Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Portátil.. muerto?
    Predeterminado Portátil.. muerto?
    Muy buenas,
    Hace un par de días mientras usaba mi portátil Lenovo Z500 este se apagó repentinamente y no he podido volverlo a encender, de hecho no se enciende ninguna luz, ni tan solo la luz conforme el portátil se está cargando, compré otro cargador por si el problema venia del transformador y tampoco se enciende nada en absoluto. Creo recordar que el dia anterior por la mañana lo tuve enchufado mientras lo usaba y que al volverlo a usar por la tarde lo tuve que conectar porque estava totalmente descargado. Como dato curioso el portátil petó justo cuando estaba emulando W Xp pero no creo que tenga nada que ver jeje..
    Ahora em dispongo a abrirlo para ver si encuentro el problema pero voy un poco perdido y quería preguntaros alguna sugerencia sobre que parte creéis que ha podido dañarse así como el puerto de carga.. o no se que otras partes pueden estar afectada con estos "síntomas" ya que si fuera la bateria entiendo que el portátil funcionaria igual estando enchufado, o al menos eso creo.
    Gracias de antemano.
    Master Avatar de skabeche
    Predeterminado Re: Portátil.. muerto?
    Lo primero que deberías comprobar son los condensadores de la placa base, verifica si hay alguno con aspecto raro, como hinchado o incluso que ha explotado.
    SKIZOPHONIC
    Hola,
    Tengo el portátil abierto y los condensadores parecen estar bien, eso si, he encontrado un tornillo que se había soltado de alguna parte encima de la placa base y sospecho que haya podido causar un cortocircuito.. Si así fuera, en primer lugar como podría estar seguro de que ese ha sido el problema? Y si puedo confirmarlo, debería cambiar la placa base? A parte de eso, tenéis alguna otra sugerencia de alguna parte que deba revisar?
    Gracias de nuevo.
    VIGO
    Tendrías que bajarte el datasheet y revisar el microcontrolador ya que si no te encienden las luces o reventó o le faltan los 3,3v de su alimentacion.
    http://www.rom.by/files/compal_la-9063p_r1.0_schematics.pdf
    Pagina 30 el micro controlador.
    Pagina 50 esta el regulador de 3,3v y 5V si tu placa base es LA-9063p.
    El microcontrolador lleva programación en ebay hay vendedores que lo venden programado.
    https://reservice.pro/upload/Datasheets/kb9012qf.pdf
    Intel i5 2500k sin OC para ver porn no se necesita OC,4G ram ripjack o como se diga ,asrock p67 pro3 b3,samsung 830 +samsung MMCRE28G5MXP (128G) para el porn carge rapido seagate 1tera ,nvidia 560 ti para el porn en 3d ,caja 7 años vieja mistic no se que ,mediasonic probox 4 bay usb 2/esata con mucho hdd para el porn.
    Viciadill@
    Ferrol/Galicia/ España...
    Cámbiale la "pila", por si fuera de eso, o llévalo si no a donde te la puedan cambiar...
    Saludos...
