Página 2 de 5 PrimerPrimer 12345 ÚltimoÚltimo
Resultados 11 al 20 de 42
Tema: Crsah muy de vez en cuando PC nuevo O.o
  1. #11
    Predeterminado Re: Crsah muy de vez en cuando PC nuevo O.o
    Parece estar todo correcto, ¿pero lo hiciste tal y como te comente modulo por modulo y después en conjunto el mínimo de horas que te puse? Lo digo por que en la captura refleja toda la memoria y solo un test de 35 minutos, lo cual es insignificante para saber si están bien al menos en el 98%
    No me puedo creer que pudiera ser problema del S.O, por que he formateado y ningún problema ya.
    Y no quería pero lo hice, quite la gráfica las memorias las cambia una por otra los cables que los tenia echos una pelota los sata con los de corriente todo hay detrás, los he separado un poco por mil cosas.
    De momento unas 5 o 8 horas y ningún crash...
    Bufff... Que bien, mil gracias por la ayuda,.
    I7 8700K Stock - Asus tuf pro gaming z370 - 1080 Gamerock premium - Seasonic Focus 650W 80 Plus Gold- BenQ XL2411Z 144hz - Logitech G502 - Steelseries XXL - Steelseries arctis 3
  2. #12
    Avatar de Tuelas
    Cita Iniciado por Misaamane Ver mensaje
    Mírale el lado bueno compañero, mucho mejor que sea de software y con un simple formateo y instalación limpia, que no algo derivado de algún problema con el hardware. Y me alegro mucho de que sea así al final. Ahora toca seguir disfrutando del mismo y si te surge algún tipo de problema, estaremos aquí para intentar echarte una mano.
    un saludo compañero.
  3. #13
    Nooooooooo.......
    Me a vuelto a pasar...
    Ayer todo el día dándole y ni un cuelgue, hoy a los 15 minutos se queda el sonido del juego en loop y la pantalla congelada...
    No me lo puedo creer, puede que sea la gráfica? En ningún momento he tocado OC.
    Ahora haré la prueba con 1 módulo de ram y si peta con el otro, y esto sin forzar a ver si fuera eso... Depues le pasaré los test.
    Pero durante 8 hroas como le hago, me pone 4 pass y ya está... Abra que configurarlo no?
    Enviado desde mi ALP-L09 mediante Tapatalk
  4. #14
    Sin vida social Avatar de unsur
    valencia
    no entiendo mucho de esto pero, puede ser que con 650w se quede corto el equipo?
    Placa Base: NZXT N7 Z370 + Nuka-Cola Cover Procesador: i7-8700K 3.7Ghz + RL NZXT Kraken X52
    Ram: G.Skill Trident Z DDR4 3200 PC4-25600 16GB 2x8GB CL14 HD: Seagate BarraCuda 3.5" 2TB SATA3 + Samsung 860 EVO Basic SSD 500GB SATA3
    Gráfica: EVGA RTX 2080 TI Black Edition Torre: NZXT H700 Nuka-Cola USB 3.0
    Fuente De Alimentación: EVGA GQ 850W 80 Plus Gold Modular Monitor: Acer Predator XB271HU IPS 2K 144hz + Bose Companion 50
  5. #15
    Cita Iniciado por unsur Ver mensaje
    No creo, además es una seasonic que son buenísimas.
    No se pero vaya caca joder... Estoy cabreadisimo ya, aun que pete de muy vez en cuando pero peta...
  6. #16
    Acabo de hablar con life informática y dicen que me lo van a testar ellos, como todo es comprado hay menos la fuente pues eso...
  7. #17
    Avatar de Tuelas
    Nooooooooo.......
    Vaya!! Eso no me lo esperaba después de haber estado un par de días que hayas comentado nada. Poder pueden ser muchas cosas pero uno de los síntomas de congelamiento de la imagen y del sonido, suelen venir casi siempre de la gráfica. Mira haber si puedes probarla en otro equipo distinto de algún conocido para descartar, pero antes de nada pasale el ungine heaven, furkmark y el tests de aida en lo que apartados gráficos de trata con las demás casillas desactivadas, y de este modo intentaremos bajo carga con la fuente, la gráfica y el resto del equipo intentar re`producir el problema y comenzar el descarte.
    Sobre el memtest cuando este acabe de hacer los testa cada modulo y luego en conjunto, sigue dejándolo/s que siga haciendo solo y lo veras en pantalla, y si tras el tiempo aproximado de 8 horas no se reproduce en un modulo, sacas uno y lo siguiente con el otro, y lo mismo con los dos 12 horas mínimo. Déjalas completar el bucle varias veces. y si no dan errores y aparecen en rojo las memorias estarán bien. Aunque a veces es necesario varias pasadas para reproducir un fallo en caso de tener algún modelo algún error y delatarlo. También comprueba bajo carga los voltajes de las lineas de tú fuente de nuevo e indicanoslas.
    Para nada se queda corta, es más le sobra. Y salvo que la fuente tuviera algún daño interno que bajo carga extrema o media hiciera el tonto, y que suele darse al principio de tener carga o al cabo de 30/45 minutos como máximo, no después de 3, 4 y 5 horas y no es siempre.
    Un saludo a los dos.
  8. #18
    He dejado el memtest con el módulo 1 enchufado y me termino el test a las 4 pasadas me levante esta mañana y no había seguido trabajando, como lo hago para que lo haga en loop y no pare?
    Y otra cosa compis, cuanto tiempo para los test de la gráfica? Y max antialising siempre en todos los test cierto?
    Ejemplo del que hice ayer y no peto.
  9. #19
    Avatar de Tuelas
    Se han dado algún caso que otro en otros compañeros, que al llegar a las 4 horas, y finalizar el test, este no seguía procediendo y finalizaba. Cuando realmente una vez finalizado y de seguir automáticamente, era el usuario mismo quien se encargaba de pararlo con la tecla ESC.
    Un ejemplo: https://foro.noticias3d.com/vbulleti...=454151&page=5
    No debería de ser así, pero se desconoce las causas realmente y que es lo que provoca, igual que el cambio de una imagen a otra, pero no debería de ser así.
    Lo normal es que con una hora y media de estrés, sea al menos más que suficiente en este aspecto, ya que la prueba es bastante estresante y debería de poder reproducirla como cuando estas de manera normal incluso antes al ser una prueba mucho más estresante que cualquier titulo.
    Por el momento y de manera individual, ''al menos de momento'', se han pasado dos pruebas a dos componentes de hardware distintos, lo cual ya es algo, aunque en el tema de las memorias, no sea el deseado desgraciadamente. Dejando de lado estos programas individuales, vamos a intentar disimular de nuevo otra vez todo el equipo, bajo circunstancias más o menos normales como si de un juego demandante fuera. Para ello utilizaremos el programa Aida 64 que aunque este sea de pago, te dejara usarlo de manera trial 30 días si antes no lo utilizaste.
    Abrimos el programa y te diriges a la pestaña herramientas / prueba de estabilidad del sistema, y una vez dentro, señalas todas las casillas exceptuando el de las unidades. De esta manera podrás simular con el equipo, un uso normal de estrés de todos los componentes a la vez: Fuente de alimentación, Placa base, procesador, gráfica y memorias.
    El tiempo de la duración lo estipularas tú mismo simulando realmente tus sesiones bajo el como cuando lo usas más o menos. Podrás controlar en todo momento cada uno de los voltajes de la fuente, gráfica, procesador, y ver la carga de trabajo constante, a ver si de esta manera podremos o no desencadenar el fallo real y más o menos con la información visual, ver de donde podría provenir. Si bajo Aida64 no conseguimos al final nada, habrá que probar la misma situación, pero aún mucho más exigente para el equipo con OCCT. Para finalizar compañero, asegúrate de nuevo que también las unidades de almacenamiento se encuentren bien de salud con CrystalDiskInfo de nuevo y ya puestos.
    Mucha suerte y ya nos comentas.
  10. #20
    Vale, con todo esto ya tengo para unos días de pruebas, pero creo y no se por que me huele a expediente X, esto puede ser por esto:
    1. Un día jugando y tengo un k70 lux de corsair un teclado de 140€, y aseguro de no cojer rabietas ni nada por el estilo y menos pegar puñetazos, pero un día le metí un puñetazo a la mesa y ko muy fuerte, entonces el PC de bloqueo... Y me quedé what!!! Y ya no encendió más.
    (El pc no está encima de la mesa si no debajo y para nada lo toque, es más era otro PC del que tengo ahora)
    2. Intenté resucitarlo y durante 1 hora de boca-boca no pude hacerlo hasta que me dio por desconectar el teclado y buala entonces resucitó.
    3. Cada vez que enchufada el teclado el pc no responde...
    4. Quite todos los tornillos del teclado gamer y entonces funciona, lo abrí lo desmonte varias veces y cada vez que le apretaba los tornillos no funcionaba, como si algo hiciera mala presión y diera algún error.
    5. Si le apretás ahora cerca del enter un poco fuerte aveces se reinicia el dispositivo pero windows va y aveces peta.
    Y pienso quizás es esto, pero también me pasa jugando al roquet con el mando inalambrico, pero quizás tenga el teclado algo que ver... No se es raro pero bastante viable.
    Dado que todos los test me tiran un ok de momento.
    Vamos comentando, gracias por el seguimiento compi.
    POR CIERTO a todos los que tenéis el problema de que memtest se para a los 4 pases es por que es la versión FREE,
    Última edición por Misaamane; 26/01/2019 a las 13:50
