuracion de la tarjeta de red
    No vino ningun tecnico, solo a traves de llamada de telefono mandaron resetear el router, pero llevare mi torre a casa de un amigo que tiene el mismo router cuadrado de movistar y un PC muy similar al mio:
    Su Pc:
    un Procesador Core 2 Duo modelo E7400, 4 Gb de ram DDR2, tarjeta de red configurado en opciones avanzadas Velocidad y Duplex 1.0 Gbps Full Duplex, cable de red Cat 6, su placa es una Gigabyte GA-E7AUM-DS2H, grafica integrada (LAN Realtek 8211CL (10/100/1000 Mbit), medimos bajada 589 Mbps y subida 512 Mbps.
    a el si le va casi a 600
    Añadir a todo esto que probe con un cable nuevo cat 6 y ademas compre una tarjeta de red PCI express TP-LINK modelo TG-3468 - 1000 Mbps y daba las mismas medidas que con la integrada de la placa base.
    Última edición por romulo; 06/01/2019 a las 14:36 Razón: añadir informacion
    El señor de los forillos Avatar de PoMpIs
    Galicia
    Y el disco duro??? Cual es??
    Saludoos
    Enviado desde mi Redmi S2 mediante Tapatalk
    9900k
    Asus z390 Hero XI
    32Gb-G.Skill-4133Mhz
    GTX 1660 6Gb
    Vaya milonga te han contado los de Telefónica. Con el ordenador de mi firma va al máximo de los 600 simétricos.
    Enviat des del meu Redmi 5 Plus usant Tapatalk
    Abit IP35 PRO -- Core2Quad 9650@3,7GHz -- 8GB DDR2 800
    Gigabyte
    GV-RX570GAMING-4GD Crucial MX100 256GB
    -- LG32LD420
    Galicia
    Cita Iniciado por FERAL Ver mensaje
    Hombre... Lo tuyo es un 4 cores y oceado... El del compi es la mitad del tuyo y parece que sin OC...
    Y si tiene un disco duro mecanico de la misma generacion igual anda algo justo....xD
    Saludoos
    9900k
    Asus z390 Hero XI
    GTX 1660 6Gb
    Cita Iniciado por romulo Ver mensaje
    Con estos datos es suficiente para saber que es un problema de saturación de tu conexión, osea problema de movistar.
    Como la gente suele descargar muchísimo más que no subir ,cuando veas que la subida es bastante mayor que la bajada es que te han enchufado a un sitio con demasia gente.
    No estaría de más que hicieses algún test de velocidad a alguna hora intempestiva y en hora punta, si te varía la velocidad entonces lo que te digo ya es 100% seguro.
    Sin vida social Avatar de Haldyr
    Cadiz
    El Xenon de mi firma pilla los 600 simétricos... en principio y como dice Pompis, el disco duro puede limitar en la escritura. A parte de ese factor importante y teniendo una tarjeta gigabit, no debería tener problemas de ningún tipo.
    Lastima no tener el A1200 montado... fijo que ese los pillaba con dos mega de memoria Ram Chip ,los 600 simétricos... para vacilarles un poco a los "técnicos" de Movistar xD.
    PC:Gigabyte G1 Sniper Z97 / Intel Core I5-4670K / Corsair Hydro Series H60 /Sapphire Pulse Radeon RX Vega 56 8GB HBM2 / G.Skill Ripjaws X DDR3 2133 16GB / Corsair HX 1200 / Ssd Samsung 512 Gb / Hdd Seagate 7200 1Tb /Teclado Razer BlackWidow 2016/ Raton Razer Naga Epic/ Monitor Aoc G2260VWQ6 Freesync 21" / Portatil: Asus N61JQ /PC2: Asus Striker 2 nse / Xeon E5440 / Nvidia 750ti / 4 Gb Ram 1333 DDR3 / SSD Samsung 256 GB / Seagate IDE 500 GB / Asus Supreme FX II
    Saludoos
    Naaa. Nada de eso influye para que le de esos valores en un test de conexión. Vamos, tendría que tener un disco duro ATA-33 para que limitara
    Su nodo está saturado y tal.
    Al OP ¿No puedes conseguir otro ordenador para conectar en esa toma de red?
    Gigabyte
    -- LG32LD420
