Resultados 1 al 8 de 8
Tema: Ram estable con r5 2600
    Sin vida social Avatar de acero123435
    Badalona City
    Predeterminado Ram estable con r5 2600
    buenas,
    quiero cambiar mi makina por otra y quisiera saber si el procesador AMD R5 2600 seria compatible con la RAM kingston HyperX Predator DDR4 2666 16GB 2x8GB CL13.
    me gustan con CL (lactencia) bajas ya que a mas Mhz y menor CL el precio se dispara bastante.
    solo saber si la RAM de kingston descrita sera estable con AMD R5 2600. THANK YOU.
    un salu2.
    Placa Base MSI ZH77A-G43 ~ CPU I7-3770 ~ Gigabyte 1060 6Gb windforce 2X-OC ~ G Skill DDR3 1600 16Gb CL 7 ~ Disipador Noctua NH-U9B SE2
    Fuente Poder Seasonic FOCUS Plus Gold 750W ~ SSD Crucial BX-300 120Gb ~ Seagate Barracuda Pro 2.5 1tb ~ WD Caviar Blue 500Gb ~ Lector Liteon-ON ~ (by Al Malo)
    Predeterminado Re: Ram estable con r5 2600
    En realidad lo que habrias de consultar es lo que indica el fabricante de la placa madre AM4, o sea ver si la memoria elegida aparece dentro de las compatibles, pero tratandose de un Ryzen 2000 y posiblemente una placa madre AM4 con chipset B450 o X470, la compatibilidad con modulos DDR4 debe ser mas alta que con un Ryzen 1000 + Placa AM4 chipset B350/X370 (digamos Procesadores y Placas madre de Primera Generacion), eso independientemente que a tal o cual modulo se le señale una mayor compatibilidad con micros/plataformas Intel; siendo modulos DDR4 a 2666Mhz no dudaria que fuesen compatibles y que pudieran trabajar a esa frecuencia (poniendolos a mano en la BIOS de la Placa Madre o activando el Perfil adecuado).
    Luego es posible que si buscaras hacer Overclock a la ram, esta solo pudiese llegar a 2,933Mhz pues segun la propia Kingston los Ryzen no soportan ratios en la frecuencia de la Ram a 3,000Mhz (al menos no con modulos Kingston), no se si algun compañero tenga una ram de estas a 3,000Mhz exactamente, pero bueno...al final la tendras a 2,666Mhz, con OC a 2,933Mhz o quizas con OC a mas de 3,000Mhz...sea como sea, esos modulos deben ser compatibles con Ryzen 2000/AM4 chipset B450/X470.
    Aqui un PDF de Kingston al respecto.
    https://media.kingston.com/pdfs/hx-p...ibility-es.pdf
    Si eres de España igual no harias mal en mirar paginas atras en el Post de Ryzen, recuerdo que compañeros de repente han ido dejando ligas de publicaciones donde aparecen modulos DDR4 interesantes para los Ryzen, ya sea por sus Mhz/Latencia/alcance de OC y/o precio, lo digo para que tengas mas opciones que esas Kingston a 2666Mhz (que para mi no tienen nada de malo), ya quedara en ti cual opcion elegir.
    Un compañero dejo esta imagen el otro dia, algunos parecieran querer mas Mhz a toda costa (aunque deban pagar extra) con tal de obtener el maximo rendimiento posible, a otros les complace un punto medio en cuanto a Costo-Beneficio y a otros les basta que la DDR4 vaya a 2666Mhz...yo diria que hasta las de Ultimo Recurso sirven segun el caso.
    Badalona City
    gracias por tu aclaracion.
    elegi este pack de memo kingston CL 13 por precio:150/170 €. por que las compatibles "entre comillas" serian las G-skill DDR4 3000/3200Mhz CL14,
    pero el precio (como dije en mi primer mensaje) se dispara a unos 240/260€ y no me gastaria tanta pasta en RAM. pero de todas manera gracias amigo.
    ah...una cosa mas. segun tengo ententido a mas Mhz y mas CL tardan mas en responder operacion, que yo sepa. (creo que es mejor mas Mhz y menor CL) bueno, eso ya convenga a cada uno.
    en fin...no te lio mas compañero.
    un saludo.
    Vive aquí Avatar de alarik1
    Extremadura
    Por 160€ tienes 16gb (2x 8gb) a 3200mhz cl 16. Son las gskill flareX y están certificadas para AMD ryzen. A mas mhz y menos CL mejor rendimiento.
    PC: CPU: Intel Q6600 @ 3 Ghz | Disipador: Cooler freezer 13 | Placa: GA-P35-DS3L | RAM: 2x2GB DDR2 800 mhz |SSD: Samsung 850 EVO 500GB | HDD: 500 GB 7.200rpm Sata II | Fuente: Corsair RM650x Plus Gold Modular | GPU: Asus directcu Nvidia 460 1GB GDRR5@800mhz/1800mhz | Monitor: 1680x1050 22" Asus vw222u. | Sonido: SuperLux HD668B + ASUS Xonar DGX 5.1, altavoces creative 2.1
    con el r5 2600 casi cualquier ram funciona y mas con la ultima bios de tu placa
    Avatar de Tuelas
    Cita Iniciado por acero123435 Ver mensaje
    buenas,
    un salu2.
    Funcionan tranquilamente y sin problemas en la primera generación de los ryzen, como con la segunda cuyas bios estan mucho más refinadas y maduras. De hecho, yo instale unas HX Predator @ 3333Mhz bajo una Asus B350 Prime y sin problemas bajo un 1600. Aún así, siempre es recomendable mirar la tabla de compatibilidad con cada modelo concreto de cada fabricante para asegurarse.
    Enviado mediante Tapatalk
    Badalona City
    el pack completo seria...(envio captura)
    la RAM seria la misma que puse en el 1 mensaje ---kingston HyperX Predator DDR4 2666 16GB 2x8GB CL13--- (la RAM corsair de la foto no)
    Avatar de Tuelas
    Son perfectamente validas las kingston HyperX Predator a dicha velocidad y en el QVL de Asus tal y como se te menciono, así que no te preocupes en absoluto que no tendrás ningún problema con la placa ni con el procesador Ryzen 2600.
