Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Problema con PCIe (Raser o Placa?)
    Viciadill@ Avatar de ANTp
    Granada
    Predeterminado Problema con PCIe (Raser o Placa?)
    Buenas a todos!!
    Pues tengo un PC con la placa de Asus la ROG Strix Z270I Gaming, montada en una caja Phanteks Evolv Shift X con el cable Pcie Raser x16 de Phanteks que trae, el cable se supone que es de una calidad alta y no debe dar problemas, pero el caso es que detecta la grafica a x8 en vez de x16 y no se si se debe a tema de la Bios que la he comprobado y pone 8x pero no deja modificar, alguien le ha pasdo esto??
    Gracias de antemano!!!
    Última edición por ANTp; 09/01/2019 a las 21:50
    • CPU: Intel Core i9 9900K @3,60Ghz (Turbo 5,0Ghz), 8C/16T, 16MB L3 Cache
    • MOBO: MSI MPG Z390 Gaming Plus
    • RAM: 16GB DDR4 Adata XPG Spectrix D41 Red 3000MHz
    • GPU: Zotac FE Nvidia GTX 1080Ti 11GB GDDR5X (EKWB FC GeForce® GTX FE RGB Nickel)
    • M.2 NVMe: Samsung 970 EVO 250GB + Samsung 950 PRO 256GB
    • SSD: Transcend SSD370 512GB
    • PSU: Thermaltake TouchPower iRGB Plus 1050W, 80+ Platinum
    • Caja: Thermaltake Core P3
    • Refrigeracion: EKWB Extreme Custom Purple (1 x Triple PE, D5, Supremacy EVO)
    Avatar de Tuelas
    Predeterminado Re: Problema con PCIe (Raser o Placa?)
    Cita Iniciado por ANTp Ver mensaje
    Buenas a todos!!
    Hola ANTp.
    Si tras usar una faja Raser la velocidad del puerto te ha descendido a X8, y sin el la gráfica directamente en el puerto PCIe a X16, lógicamente el problema reside en la propia faja de datos que carecerá de las 8 lineas restantes.
    ¿Serias tan amable de fotografiar las conexiones de esa faja y subirla al foro desde un servidor de imagen gratuito para ayudarte mejor?
    Puedes usar este servidor: https://postimage.org/ y sobre todo si la imagen es muy grande, reeditada con el propio servidor de imágenes antes de subirla a una resolución máxima de 1280x1024 que es limite máximo permitido por las normas.
    Granada
    Gracias por la ayuda de verdad, pues el caso es que si que es un cable a x16 todos los modelos de los Rises de Phanteks, es este:
    http://www.phanteks.com/Riser-Cables.html
    Aqui dejo la foto del que tengo puesto en mi pc
    Enviado desde mi CPH1875 mediante Tapatalk
    Avatar de Tuelas
    Hola de nuevo ANTpc.
    Desgraciadamente y por la imagen que me has aportado, es imposible saber el estado de las conexiones y del conector de cada extremo del propio cable sin verlos y con buena luz. Hace falta que este este extradido y verificar no solo los conectores, sino el cable entero en sí este bien y cada conector hembra / maco interna y externamente por si hubiera alguna parte posible dañada que no se percibe claramente.
    Lo que si esta claro es que si la gráfica en el puerto PCIe funciona X16 y con el cable extensor riser no, y es ahí claramente donde reside el problema culpable. Verifica que este bien conectado, que los puertos PCIe no estén sucios, los conectores de conexión limpios y si están sucios, coges una goma de borrar de esas blancas del cole tipo milan y con cuidado limpias los contactos por cada banda del cable, lo limpias todo bien y prueba de nuevo a ver, sino tendrás que o bien adquirir un nuevo cable, dejar la gráfica directamente conectada en la placa base.
    (Si conoces de alguien y puedes probar tú gráfica con el riser en potro puerto PCIe y te sucede lo mismo, es posible que el cable o los contactos internos del conector hembra del riser, pueda haber alguno o varios dañados, Por lo que si bajo otro equipo te sucede lo mismo y tú caja aún esta en garantía, habla donde la compraste o tramita un RMA con Phanteks para una sustitución)
    Un saludo, mucha suerte y nos cuentas.
    Desconecta la faja y con un polímetro ve midiendo continuidad de cada punto.
    Observa si la faja (plástico que la recubre) tiene algún corte o doblez anormal. Si es así quizás se pueda reparar.
    Ya no tengo Web
    Transistion Covert ~ Commençal Meta AM HT
